1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, у меня меня друг посмотриел твои лекции, все ему понравилось, но появился один вопрос, говорит вот летом мы идем в баню днем или под вечер в 30 градусную жару, печка после выстаивания "подогрела" комнату отдыха... Понятно, что когда сходишь в парилку температутра в КО уже не будет ощущаться как высокая и будет "прохладно", а когда только придешь и будешь сидеть пить чай и есть фрукты, не жарко ли там?
    Я другу сказал, ну вот откроем окно или дверь в КО, и откроем "люк на чердак" создастся подобие сквозняка и будет не так жарко...
    Расскажи пжлст, как у тебя или ходите ближе к вечеру когда уже пекло не так давит на всех?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В зоне отдыха, как правило, есть окна и двери- при желании их можно держать приоткрытыми.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    В банный день прокатит, но на следующий духота.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    и кормить ос комаров и слепней. :aga:
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    делов то - повесить несколько полосок из полиэтиленовой пленки на окно и возле дверного проема - и кровососы не беспокоят.
    кстати - при правильном питании укусы насекомых не вызывают опухания места укуса - на себе проверено.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а на следующий день у тебя в зоне отдыха будет отличная сушилка для грибов и ягод. и процедурную зону (парилку-моечную) тоже для просушки чего либо можно - там всегда сухо - ибо работает воздухообмен по рекомендованной мною схеме.
    то есть - в деревне для сухого и горячего помещения всегда применение найдут - если не сушить что либо, то тесто для хлеба настаивать.
    кстати - раньше именно в бане тесто и заквашивали.
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Рамунас, а можно вашу печь совместить с ондолем (корейский теплый пол) и в конце в турбу?
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Полагаю, что в вашем вопросе подразумевается замена колпака на ондоль. Не расматривая вопрос "А зачем это с печью Рамунаса в бане по Рамунасу?", можно ответить - Возможность есть, но нужно учесть, что
    1. выход из каменки в колпак располагается на девятом ряду, соответственно массив должен быть на этом уровне
    2. температура дымовых газов после топки/каменки около 500 градусов в рабочем режиме при стандартной протопке (без перетопа), и сильно нагреть массив за такое время не удасться (температура корпуса стандартного колпака после настаивания - 40-50 градусов).
    Если хочется иметь место в бане с печью Рамунаса где можно полежать в приятном тепле как в процедурной зоне, так и в зоне отдыха, печь с раскладом бани по умолчанию дают такие возможности, но лежать будете не на камне, а на дереве в первом случае, и на лежаке во втором.
  11. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    1 - массив именно на этом уровне будет где то...т.е. сразу с печи будет идти под полок
    2 - а мне сильно нагревать массив и не нужно, просто нужно что бы было тепло из под низа...но сами лежаки будут деревянные над каменным лежаком (такая задумка)
    вопрос больше к тому или потянет дым через этот лежак?
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    С правильно подобранным дымоходом всё получится.
    Но что Вы хотите получить результатом с деревянными лежаками над не сильно нагретым ондолем?
  13. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    у лежаков зазоры есть? ну дополнительный прогрев снизу...но это как бонус. Я просто еще хочу сделать сушку фруктов
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я когдато тоже думал вместо теперяшнего колпака сделать лежак, НО потом подумал что стекающая с человека жидкость на нагретую поверхность - это не есть хороше.
    в бане с этой печкой даже находящиеся на приличном растоянии от печки деревянные полоки нагреваются до мама не горюй - и на них - можно сушить безпроблемно фрукты и грибы. а если хотите погорячее - для этого есть перекрытие каменки и верх колпака
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Я Вас умоляю) ну жидкость по любому будет стекать куда то вниз а если будет стекать на нагретую поверхность так вроди же вентиляция есть?..конечно если какого то бомжа вонючего запустить...еще сам лежак такой конфигурации будет служить большим колпаком и дольше держать тепло на мой взгляд...можно еще сделать ниже лежак просто а над ним деревянный лежак. Бани из глины я вижу многие делают. Я хочу именно глиняную баню делать и к статии если Вы говорите что прилично нагреваются полоки то тоже советовал стены из глины, глина как аккумулятор тепла потом бы отдавала тепло на тело. С пароизоляцией пока что не знаю как быть, во многих источниках пишут что ее не нужно. Еще один вопрос, а что если там где топка поставить лист металла вместо шамотного кирпича? камни дольше будут прогреваться? Я к чему спрашиваю, а что если захочу просто по быстрому протопить что бы камни в каменке не нагревать и в обход пустить дым но на металле что бы было пару камней итдп...многие металл печи быстро достаточно нагревают парилку
