1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Лежаки деревянные, но на них лежат матрацы дающие мягкость, над матрацами - мягкие резиново поролоновые коврики, над ними - влаго поглощающая толстая ткань - например льняная, а над этой тканью - простыня.
    с таким бутербродом и лежать мягко, и влага до матрацев не проберется
    оговорка - мы говорим о лежаках в зоне отдыха
  2. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Рамунас, да! Я и имел в виду зону отдыха.
    Интересный гамбургер получается. Значит, вниз можно класть обычный ватный матрас?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Можно - я в свое время даже ложил мешок набитый сеном (остальные места были именно с ватными матрацами). но потом отказался - бывают люди алергичные сену.
    отказ от сена (один матрац из четырех) очень разочаровал многих - они любили это. НО лучше пусть будет разочарование нежели алергическая реакция.
    конкретно у меня лежат вискоэластические паролоновые маты - такие же как в матрацах Дормео.
    хороше бы попробовать матрацы на основе гречневой шелухи - я сам пользуюсь подушкой с наполнением гречневой шелухой - вещь для меня незаменимая.
  4. YuryMT
    YuryMT
    YuryMT
    Томск
    Здравствуйте Рамунас!
    Планирую строительство бани очень понравилась Ваша печь! Порядовку и фото с реализацией скачал, но так как первый опыт это у меня будет хотелось бы уточнить параметры железных вставок в печь (размер, толщина, материал). Так же не совсем понял изменения режима парной на помыв очную.
    Если Вас не затруднит прошу пояснить.
    Заранее спасибо!
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    После растопки и настаивания открываете дверцу каменки и крышку бака - имеете режим парилки.
    закрываете дверцу каменки и крышку бака - получаете режим моечной.
    железные вставки лучше делать "по месту" - то есть ихние размеры зависят от кирпичей используемых как для корпуса, так и для топки
  6. YuryMT
    YuryMT
    YuryMT
    Томск
    Спасибо, понятно. Вот единственное подскажите толщина и материал:
    1. Железка для монтажа трубы и заслонки
    2. Железка для закрытия колпака
    3. Железка для закрытия Каменки
    И еще обязательно ли делать скосы в парной и под каким градусом
    Заранее спасибо
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Применяется нержа толщиной 1 мм, 30х75, тоже самое для закрытия колпака,
    для закрытия каменки 8 мм 75х70 см
    скосы дают вышеописнные эфекты - совсем недавно описывал.
  8. YuryMT
    YuryMT
    YuryMT
    Томск
  9. YuryMT
    YuryMT
    YuryMT
    Томск
    Прошу прощения за назойливость, но подскажите существует ли план использования Вашей печи в бане состоящей из:
    - парная,
    - мойка,
    - комната отдыха,
    - тамбур.
    Причем размеры общие должны быть близки к 6 м Х на 6 м. Так и эдак рисовал не получается чего то, вот если бы можно было развернуть топку печи чтобы топилось с торца! Нет ли в Вашей богатой практике такого опыта?
    Заранее спасибо!
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Посмотрите первую страницу - там приведен рекомендуемый расклад с шикарной (в смысле простора и удобства) процедурной зоной - совмещенной париллкой (а не парной) и моечной (а не мойкой) - там как раз общий размер на 6х6 метров. комнаты отдыха тоже не рекомендую - в бане оно не нужно. в бане нужна зона (а не комната) отдыха, которя подрзумевет не только отдых, но и раздевлку и место чаепития - то есть - три в одном.
    по сему - эта печь в рекомендуемом раскладе обогревает как зону отдха (в т ч раздевалку), так и парилку с моечной в одном флаконе.
    а транзитную зону (тамбур или корридорчик) обогревать не надо.
    дверцу топки в печке можно ставить не с переди (со стороны зоны отдыха), а с торца - то есть со стороны процедурной зоны.
    есть модификации печи с топкой с короткой стороны печки - но это уже отдельная модель.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну и приближаемся к третьему заходу - середине бани - то есть - середине банного процесса.
    на третий заход идем париться
    но до этого во время "перерывчика" между "первым и вторым", то есть между вторым и третим заходами надо убрать соль с полоков - это можно делать разными способами - как кто любит, но полок должен быть чистым и "не колючим"
    и так - пользуемся подголовником, и низким подножником (тот который с полоской)
    человек лежит на спине расслабляется и "тает" (становится в очередной раз мокрым) - это длится довольно коротко - минуту две.
    и когда человек уже "готов" мы ему "подкидываем гранату" - пихтовый душ - убойная штука - человек издает такой томный стон... хотя к нему ничто не прикоснулось.
    тут фишка в том что человек лежит и дышит теплым влажным воздухом (лежит закрытыми глазами), и тут он начинает чувствовать ХОЛОООООДНЫЙ ВОЗДУХ при этом ПАХНУЩИЙ ПИХТОЙ, и не просто воздух, а "водопад" холодного воздуха сверху... это настолько освежает и облегчает дыхание, что человек выдает невольный томный стон...
    короче - после стона можем ложить пихтовый "противогаз" на лицо - пусть и дальше дышит - и начинается парение - лекгое ненавязчивое и тепло "заказывается" индивидуально - кого пришпарить - пришпариваем, кому "мягче" - тому соответственно.
    думаю знаете чем отличается парение от бития вениками?
    конечно - парим с переворотами - чтобы отпарить всего человека.
    после парения - когда человек уже хочет выйтить - выходим прямо из бани в прорубь - сягаем и ничего не думая обратно в парилку - а вооооот тогдааааа... паримся основательно. этот этап с прыганием в прорубь и дальнейшим парением повторяется по желанию человека сколько угодно раз - НО очень редкий человек выражает желание париться более двух раз - ибо после двух раз (уже после второго сягания в прорубь и более продолжительного пребывания в ней) весь розовый и с блаженным выражовыванием лица валится на теплый и мягкий лежак в зонне отдыха и уходит в астрал - тогда лучше его не беспокоить...
    у меня есть "эталон бани" - маленькая статуэтка улыбающегося розового поросенка - можно в такие моменты его приложить к человеку - по цвету кожи будет один в один и улыбка такая же блаженно расслабленная тоже совпадает что у статуэтки что у лежащего чела - по этому и считается эталоном ...
    и когда человек уже отказывается от дальнейших парений - то считается что он половину бани - половину банного процесса уже прошел... далее идут (после отдыха) дальнейшие банные процедуры...
    кстати - на этом этапе очень ярко проявляют себя явления, сопуствующие парению - а именно - вылет пара из парилки во время открывания дверей - это выглядит очень эфектно - человек выходит из бани как божество - как будто выходит через небесные ворота - с густыми белыми клубами пара ...
    вот по этому и оставляется открытой дверь бани (тамбур-улица) чтобы эта влага нигде не задерживаясь уходила на улицу а не осаживалась на стенах и потолках смежных помещений.
    ЗЫ. подголовник используется когда человек лежит на спине, а "низкий" подножник используется когда человек лежит на животе - он нужен чтобы пальцы ног не упирались о полок и не вызывали неприятных ощущени от зажатости пальцев.
  12. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Рамунас! Пожалуйста, более подробно про "пихтовый душ": что это такое?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Эт берешь замерзший (замороженный) пихтовый веник и заносишь над головой (15-20 см) лежащему на полоке человеку. так голова человека попадает в спускающийся вниз поток охлажденного и ароматизированного пихтою воздуха.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    На четвертом заходе - когда уже все хотят "продолжения банкета", но париться желания уже нет - делаем из парилки моечную - то есть меняем микроклимат - закрываем дверцу каменки, закрываем крышку бака с горячей водой и (если надо) выпускаем лишний жар - просто открываем дверь на пол минуты.
    в парилке образуется более умеренный микроклимат моечной - температура на полоке около 40 градусов, около потолка порядка 55 гр
    вот тогда делаем мыльный гогель могель (в шайке с повышенными краями), приготавливаем ведро теплой воды для обливаний и приступаем к процедуре мыльного массажа - полоки для этого как раз по высоте подходят (как и для других банных процедур), по ширине тоже хороше - безпроблемно можно перевернуть человека применяя "банное айкидо"- ширина позволяет.
    можно еще сделать каменный массаж - обычно ложатся два человека - одного я обкладываю жадеитовыми обвалованными камнями (которые лежали и нагревались на полоке), обстукиваю массажирующими движениями. и пока один человек так лежит, второму мы делаем мыльный массаж (никакие запахи - в том числе и от мыла) в парилке не задерживаются - воздух всегда свеж и приятен.
    после мытных процедур (в том числе "секретного приема для женщин") идет переливание теплой водой прямо в моечной - и уже после этого человек направляется в теплый предбанник - полностью расслабленый и чистый. благо что все двери на пути парилка-предбанник открываются "от себя" в том же направлении и всего один поворот...
    можно сказать что после этих процедур баня (банный процесс) и заканчивается, НО для любознательных "сталеваров" я делаю еще один заходик - все заходят в моечную (парилку с микроклиматом моечной), я открываю каменку и даю всем веники в руки - микроклимат все еще моечный - тогда подаю поллитра воды на камни и "сталевары" самопроизвольно начинают париться - то есеть в режим парилки печка выводит в течении трех - пяти секунд. за время парения я подаю (по заказу парящихся) еще два три раза - и после того они выходят все краснорозовые и летят в прорубь...
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это описанна "городская" метода банного процесса.
    есть еще и "деревенская" - я сам для себя применяю именно последнюю
