1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Рамунас, привет !
    Думаю про обустройство лежаков !
    Что такое "резиново поролоновые коврики" ? Можно ссылку или фото ?
    Спасибо !
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, с Максимом уже обсуждали пирог наклонной стенки над печью, но хочу немного по другому сделать поэтому хотелось бы твое мнение услышать...
    У меня с права и слева от печи есть пространство по пол метра с каждой стороны, закрывать все металлом над печью выходит накладно...Если использовать вагонку, на "лагах" наклонной плоскости, а сверху на нее лист металла шириной от края печи до трубы... Пирог получается такой, лист металла-вагонка-воздушный зазор-пароизоляция с фольгой-утеплитель 100мм-пароизоляция обычная-отделка КО... Или зазор воздушный не нужен между ПИ и вагонкой?
    И я что-то не пойму как мне загерметизировать проход трубы через наклонную стенку...лаги отступлю по противопожарным нормам листом со стороны парилки прикрою, но ведь щель будет между сендвичем и этим листом или это не существенно что она будет?
    Спасибо!
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    мое почтение Дмитрий,
    это резиновые коврики "для иеги"
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    склон делать на всю стену, а жестью закрывать только площадь над печкой.
    и жесть можно прикрутить прямо к лагам между лагами и над ними - утеплитель. то есть - никаких зазоров ненадо.
    а по сторонам пирог слеюующий - к лагам прибиваем диффузную пленку (мембрану) далее прибиваем пароизоляцию (фольгированную бумагу или аналог), потом непосредственно пришибаем к лагам вагонку - то есть тоже никаких воздушных зазоров со стороны парилки.
    а если говорить вертикальной перегородке, то делается так - по вертикальным стойкам со стороны парилки натягивается мембрана, потом к ней пришибается пароизоляция, потом по стойкам вертикально прибиваются реечки для воздушного зазора. далее вагонка
    а зазор между жестью и сэндвичем элементарно засиликонить.
    со стороны зоны отдыха делается так - между стойками ложится утеплитель, потом к стойкам прибивается мембрана (или ветрозащита), далее воздухозазорообразующая рейка и вагонка.
    то есть - воздушный зазор только на вертикальных стенах, а на шатровых склонах и потолке воздушного зазора ненадо.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Навеяло...
    Сделать в слове из двух букв четыре ошибки очень просто - достаточно обозвать ежа "йошь".
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Сколько рекомендуется толщина утеплителя на наклонной стенке?
    Рамунас скажи еще пжлст,
    1) с левой стороны если стоять лицом перед дверью парилки у тебя и у Максима сделана каркасная перегородка, я сделал ее из кирпича "залил" над дверью жб перемычку и поставил стеклоблоки.
    Кирпич "утепляем" со стороны холодных стен, т. е. "зону" зимнего туалета и уголки с боков двери парилки, 50мм ваты ветрозащита зазор вагонка...
    Что-то кажется много открытого кирпича в парилке, вот эту стену слева которая у меня из кирпича нужно утеплить со стороны парилки, или на время приготовления парной не скажется?
    3) Если оставлять голый кирпич со стороны парилки, чем его покрасить можно?
    У меня применен поризованый камень высотой 2НФ "двушка", геометрия у него сильно плавает и смотрится очень убого, его еще и песком пришлось засыпать, воду впитывает как губка если кто будет класть стену лучше с таким кирпичом не делать...
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я не русский - я могу себе позволить "делать оЖибки" :)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    десять - пятндацать см - это касается и потолка - делать более пятнадцати не рекомендуется.
    желательно утеплять кирпичные стены
    желательно не оставлять не утепленным. и про пароизоляцию с мембраной не забываем
  9. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас, спасибо !
    Я, кстати, так и подумал, вчера, ещё до твоего ответа, уже просматривал такие коврики для йоги :)
    Недостатков у них собственно два - ширина макс. 66см, ну и ценник сильно негуманный :)
    Но, судя по всему, это самый правильный вариант!
    Бывают разной толщины, от 1.3мм до 6.5мм - у тебя какие ? Желательно, наверно, тонкие, чтобы их не было заметно при лежании ?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    недостаток ширины "лечится" количеством - я на лежак стелю два таких коврика.
    а насчет цены - надо посмотреть в отделах туризма и отдыха в супермаркетах - там можно найти коврики по цене до 700 рублей.
    я беру потолще - около 10 мм, но годятся и шестимилиметровые
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ну и материал. Бывает натуральный каучук - тонкие из него, считается "у йогов :)" самым удобным и гигиеничным, стирается в обычной машине, но дорогой. Или всякие полимеры, они дешевле и толще.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Беру полимерные.
  13. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Здравствуйте! Заинтересовала постройка бани по проекту Рамунаса. Но смотрю тема давно не активна. Есть ли люди, кто построил такую баню (по Рамунасу) в Подмосковье? Хотел бы посмотреть проконсультироваться. Баню буду строить с нуля,
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привет,
    сдесь обсуждается лишь сам расклад.
    а вопросы строительства конкретной бани "по раскладу", как правило обсуждаются в отдельных темах
    как примеры
    https://www.forumhouse.ru/threads/412672/
    https://www.forumhouse.ru/threads/387756/
  15. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасибо, Рамунас!
