1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Обьем парной не великоват?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Бывало и больше, но этот вариант тоже в числе призеров.
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас, привет !
    Посмотрел твою новую работу https://www.forumhouse.ru/posts/21199052/
    красиво!
    Вопрос - на фото/видео вроде бы вылет ступеньки не на 10см за край полока, а на все 20см ?
    Или так кажется ?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вся прелесть этой конструкции в том что она под разным углом кажется разной, хотя везде ступень выпирает ОДИНАКОВО - на 10 см.
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, вернулся из деревни, два дня удовольствия от бани с печкой Рамунаса это что-то.Заметил вот что: вечером по приезду протопил охапкой, на следующий день в бане +8,на улице +1.Затопил,всё по фен шую и рекомендациям, после разогрева в рабочий режим, топится с тёмным дымом при любых манипуляциях заслонок и дверок. Лучший режим горения наблюдается при полностью открытой поддувальной дверцей, на 1см открытой топочной дверцей и на 1см выдвинутой задвижкой прямого хода. Пламя через камни видно в нижнем ряду. При открытии третички гул пропадает, горит вяло. После настаивания сажи на камнях почти нет. Пар отличный. Труба сендвич ощутимо горячая в конце протопки. Пока бродил туда сюда заметил, что при открытой двери в баню, горит веселее и часа полтора топил с приоткрытой дверью. Значит печи не хватает воздуха, надо думать.
    На следующий день решил подогреть камни, затопил и увидел светлый дым, при подбрасывании дров тоже светлый дым. Сжег дров меньше, режим протопки по дверцам и задвижкам как в предыдущий день, дверь в баню приоткрыта. Дым всю протопку светлый.
    Моего опыта и мозгов пока не хватает на объяснения. Каково Ваше мнение?
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня есть подача воздуха к печи, но сечение канала я заложил недостаточное, поэтому топлю всегда с приоткрытой уличной дверью, после выхода на режим дыма нет, только влага из трубы, как из газового настенного котла с коаксиальным дымоходом, видимо это вы называете светлым дымом. Потом и он исчезает. Дрова колю помельче, сечением примерно как 50х120 брусок, так их у меня меньше уходит.
  7. VshMt
    VshMt
    VshMt
    ДВС коллеги!
    Строю баню с печью многоуважаемого Р. :) Печь клали впервые вместе с отцом. Честно говоря печники мы оказывается так себе, увы. Но опыт дело наживное. Когда я сказал жене что следующая будет аккуратней сложена, глаза были у ней по 6 копеек.
    Печь уже топил. Черного дыма не видел, от серого до белого. Правда дрова не ахти, распиленные конструкции сарая и т. п. Пока не парились, идет обшивка бани. Сразу вылезла проблема. При открытой топливной дверце дым пыхает в баню, хотя с тягой никаких проблем (ни разу не "разгонял" ни газетами под трубой, ни какими-либо другими способами). ИМХО топливная дверца установлена слишком высоко.
    Рамунасу респект и уважуха! Конструкция посильна для кладки нубами ... извините... новичками вроде меня. Вся семья ждет не дождется первого пара.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Дым пыхает только вначале, через полчаса горения тяга будет огого.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Поздравляю с почином!
    Буду признателен если Вы выложите фотографии Вашего произведения. По фоткам определим почему дым пыхает. Может просто потока тяги по началу не хватает. Поствавьте датчик температуры на выходе из печки- это очень помогает при определении правильности растопки.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дым пыхает у всех?
    И как часто в течении получаса пыхает?
    Удачи
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    1) пыхает только при полностью открытых дверцах, что возможно только при подкидывании дров.
    2) коптящий густой дым пыхает, если открыть дверцу во время розжига через прямой ход, у меня именно по этой причине закоптилось над дверцей, т. к. мне любопытно наблюдать, что происходит в топке. Надо поджечь, закрыть дверцу, через пару минут, когда разгорится, открыть рабочий ход и подкидывать дрова, тогда никаких проблем.
    3) После открытия рабочего хода (как только займется розжиг) минут 10 поддымливает при полностью открытой дверце, но очень слабо, ничего не коптит. Происходит из-за завихрений потока воздуха и дыма в топке, визуально очень хорошо видно. Полчаса это даже с лихом я сказал, рабочий ход начинает сильно тянуть очень быстро. Если открыть дверь поддувала, то видно, как остатки пепла тянутся за потоком воздуха.
    Мне кажется, что прямой ход имеет малое сечение и способен удалить весь дым буквально только первую минуту горения, пока слабенько полыхает. Поэтому в последнее время открываю рабочий ход сразу после поджига либо вообще до него.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да, в качестве розжига использую веники, оставшиеся с прошлой бани. Засовываю их в топку перед уходом домой, к утру они уже хрустят. Подсовываю немного бумаги под них, сверху кидаю мелкие полешки и обрезки, все хорошо разгорается.
  13. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Рамунас, хорошо, я скину фотки, но чур не стрелять в пианиста, он играет как умеет :))
    Vanek777, у меня так же, только поддымливает и после прогрева, пока дрова разгораются после подброса, но конечно не так как на холодную.
  14. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Я растапливаю газета/бумага/гофрокартон+щепки+дрова. Разгорается с одной спички без проблем.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, чтобы дым не пыхал, надо прикрыть поддувало при открытой топочной дверце. Это ж тебе не прямоточка где огонь в трубу фигачит, он тут (огонь) камни греет, конструкцию печи, и холодным уже на улицу выходит.
