1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Олеган1981, но при укладке по ним фанеры в два слоя вразбежку, гидроизола и стяжки - сыграть не должно. так говорят аксакалы стройки :)
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    @homerpiu можно попробовать с бутовым камнем фундамент залить. и куб бетона не уйдет и камешки лишние от стройки с участка исчезнут)
    вариант 2: 4 сваи тисэ и ростверк по ним в виде плиты сантиметров 20-25
    вариант 3: в месте где будет печь, сделать дополнительные кирпичные столбушки (или бетонные) и подпереть лаги и доски пола. тоже имеет право на жизнь, так в деревнях печи строили.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Может всетаки с исследования грунта начать? Грунтовые воды высоко?
  4. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Ячсмфыва, :) ну, перед тем, как фундамент делать, с этого и начинали. грунтовые воды низко - метров 8.
  5. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    Думаю, сделать доп сваи и доп ленту, связав арматурой с уже существующей - уже делали одну такую: на хим анкеры вошли в старую ленту и арматуру новой ленты приаттачили. думаю дальше, но пока мысль такая.
    надо понять, для чего эта доп лента сработает опорой - для площадки под печь или для лаг под пол и стяжку, на которую уже смело можно будет печь поставить
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Одно дело стяжка на фанере, другое дело кирпичная печь. Уже столько сделано, я бы цоколь выгнал бы с силиката, и никаких проблем. Всего то поддон другой кирпича. А неравномерно нагружать столбы, дело такое, давить то конструкция не одинаково на все столбы будет.
  7. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Олеган1981, да, тоже тема. а по внешним сторонам этого печного цоколя пустить лаги и в них уже пирог утепления и по ним пол и стяжку, да? нужно же вертикальное примыкание чем-то проложить между кирпичом и деревом?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @homerpiu, думаю да. Я бы сделал бы высоту цоколя в уровень с чистовым полом, чтобы первый ряд гнать от уровня кафеля, это очень важный нюанс, чтобы зольник на уровне кафеля был, выгребать очень удобно золу, и дверка поддувала чтобы не цеплялась за плитку. Только основание песчаное под цоколь по всем правилам подготовить. Только бетон под основание цоколя серьезной марки сделать, и заармировать получше. Цемент только Д-0 фракции. Я б так бы сделал. Само вертикальное примыкание цоколя к конструкциям стяжки/перемычек, каким-нибудь эппс, чтобы отыгрывало в случае малых подвижек/просадок.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @homerpiu, чисто теоретически, если продлить перемычки на новых столбах, вес на всю конструкцию неравномерно распределится...
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @homerpiu, я бы обварил швеллером и замонолитил...
  11. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Gleentvein, простите, не понятно :( что именно обварить-замонолитить? в принципе на всё строение сделать общее монолитное перекрытие?
  12. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @homerpiu, у Вас на схеме не указано, где именно будет печь. Обварил бы рамкой из швеллера "проем", на котором должна стоять печь, возможно, кинул бы еще швеллер посередине, связал бы арматурный каркас (возможно, вместо швеллера лучше использовать двутавр и вставить каркас в него) и все это дело залил бы бетоном. Заодно можно так сделать пол во всех влажных помещениях и положить плитку. Или ЖБ перекрытия...
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, оцените расклад внутренностей бани. Черным - факт, красным - проект.
  15. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Картинка кривая какая-то была
