1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не совсем так
    в моем понимании "литовская баня" и ПРОСТО баня - это одно и тоже - Вы, кстати, как раз привели хороший пример - вы говорили о ПРОСТО бане - и вы правы что не видите разницы ибо ее тут нет. в то время совсем не говорится "устрою тебе русскую баню". литовцы не говорят "иду НА литовскую баню" - они говорят - "иду НА баню". при этом главное ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ банного процесса всего лишь одно - то бишь очищение, в то время как многие русские банщики и любители с пеной у рта мне доказывают что в "русской бане" предназначений может быть много и главным будет то которое в тот момент покажется найважнейшим.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    1. да - реализовано
    2. это "двуместные" полоки - такая ширина нужна чтобы удобно лежать двум человекам не стесняясь и не прикасаясь к друг другу (это нужно чтобы не было напряга изза прикостновений - это для лучшего погружения в созерцание ощущений) - так как длинные полоки есть два, значит лечь могут четыре человека, а значит баня - четырехместная.
    3. про парилку будет разговор отдельный
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не "скоженная пвоерхность", а ШАТРОВОЕ РЕШЕНИЕ.
    кстати - в Литве шатровые решения в парилке - это моя отличительная фишка от других саунопроизводителей (банипроизводителями этих людей назвать язык не поворачивается.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    забыл добавить - полоки тоже нельзя расширять черезчур - ибо черезчур широкий полок имеет два минуса:
    - лежащему у стены надо "потрудиться" чтобы добраться до краю - по этому получается физический напряг, а этого нам ненадо
    - черезчур широкий полок "забирает" пространство между полоком и печкой, а это пространство должно быть довольно просторным - чтобы разминуться двум человекам не приближаясь к горячим плоскостям печки - это тоже нужно для психологического очищения ибо если человек всегда проходя мимо печки будет напрягать внимание чтобы не прикостнуться к горячим местам печки - это тоже не будет хороше.
    по этому ширина полока ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛЯ УДОБНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖАЩИХ - то есть чтобы не было НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЛОЩАДИ ПОЛОКА.
    так вот - ширина "одноместного" полока для удобного лежания равна двум растояниям от кончика самого длинного пальца руки до локтя ХОЗЯИНА БАНИ- это минимальная ширина полока для УДОБНОГО И РАССЛАБЛЕННОГО ЛЕЖАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
    ширина "двойного полока" установлена экспериментальным путем - и составляет около 120 см. правда "двойной" двойной полок имеет еще дополнительное требование к длине - он должен быть на метр длиннее чем удобная длина "одноместного" полока ибо надо лежа валетиком ступни одного лежащего были в зоне локтей другого лежащего (а не около лица)
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я считаю в ширину расстояние между локтями свободно лежащего человека, бывают правда полуторные экзэпляры, ну им значитнадо пару соответственно обратную подбирать или засчитывать одного за двух.
    Ну а 20см на 2 м это 0.6 мп лощади парной а 1.2 на 1 м в два раза больше, да ещё надо напрягаться решать кому как лечь :hello:
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Č
    "расчет" у меня простой - очень похожий, только растояние между локтями должно быть при определенной позе - то есть когда человек лежит на полоке свободно откинув локти - тогда его тело напоминает букву Ф при этом один локоть не должен касаться стены, а второй локоть не должен свисать с края полока - а именно такая ширина и равна двойному растоянию между кончиком большого пальца и локтя. кстати - на таком полоке можно свободно делать "банное айкидо"
    кстати - ширина "одноместного" полока делается ПО ХОЗЯИНУ - ибо если хозяину будет хороше, то все приспособятся и будет хороше, а если хозяину будет "не очень", то никому хороше не покажется.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Обычно валетиком (то есть по два на одном полоке имеющем прямоугольную форму) лежат люди лишь на первом заходе - когда происходит первичное намокание кожи и прогрев (как побочное явление), потом, как правило, посещение "диференциируется" - двое лежат и отдыхают в предбаннике, а другие двое лежат и процедурятся в парилке (при этом лежат уже по одному)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По парилке - все просто - имеется в виду требования.
    перечислю по произвольному порядку
    - под дверью должен быть порог (чтобы вода от обливающегося в парилке не попалабы в смежные помещения (в нашем случае в коррридорчик)
    - высота двери не менее высоты хозяина (чтобы не надо было нагинаться каждый раз)
    - высота решетки на полу равна высоте порога (чтобы не надо былобы обращать внимания на порог)
    - полоки удобные (по высоте) для процедур, по ширине для лежания и для "банного айкидо"
    - пространство между печкой и полоком должно быть таким чтобы могли разминуться два человека (эт для того что если банщик парит когото, а другой человек лежащий без парения захочет выйти - то должно быть безпрепятственное пространство для выхода - плюс еще чтобы такой проходящий человек не имелбы возможности прикостнуться к горячим поверхностям печки
    -полок для парения размещен относительно печки так чтобы парильщик мог удобно, безопастно и быстро подавать пар с минимальными отвлечениями внимания от лежащего под вениками человека
    - расположение "прибамбасов" (подголовников, подножников, ведер, запарника, бака с холодной водой и тд) - это стоит целой повести - по этому распространяться не будем - точнее будем. НО потом...
    - вентиляционная система и освещение - это уже отдельные темы.
    кажись по раскладу парилки - какбы и все - можно разжевать конструкцию полоков, НО это тож отдельная песня.
    а про печку можно заливать (в косвенном смысле) долго - и про ее отказоустойчивость, и про безопастность пользования и про пирог и тд и тп - но это уже обглодано в другом форуме
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну и еще насчет парилки - обычно "парильное" место находится напротив печки, по этому печка парильщику находится за спиной - очень удобно и быстро можно подать пар - парильщику это занимает несколько секунд - ненадо держать в парилке дополнительного человека "для подач"
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вариация на тему - одному человеку делал - как вариант.
    такое решение тоже приемлемо. само собой можно поворачивать или делать зеркальные решения
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Хорошее решение, ищу нечто подобное. А скажите пожалуйста, можно вместо каменной печи применить решения от Ферингера?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    С печами Ферингера, как и с любыми железными печками одна проблема - то есть - как обогреть предбанник.
    кирпичка это делает элементарно, а вот железяка...
    хотя можно ставить за железякой щиток и его интегрировать в стену, НО остается геморой подкладки дров во время банного процесса - я этот момент вспоминаю как страшный сон.
    когдато у меня была железяка - подкладывал дрова (иногда забывал вовремя подложить) - был привыкши, но к хорошему (к кирпичке) быстро привыкаешь, и железяка с подкладкой дров уже не впечатляет
    плюс для парилок с железяками обязательно нужна моечная ибо в парилке с железякой невозможно сделать моечный режим, а с кирпичкой это запросто
  13. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Сложно у меня как то с кирпичными печами, боюсь я их :((
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Зачем бояться прекрастного, безопастного, удобного и приятного?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    к просто бане
