1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    По дымоходу вопрос - у меня получается что труба дымоходная будет выходить в стенку и на улицу. Можно ли кирпичный дымоход на улице возле здания сделать и на цемент ложить или глина та же? Какое сечение дымохода и высота должна быть?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @yaroslav70384, если кирпичный дымоход-то в пятерик, у меня так. Но делайте кирпичем котороый влаги не боится-шамотным например, чтобы использовать дымоход в качестве вытяжки для вентиляции зимой. Но думаю сэндвич был бы дешевле, хотя считать надо. У меня высота дымохода 5,5 метра от поддувала, 4-4,5 метра из кирпича не советую, будет дольше прогреваться и хуже стартовать. По этой причине я и поднимал дымоход.
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    ну у меня такие мысли - сделать где то 1 - 1,5 м. из кирпича над уровнем земли а дальше трубой. Есть у меня азбестовая труба но я ее боюсь ставить как дымоход хотя она до 300 градусов выдерживает. Где то Рамунас говорил что из дымохода 270 максимум выходит. Просто пока что на трубу денег нет но со временем думаю сендвичи поставить. На счет прогрева кирпичного дымохода - его дольше прогревать но он и остывать будет дольше, следовательно и вентиляционная тяга будет дольше и лучше (я так думаю). А что значит пятерик? И шамотный кирпич разве влаги не боится? Где то читал что как раз его в парилке лучше не применять из за того что он боится влаги. Короче как то так, сделать кирпичом метр потом поставить азбестовую трубу но только для теста а когда будут деньги - заменить азбестовую трубу на сендвич. У Вас сендвич?
    Есть вариант еще 4 метровую металлическую трубу поставить, диаметр 20
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так и есть. Пятерик это в 5 кирпичей сечением. Шамотный не знаю, может и боится влаги, надо проверять, но у меня на улице лежал несколько лет, не рассыпался в отличие от красного. Асбоцементная труба пойдет, берите сечение 200 кв. см.
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    к сожалению у меня труба 10 ка, для теста попробовать разве можно, хз или потянет. По поводу 5 кирпичей сечение - а если 6 сделать? Вроди чем больше сечение тем лучше?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    5 кирпичей Сечение это 300 кв см площадь но вы можете сделать и 6 кирпичей, отпишитесь потом
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Вопрос по поводу трубы, есть еще такой вариант, сделать метр кирпичом а потом втулить эту трубу
    не знаю или сгодится такая труба или все таки лучше нержавейку?
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    вопрос тогда - если печь делать возле стенки то так понимаю стена сама будет хуже прогреваться чем если стенку и печь делать монолитно? Задача то стоит что бы вся баня в целом прогревалась
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Уважаемый Ярослав - если хотите конкретных советов, то не захламляйте тему расклада - просто откройте новую тему - и там все обсудим.
  10. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    а как назвать новую тему?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как нибудь просто - например, "баня Ярослава с печкой Рамунаса"
  12. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Добрый день. всем! Прошу прощения у хозяина площадки. Но я все же спрошу у знающих: посоветуйте, где в Москве купить разом весь материал для кладки печи Рамунаса, какой кирпич лучше, литье и т. д. и т. п. Наверняка кто то же уже покупал. Я построил баню, есть необходимость купить весь материал для печи, буду планировать на весну кладку печи Рамунаса. Спасибо.
    PS. Очень большое разнообразие в выборе материала, не специалисту трудно разобраться, что лучше по соотношению цена/качество. Что бы не засорять тему, можно писать в личку. Еще раз спасибо.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Leeaa, функционал данной печи не зависит от ценника исходного материала, а богатство внешнего вида полностью все зависит от Вашего бюджета. У меня к примеру самый обычный полнотелый красный кирпич Витебский (витек), фурнитура-дверки/задвижки самые дешевые литье, лист перекрытия каменки обычный чермет прокат 8 мм. Вату под лист только каолиновую, так как базальт пылит. Ящик у меня из 25 мм арматуры, уголки ящика 63-е. Как-то так, печь 4 года топлю полет идеальный.
  14. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасибо. А нержавейку на баки, какой толщины, порекомендуете?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Leeaa, если будете варить-то как у Рамунаса, вроде 2 мм у него. Я себе готовый бак покупал на 160 литров за 8000 рублей в Магии огня он тогда стоил 8000 рублей, были 3 отвода с резьбой на дне, отнес к сварщику, вырезал их и заварил аргоном. Как-то так.
