1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    родственникам частенько неймется быстрее пойти в баню, иной раз и после двух часов настаивания, а в золу проваливаются мелкие тлеющие угольки. Чтобы не рисковать, выгребаю каждый раз. Хотя согласен, после 3 часов настаивания точно все прогорит. Но у меня зольника не хватит на 4-5 протопок, через две будет полный поддон (высотой около 7 см), не пойму, с чем это связано, возможно с дровами, а может это и нормально, ибо до колосника еще много места остается. Угли удобно утилизировать в мангал.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я зольник делаю прямо с пола, по этому его высота бывает около 13 см- тогда он так быстро не набирается. По любому - выгребаю золу не перед баней, а лишь когда мне это удобно. Во вторых - я не оставляю угольков больше чем моглобы поместитьсяв горсть. Если их больше этого количества, то я их сгребаю поближе к топочной дверце и пускаю воздух только через поддувало - так угольки сгорают в считанные минуты, а остатки мелкоты угольков в золе уже никакой опасности не представляют. Тем более что они прогорают в течении двадцати минут.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    "Еще хорошие теплопотери идут через потолочную противопожарную разделку в местах прикрепления ребер, вижу по каплям конденсата во время не полностью прогретой бани, и на ощупь эти места холоднее."
    Ванек, опиши пожалуйста как сделана разделка? Может сообща решим проблемку. У нас тоже морозы бывают иногда, никакого кондецата на разделке нет.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Сделан вот так https://www.forumhouse.ru/threads/326615/, ниже более короткое описание откуда-то с форума:
    На самом деле неудобств не доставляет, в процессе бани никакого конденсата нет, он появляется на следующий день в месте прикрепления ребер ППУ к листу с отверстием под трубу. Т. е. ребра выступают мостиком холода. Сам ППУ утеплен 20 см минваты, пространство на расстоянии 20 см от трубы заполнено керамзитом, щель между трубой и отверстием со стороны парилки заклеена алюминиевым скотчем.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Отчет с полей:
    сегодня утром -10 градусов, в бане около -1, вода в баке сверху покрылась небольшим слоем льда (2-3 мм). На растопку ушло 4 часа и 6 ведер дров.
    P_20180203_091643.jpg P_20180203_100059.jpg P_20180203_094426.jpg P_20180203_113259.jpg P_20180203_122036.jpg P_20180203_132001.jpg
    Вот тут видно сквозь щель в камнях, что под ними горит огонь (у меня всего два слоя камней, нижние большие, установлены вертикально и занимают весь ящик по высоте):
    А вот так горит в топке:
    Уже под конец подметил, что все же лучше при раскаленной топке (после полутора часов) держать дверку топочную закрытой, дверь поддувала прикрытой, чтобы ограничить подачу воздуха через него. Дверца третички открыта. В таком режиме дрова горят дольше всего, под камнями тоже сильнее полыхает. Связываю с тем, что раскаленная топка легко вызывает возгонку пиролизных газов, а в условиях недостатка воздуха они горят уже под каменкой, третичка в этом помогает. В следующий раз попробую топить только так, дабы посмотреть на расход дров. Еще в начале января мне хватало всего 4 ведра дров. Кстати печь отлично ест сырые дрова после выхода на режим, не говоря уже о заснеженных.
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    @vanek777,Правильно заметил. В конце топки печь работает в режиме ПДА печи.
  7. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, доброго дня. Открыл тему под баню. Прошу зайти и подсказать.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Кстати я тут заметил, что если поддаешь парку не на камни, а на металлическое перекрытие, то парок более кусачий получается. Для тех, кто любит пожарче, в самый раз. С камней пар получается более мягкий.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Дабы закрыть раз и навсегда споры насчет стяжки без подогрева и утепления, теперь уже (конец февраля) выводы можно сделать. Дано - баня не топилась две недели, на уровне полока температура в парной -2, на полу не знаю, но вода в трапе не замерзла. За бортом -21 градус, в течение этих двух недель было в основном от -5 днем до -15 ночью. Имеем - пять ведер дров (полведра сырых, срубленных в ноябре и валяющихся на улице), 4 часа времени растопки, два с половиной настаивания и ... перетоп, 48 градусов на полоке при открытой каменке, цепочка на шее становится ощутимо горячая, пришлось большую часть времени держать каменку закрытой. От пола холодом не тянет. Как обычно, мылись 6 часов тремя партиями, под конец каменка в середине шипела слабо, но по краям как-будто и не остывала. Приятным бонусом послужил приготовленный в печи во время бани горшочек с мясом, луком, картошкой и сыром, просто задвинул и вынул через полтора часа. Сегодня, спустя сутки после окончания растопки, верхние камни все еще горячие, в руке удержать долго не получится.
    По поводу растопки - пришел опытным путем к той же методе, что и рекомендована главным конструктором, а именно, держу дверцу поддувала умеренно открытой (у меня с шибером, он открыт полностью и сама дверца на полсантиметра), дверца топливная приоткрыта на полсантиметра, дверца третички открывается после примерно полутора часов топки, когда топливник уже достаточно горячий.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, это вы 2,5 часа с открытой каменкой настаивали? По мне так она остыть должна значительно.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ест печь сырые дрова конечно хорошо, но лично мой опыт-сырыми дровами время протопки увеличивается на 30-40 минут, в то время как трехгодовалая береза горит как порох.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    не, только за полчаса до захода открываю бак и каменку. Каменка здорово нагоняет температуру, перед ее открытием в парной обычно 30-35 градусов.
    это было в порядке эксперимента, сухое полено чередовалось с сырым. Горело под каменкой хорошим факелом.
  13. angrau
    angrau
    angrau
    Печь рамунаса топится в щедящем режиме (даже свою печь в доме так не топлю) В связи с этим вопрос? Вможно ли сложить печь рам без шамотного ядра? Шамот установить без перевязки с красным. только в перегородке где хайло. Нагрев внешних стен без шамотного ядра будет сильнее.
  14. angrau
    angrau
    angrau
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
