1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Господа. Подскажите пож-та по печи.
    Нашел таки у нас тут кирпич полнотелый.
    "Хитрый" правда. Ручной формовки. Посему не идеально ровный.
    Поэтому шов придётся делать мм 5-6 в среднем, наверное
    Отсель и вопрос - раствор какой лучше делать?
    Дабы потом не особо "прыгать" с трещинами?
    Само строение закончил уже
    Пришло время начинать печь ставить.
    Труба тоже кирпичная планируется. Снаружи
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Такой кирпич хорошо будет в кладке выглядеть.
    Рамунас делает шов 10мм. даже для условно ровного кирпича. Раствор 1:5 1:6 вроде... Глина разная лучше пробно намазать на кирпич и высушить.
    Поиском по нику в правом верхнем углу с фильтром ответов только от Рамунас в этой теме и "строю печь по Рамунасу" все есть.
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @sibmax, проблема ещё может быть не не столько в ровности и швах, но в том, что обычно кирпич ручной формовки имеет нестандартный размер - и тогда Вам придётся всю конструкцию менять-подгонять под него !
    Проверьте размер !
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Размер понятный. Ойропейский. WDF. 210х102х65мм
    Собственно поэтому перерисовываю порядовки печи сейчас.
    Ну и зеркально отразить надо печь. Справа у меня топка.
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @sibmax, ну, если готовы на этот формат переработать конструкцию - я рад за Вас ! Желаю успеха, будет смотреться отлично ! Лишь бы работало все при этом правильно !
    Поделитесь, пожалуйста, потом результатами.
    С уважением, Дмитрий.
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Гири это хорошо, главное смотрите чтобы были полнотелые
    На низ металл и чугун, а то и жадеит рассыпется.
    По раствору если есть покупные глино-песчанные смеси - лучше взять их, и один мешок порошковой глины, чтобы в случае "сухого" раствора его подрегулировать ей. Кирпич классный, но обратите внимание, что при кладке он не приклеивается (как бывает с обычным кирпичем, так как у такого кирпича низкое влагопоглощение) а "встает" в раствор - т. е. при высыхании раствора кирпич сохраняет положение.
    А трубу лучше гильзануть и утеплить.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Буду поискать в наших краях оное. Пока не по глазам... ;(
    Только мертель нашёл МШ 28 и белую каолиновую глину
    Ага. Как до кладки доберусь - погляжу насколько он влагу берёт в себя.
    Обозжён хорошо. Звенит. По идее не особо должен воду тянуть.
    А вот тут подробнее... Предполагал внутрь железную трубу поставить,
    кирпичом снаружи обложить. И утепление получится, и дымогазы в железе, и вид нормальный.
    Что под "гильзануть" в данном контексте подразумевается?
  8. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Раствор для корпуса на красной глине посмотрите.
    По гильзовке - как вы и сказали внутри кирпича гильза из нержавеющей или керамической трубы
  9. VshMt
    VshMt
    VshMt
    @Олеган1981
    На Строителях написали с ваших слов что 60% пользователей печей Рамунаса хотят белую каменку. Где посмотреть обсуждение? УЛично у меня такого желания не возникало. Почитать просветиться бы...
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Банное айкидо - переворот на полоке от автора
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Про руссскую баню - традиционные технологии бани, и не только, от Рамунаса.
    Мыльня, Мовня и Лазня - настоящая Русская Баня без веника, баня в Русской печи.
    В чем русскость "русской бани"? и причем тут русская кухня? и как Русская печь объединяет русскую кухню с русской баней?
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Выкладываю печь. Вопрос по ходу возник.
    А почему прочистной дверки нет в колпаке дымохода?
    Сажи там быть не может чтоль? Как чистить ежели что?
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Сажа там быть теоретически может, но что мешает дунуть пылесосом через отверстия выхода газов над каменкой при открытой задвижке рабочего хода (прямой ход закрыть), а потом все собрать из поддона для конденсата через отверстие вентиляции...как вариант.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну вот и не знаю. Посему и вопрос возник.
    ТТК котёл угольный в теплице - засирается "на раз" сажей. И дуть туда бесполезно.
    Спасают только хорошие большие петарды :) Благо всё толстостенное и железное.
    Тут этот вариант однозначно не прокатит.
    С другой стороны и сажи меньше быть должно в теории. Видимо...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, никак не может успокоиться бесноватый литовский русофоб.
    Но ты то Максим куда лезешь, ты же русский вроде?
    Почему идешь на поводу у литовца и пляшешь под его дудку?
    Или тугрики совместного "бизнеса" застлали глаза?
    Литовец все эти годы любыми способами лишал русскую баню веника.
    Приписывал банный веник только литовской бане, а его изобретение своим предкам. :)]
    Его изгнали со всех банных форумов - так начал видео клепать в той же манере.
    Вот про лазню - https://lexicography.online/etymology/л/лазня
    Там же есть и мыльня и мовня
    Какое залезание в печку?
    Это так литовцу хочется показать русских - вылезающими на карачках из тесного горнила русской печи и перемазанных сажей.
    Типа так русские и жили - по очереди лазили в тесные печи и мылись тут же в избе в лоханках.
    А свободные литовцы семьями парились березовыми вениками и мылись в теплой просторной бане.
    Да, бедные жители деревень, у кого не было своей бани, не хотели быть грязными как в прогрессивной Европе, поэтому лезли греться в горнило русской печи, а мылись возле печки.
    И то если русская печь позволяла по размерам.
    Но это не массовое явление, а проявление русской смекалки - любым способом быть чистым)
    На русском севере русские печи небольших размеров и даже ребенок в горнило не залезет.
    Да и зачем - если у каждой семьи была и есть отдельная баня.
    Исторические хроники свидетельствуют о массовости использования именно срубовых бань на Руси для мытья и использование березового веника в этих банях.
    Да, до изобретения мыла - использовали золу и мочало для мытья.
    Целая тема есть про Историю Русской бани - https://www.forumhouse.ru/threads/72874/
    А вот исторических хроник про литовские бани бесноватый литовец привести так и не сумел)
    @fenderst11, не таскай эту ерунду, набившую оскомину за многие годы, на этот форум.
    Не надо, парень) :no:
    С таким отношением к Русской бане не будет у вас "бизнеса" в России)
    Удачи
