1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    Всем добрый день!
    @VshMt, @Рамунас, спрошу сразу у вас обоих, если позволите.
    по мне, исходя из соображений комфорта и приятности, смеситель горячей (из бака) и холодной (из водопровода?) воды в парилке @VshMt - супер-идея, тоже так хочу.
    остаётся вопрос безопасности. Рамунас, что скажете?
    и чтоб два раза не вставать - вопрос: есть хотя бы один пример, чтобы женщина самостоятельно сложила такую печь? (руки зудят, как хочется попробовать, но немного боюсь переоценить свои силы :))
    спасибо
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @homerpiu, чтобы сложить печь надо научиться: резать болгаркой кирпич/металлопрокат, варить сварочными электродами (2 прямоугольника ящика сварить), мешать раствор правильной густоты, ну и ложить кирпичи (смачивать водой не забывайте перед кладкой их). Начинайте-поможем. Из инструментов надо: миксер, 230 болгарка, сварочник с маской. Шамотный кирпич резать необходимо только вымочив хорошенько его в воде.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Думаю что смеситель - это лишнее.
    Эту печь еще не была ложена женщиной, но по моей памяти даже не имеющие опыта в кладке печей женщщины складывали и более сложные печи, в которых кирпича резать надо на порядок больше
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет правильности раствора - это да- но там главное - пропорция. Примерно 1 часть глины и 4-5 частей песка. Или сразу можно взять готовый раствор
    Кирпичей для корпуса не мочу. Лишь огнеупор и лишь при условии что ложу его на огнеупорный цементный раствор.
    А металл порезать и прямоугольни́ки сварить можно или самой или за небольшую плату это сделает любой спец. Например я бак и прямоугольники заказываю, а арматуру сам режу
  5. VshMt
    VshMt
    VshMt
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Долгим набором воды в ведро. С черпаком ведро воды нужной температуры делается в течении 10 секунд, а из крана она будет наливаться не менее пары минут
  7. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Это не моя идея. Я подсмотрел у брата в Минске. И для меня дело не в смешивании, а в "заправке" бака водой. У меня холодная из дома по трубе. Открываешь верхний кран и вуаля. Теперь другая проблема, надо организовать перелив, а то как бы печь не залить. Как сказал мне участковый терапевт "Вы не переживайте, это склероз, а склероз не излечим" А выход трубы через стенку получился по глупости. Когда отдал мастеру металл для бака (нерж 1,5 мм) объяснял на словах, без чертежа, ну и получилось...
  8. VshMt
    VshMt
    VshMt
    И верно. Очень часто чем прощще тем быстрее.
  9. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    Спасибо за ответы :)
    @Олеган1981, варить сама точно не буду. не моё это. обращусь за помощью.
    дрель с насадкой, думаю, справится с ролью миксера для раствора?
    @Рамунас, по смесителю поняла. пожалуй, принято.
    как займусь, открою свою тему и буду вас мучить вопросами :)
    в основном большой вопрос по фундаменту (лента 400х400мм на сваях, поэтому стяжка по грунту, как у большинства, невозможна).
    а ещё у меня от цоколя остался красный полнотелый кирпич в большом количестве - как думаете, его можно использовать для печи или нужно купить какой-то специальный, новый? (про шамотный понятно)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, справится. По стяжке к Рамунасу обратитесь. От себя бы предположил вынуть грунт до глины в месте установки печи, засыпать песком слоями, проливать и трамбовать, и последние 10-15 см бетоном с армированием залить. У меня в свою очередь, лента еще меньше, сантимов 25-30, но котлован метровой глубины по кругу и песком засыпан, лента на песке. Тему открывайте-поможем всем миром.
  11. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    немного по другому у меня... высота ленты по сваям от 80 до 120 см над(!) грунтом (перепад высот), там и лента. так что вместо грунта и песка - воздух и лаги :)
    судя по нагрузкам, о которых говорит Рамунас (200-300гр/кв.см), можно что-то придумать. нарисую - выложу :) спасибо
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  13. sedowaleksandar
    sedowaleksandar
    sedowaleksandar
    Проштудировал все о печах рамунаса красной нитью идет о том что даже на третьи сутки можно хотя бы не попарится но помыться второе после протопки нужно выстаивать Из всего этого прошу прощение шамотное ядро является реактором которое в общественной бане это плюс для одного двух человек это перерасход дров если убрать шамотное ядро не нужно выстаивать Вообще то шамот появился с колосниками углем и т д С УВАЖЕНИЕМ к РАМУНАСУ александр это вопрос а не утверждение
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Шамот применяется потому, что обычный красный кирпич не выдержит температур в топке.
  15. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Я думаю выдержит, но не так долго как с шамотной футеровкой, которая совместно с зазором между ядром и стенкой предохранит печь от быстрого разрушения. У нас в деревне печь была без шамота.
