1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    во первых - не 8х8, а 9х9 (разница по площади почти на треть)
    во вторых -нагретая поверхность более ста градусов,
    в третих - сторона соприкосновения канала имеет прорези - то есть воздух в канале нагревается непосредвтвенно от стенки печки (напомню - нагрев стенки в этом месте более чем сто градусов)
    в четвертых- растояниие в десять кирпичей (высота кирпича 65 мм и шов около 10 мм - то есть растояние порядка 75 см - это более полтора раза больше чем вы заявили.
    так что пропробуйте сделать выводы на новых "вводных" информациях.
    далее - задача подогрева воздуха в предлагаемом раскладе состоит не в том чтобы "нагреть парилку" (как в случае с железной печкой) а лишь нагреть его до той степени чтобы он сразу же не опускался к полу - то есть - не перемешивался с банным выхлопом и не уходил в вытяжку.
    ранее описывал упрощенную схему характерную для ЖП чобы объястнить принцип работы.
    с в случае с КП механизмы нагрева парилки более разнообразны, но принцип воздухообмена остаются прежними, хотя и не несут задачи "нагрева парилки" ибо эту задачу "переххватывает" печка. так что в предлагаемом варианте для подогрева поступающего воздуха есть одна задача - ОБЕСПЕЧИТЬ СВЕЖЕСТЬ ВОЗДУХА В ЗОНЕ НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - с чем она и справляется.
    с другой стороны - вами описанное явление ТОЖЕ ПРИСУДВТВУЕТ - то есть когда из канала подачи воздуха идет неподогретый воздух - это бывает через сутки полтора после растопки - то есть когда печь остынет и престанет греть поступающий воздух.
    тогда из этого канала идущий воздух сразу опускается вниз и уходит в вытяжку - тем самым вытяжка охлаждается и... ПРЕСТАЕТ ВЫТЯГИВАТЬ - то есть - воздуообмен прекращается (а если не прекращается полностью, то уменьшается. НО! верх парилки ОСТАЕТСЯ ТЕПЛЫМ - то есть тут проявляется эфект колпака или как ггворят печники - принцип свободного движения газов.
    такое решение позволяет существенно продлить тепло в парилке.
    по этому даже в лютые морозы при растопке один раз в неделю в парилке температура не опускается ниже нуля. НИКОГДА.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Сомневаюсь чтоб там с самого низа выше ста градусов шло. Даже если так вывод ровно такой же. Воздух выходит холодный и вниз.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нагрев начинается со второго кирпича - это одна из задач печки - начинать греть как можно ниже.
    вопрос не в том "холодный или нет" вопрос в том дстаточно нагретый чтобы не опускаться вниз или нет.
    ибо выше печки этот воздух будет догреваться саомй печкой - я об этом механизме не писал потому что это на принцип работы воздухообмена не влияет, а мозги давить доаолнительными деталями не хотел - многие люди даже этого простого объястнения не понимают, че уж там их грузить дополнительными нюансами.
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Выше воздух из отверстия не пойдет. Выше он может пойти если он горячее окражающей его среды, либо под давлением по инерции если его вентилятором дуют. В данном случае ни одно ни другое условия не выполняются. Воздух приходит извне и выходя из подводящего воздуховода опускается вниз.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как и упоминал ранее - в этой печке есть "скрытый резерв" - можно подать воздух через каменку неопсредственно, но так как печка и воздухообмен и так спраляются с задачей обеспечения банного микроклимата, то этот резерв используется очень редко - только в отностилеьно больших парилках (более 16 квадратных метров - то есть - более 40 куб м) И при больших количествах людей - когда дверь в парилку почти не закрывается - а это бывает довлоьно редко
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    еще как пойдет - главное чтобы не опускался ниже уровня выхода каменки - далее он догревается и подымается от верха каменки и подымаетс выше.
    тперь рассмотрим какая нужна температура чтобы он не опускался ниже уровня каменки.
    так как на полоке у нас 40 - 45 градусов, а уровень выхода каменки на 15- 20 см ниже уровня полока, то значит нам нужен на выходе воздух с температурой гдетось порядка 30 -35 градусов - такой воздух уже вниз не пойдет - а до такой температуры довсести не составляет проблем.
    далее - канал подачи (подогрева) не являяется каким либо "насосом" (нагнетателем) воздуха - всю "силу" дутия из него определяет ВЫТЯЖКА - то есть - чем сильнее вытяжка, таем сильнее "дует" из подачи (соответственно слабее греет), но тут срабатывает САМОРЕГУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ - раз недогревается воздух - он идет к полу и охлаждает вытяжку - тяга уменьшается. и уменьшается подача, соответственно увеличивается нагрев подачи, а по мере нагрева опускающегося возодуха увеличивается вытяжка - короче - система САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ. при этом никаких компьютеов и механики ненадо
  7. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Вижу две проблемы.
    первая как сделать воздух на выходе из подводящего воздуховода 30-35 градусов. Это уже не выполняется. Воздух на выходе = воздуху на улице плюс в лучшем случае 10%.
    Даже если выполено первое условие. Проблема вторая - как сделать чтоб эти 35 градусов воздуха на выходе догревались и подымались вверх, когда снизу есть отверстие засасывающее чуть меньшей температуры воздух (считай точно такой же как подводящий). А при замкнутой парилке при наличии подачи и приема - кратчайшим путем будет циркуляция воздуха внизу. Это как взять перевернутое озеро. Снизу на дне будет большое давление. Сверху меньше. На глубине 2 метра пускают воду, на глубине 20 см труба высасывает воду. Будет циркуляция воды на дне? Будет, но мизерная. Так и с объемом воздуха в парилке. Сверху воздух нагрет, чтоб он опустился вниз нужен точно такой же нагретый воздух его замещающий. Такого воздуха нет. Вверу застой как в примере с дном озера.
    Но так как даже первое условие выполняется в лучшем случае в жару, вторая проблема замещения воздуха под потолком парилки при наличии законов физики и всасывающей трубы снизу - получается просто сквозняк холодного воздуха по ногам.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а ты проверь на практике свои умозаключения - вот тогда и делай окончательные выводы.
    а тут ты не прав - не важно "чуть" или "не чуть" - направленный вверх более теплый воздух никогда не пойдет ниже этого выхода находящегося более холодного воздуха.
    поинтересуйся теорей свободного движения газов - это кажись у ув. Кузнецова - там как раз про озеро есть - я сам с этой теории начинал - там очень много полезного и познавательного.
    можешь нарисовать схематично как "сквозит" ? с какой стороны в какую.
    то есть с какой точки на уровне пола появляется подача холодного воздуха который ощущался бы "ветром" (сквозняком) идущим в сторону точки вытяжки.
    нарисуешь - отвечу более детально
  9. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Evgeny-M, пожалуйста, цитируйте предложение (единица языка, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов (или слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью.[1] С точки зрения пунктуации, предложение как законченная единица речи оформляется в конце точкой, восклицательным или вопросительным знаками — или многоточием.) полностью.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    освещенние в бане осуществляется двсумя способами - в светлое время суток - через окошка (одно в парилке другое в зоне отдха, а в темное время суток - ЕДИНСТВЕННЫМ светильнком находящимся в зоне отдтыха - свет в тамбур и парилку в него попадает через "стену" тое есть - через стеклянный блок - так получаем в парилке рассеянный не режущий глаз мягкий свет.
    но об освещении и требования к нему отпишусь попозжее
  11. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    По-подробнее, пожалуйста.
  12. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Рамунас,
    один продух 4 см. диаметром в полу уменьшает температуру в парной на 5 градусов, при температуре на улице +3 градуса. Сегодня убедился лично. Сумасшедший поток холодного воздуха из него несет. Ты же говоришь что с двумя продухами с размерами 9х9 см. кв. подводящий и размером трубы отходящий - при минус 25 градусов все будет норм. в штатном режиме. Если градусы Цельсия то мне скучно такое читать.
  13. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    У Рамунаса в раскладе одна труба для входящего воздуха.
  14. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Да, война у вас тут серьезная!) У меня вопрос про вентиляцию. Если сделать небольшой короб из кирпича, встроенный в колпак, рядом с вытяжной трубой, как это повлияет на все процессы? И если кто волнуется по поводу недогрева притока, то можно увеличить площадь контакта воздуха с греющей поверхностью.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я встраивал раньше трубу - получался типа конвектор, но теперь этого не делаю - просто лень дополниетльно что либо делать если и наружный короб справляется с задачей. ибо еслибы не сравлялсябы - то придумалбы что нибудь другое - как пример - встроить конвектор в третий колпак.
    кстати - я эти конвектора (трубы из нержи) вставляю в щитки и печки в домах - очень полезная веЗТЧь, могу вам сказать - убирает те минусы присущие кирпичным обогревательным печам.
