1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Leeaa,
  2. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасибо, коллеги. Нашел контору, делают на заказ, бак из 1.2мм стоит 15тр, охренеть!
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Найдите сварщика нержи на авито поближе к своему местоположению, скорей всего куски нержи они достать и смогут (чтобы за листы не переплачивать).
    Нечего переплачивать имхо.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    найдите сварщика без конторы и металл, обычно дешевле, ну либо работающих на себя, а так мне в конторах насчитывали как раз около 16, самозанятые около 8. Я на авито вообще бак подходящий нашел, 4 тысячи + тысяча рублей заварить лишние дырки.
  5. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Спасиьо за совет
  6. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Уважаемый Рамунас. Поясните, почему в каркасной бане вы рекомендует перегородки делать из кирпича?
    Я вообще не могу понять как делать перегородки, сам каркас на фундаменте, под которым промерзает и может пучить, перегородки на стяжке, под ней не пучит. Как увязать каркас с перегородками?
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @tchebikinya, Рамунас в "отпуске" к сожалению, еще и интересную его тему с "Живой" закрыли...
    Но вот ответ
    По остальному советую глянуть пирамиду Рамунаса:
    https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipPjTELsORzJAvU9lhtwfJqc3U-6EfUTbn-SjQ_9
    https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipN23202UWiQlW5lv1_jDeBpUgD1o-6e2vozYOBh
    И пирамиду под Питером:
    https://www.forumhouse.ru/threads/387756/
  8. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Всем привет! После 1.5 года использования бани, нижние камни в труху (Талькохлорит) полопался перекрыв частично тягу. Дрова горели со слабой тягой, обычно низ топки малиновый. И не смотря на этот косяк баня стала ещё нежнее, но недолгой, четыре захода и пара нет. Заменив камни и перебрав всю топку она стала как новая, бунит и светится)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Bolgarin82765, 4 ж/д чугунные колодки по 15 кг/штука на дно ящика и камни будут служить в разы дольше и не сыпаться
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    или чугунные гири
  11. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Рамунас сказал что камни большие с головёшку на самый низ каменки. И точка! :)]
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С гирями щас вроде у него на низах, тоже хороший эффект
  13. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Всем здрасте
    Не могу придумать как привязать стоящие на стяжке перегородки к каркасу бани, который на фундаменте.
    С верху оставить зазор на усадку не проблема.
    А как сделать что б перегородка у стены каркаса не болталась, намертво ведь не скрепишь.
  14. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Прикрутить через пропилы, а не напрямую (ч-з отверстие). Тогда будет возможность хода.
  15. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @tchebikinya, каркасники доску нижней обвязки, уложенной на фундамент плашмя притягивают заложенными в фундамент при заливке болтами на 19 мм. Вставлены в еще сырой бетон, 35 сантиметровые металические крюки с одной стороны с резьбой 14 мм., через каждые полтора - два метра. В вашем случае можно обойтись попроще: дюбель-гвозди, вбитая и загнутая арматура на 10-12 мм.
