1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вчера перебрал камни песка с трехлитровую банку выгреб. Печку не узнать, как новая аж гудит. :super:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это за какой период времени работы печки? Сколько за заход воды выливаешь на камни?
  3. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Во-во, за всем глаз да глаз нужен, да руки заботливые)
    Я 50 литровый бак взрываю на камнях
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я более чем за год выгреб литров 5-6 шлама. Причем забито было почти под самый ящик но все равно печь работала исправно.
  5. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    На этой неделе засыпал слой опилок 20см, из под ленточной пилы, на потолок всей бани. Пар куда-то исчезал) 31 опробую.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чтобы пар не исчезал надо 2 слоя пароизоляции изопсан fb с проклейкой скотчем стыков. Чудес не бывает целлюлоза не пароизоляционный материал.
  7. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    У меня всё натурально- глина со щепой слой 10см и теперь опилки 20 см:)]
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Это за год. Воды лью когда как. Смотря сколько народа парится.
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У меня тоже так сделано. Держит норм. Без опилок потолок быстро остывает, у глины теплоотдача большая. Вот только изнутри над дверкой поддачи экран с нержавейки стоит. Без него потолок в этом месте перегревался и глина с верху лопалась.
  10. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Вчера топил баню:)]! Жали жару! Опять дверь в парную стало вышибать, доставил 2 шаровых фиксатора. Всем были в восторге, как в сказке:hello:Опилки сделали своё дело:)]
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что это такое, можно ссылку ?
  12. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
  13. romanovski
    romanovski
    romanovski
    Здравствуйте, Рамунас! После долгих поисков печки для бани, перебрав все возможные варианты, во всемирной паутине набрел на Вашу печь!
    Изначально хотел металлическую (почему сам не понимаю, наверное поддался всеобщему пиару металла) перебрал все возможные варианты включая тройку, ферингера, атб и т. д., но чем больше изучаю вопрос тем больше смотрю в сторону кирпичных. Никак не могу согласиться с колоссальной потеряй тепла, раскаленным дымоходам и прочими недостатками металла. Из всего разнообразия ближе всего именно Ваше печь и в целом подход к бане. Если не сложно выскажите пожалуйста мнение по поводу того, справиться ли печь с таким объемом парной-моечной (4,450х2,720х2,500) ~ 28м3. Комната отдыха обогревается дополнительно радиаторами. Спасибо за толковый подход к банному делу!
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @romanovski, а сама баня из чего сделана, и как выполнены полы?
  15. romanovski
    romanovski
    romanovski
    @Олеган1981 Постройка - каркасная 6000х5000, утепление стен 250мм (каменная вата), кровля 300мм, пол -50мм пеноплекс. В отделке парной-моечной доска необрезная 40мм сосна - 80%, глина -20% (по кирпичной перегородке между парной и комнатой отдыха), полки лиственные породы окно 1600х600, на полу плитка + деревянный настил. В комнате отдыха доска - 60%, глина 40%. Так же утеплен фундамент и отмостка - пеноплекс 50мм.
