1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Через 2ч40минут закончилась вторая вязанка (т.е. ушло 30кг. дров), камни стали очищаться, видно пламя между камнями:
    - температура у топочной 230
    - температура на дверках каменки 178
    - на верхних камнях 370
    - на полоке напротив каменки 16
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @kdv_77, отличный рассказ! я так понимаю, что это печь не последней модификации? Подбрасывали ли еще дрова окромя 30 кг? Стали ли камни чистыми? Какие кондиции в парилке? У меня кстати печь не дымит, т. к. хайло топки выше.
  3. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Через 3ч20м после начала топки, всё под верхним слоем камней светится. Перестаю подкидывать в топку. Всего ушло 35 кг. дров.
    Через 3ч35м температура камней 440 градусов, сажа на камнях продолжает исчезать.
  4. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    - температура у топочной 221
    - температура на дверках каменки 238
    - на верхних камнях 440
    - на полоке напротив каменки 20
  5. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Через 4ч15мин, камни в центре очистились полностью:
    - температура у топочной 193
    - температура на дверках каменки 233
    - на верхних камнях 417
    - на полоке напротив каменки 23
  6. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Ещё минут через 10-15, закрыл рабочий ход и поддувальную дверцу. Открыл вентиляцию в бане и оставил настаиваться на 3.5 часа.
    При начале бани температура на полоках была 35 градусов, раньше при сопостовимых температурах разогрева каменки температура на полоках достигала 45-48 градусов после настаивания. Но топил я час 1.5-2 дольше + полторы вязанки дров.
    Выводы:
    1. Смущает поступление дыма через вторичку при заполнении топки более чем на половину или закладывания большой берёзовой или сосновой полешки.
    2. Время протопки снизилось до 3-3.5 часов, вместо 5-5.5.
    3. Камни в по центру чистые и самый жар теперь в центре, раньше был сбоку ближе к топке. Объём камней уменьшился, по субъективным оценкам килограммам на 50.
    4. Впервые видел пламя в каменки.
    5. Температура на полоках ниже рабочей 45-47 градусов, даже после настоя 3-3.5 часа. Видимо всё таки нужно топить чуток поболее. Но тёща особой разницы не заметила, она ходит в баню только мыться на следующее утро т. е. спустя 12-15 часов после окончания топки.
    Всем спасибо за рекомендации и советы.
  7. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Не сразу всё успел дописать, теперь закончил.
    Да по конструкции печи прихожу к выводу, что хайло нужно делать выше, это должно устранить дымность и увеличить объем закладок.
  8. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Было бы здорово, я за. К сожалению со временем в ближайшие пару месяцев напряг, т. к. заканчиваю отделку дома в деревне. После этого так же готов всех принять на своей территории ()Республика Коми, Сысольский р-н, с. Куниб)
  9. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Рамунас - это замечательно, сориентируй когда примерно планируешь поездку ?
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а дверка каменки была открыта на полчаса перед баней? У меня примерно так же зимой, за полчаса открываю дверку и температура 45 становится.
  11. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Да, обязательно. За пол часа открываю каменку и бак ГВ.
  12. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Добрый день
    Есть вопрос по конструктиву печИ
    Заметил у вас в топке два хайла. Это ваша идея? Есть ли гул печИ при открывании третички? Возможно есть ещё какие отклонения от оригинала?
  13. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Нет идея не моя, делал по фотографиям из альбома Рамунуса.
    Не знаю что считать оригиналом. При кладки печи пользовался проектом в SketchUp и фото от Рамунуса.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Это модель старая
    Лучше сложить модель 2017-18 года
  15. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    https://www.forumhouse.ru/threads/369911/page-75#post-22199414
