1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Еще - маленький нюансик - в раскладе показана перегородка между зоной отдыха и процедурной зоной (совмещенной парилкой-моечной) рекомендуется делать из кирпича при этом утепляя эту перегородку лишь со стороны процедурной зоны - то есть в массиве кирпич "выходит" в зону отдыха - это имеет скрытый смысл.
    суть здесь в том что теплоемкая перегородка работает "стабилизатором" температуры - так как печка греет довольно сильно, то часть тепла забирает эта перегородка, а потом по мере остывания печки это тепло возвращается в зону отдыха - это дает более длительное тепло в зоне отдыха и неперегрев зоны отдыха в пиковых моментах нагрева.
  2. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    :faq:
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Деревенская метода тоже основывается на "банных качелях", но разница в самих процедурах
    - первый заход - намокание (прогрев) и сразу же парение веником (после того как появится почесун), но без фанатизма - то есть без слишком большой жары. после этого следует обливание приятно прохладно-теплой водой.
    - второй заход - тоже парение - но уже более основательное и прыгание в прорубь
    - третий заход - сразу после прыгания в прорубь после второго - тоже парение - самое основательное. и тоже в прорубь. после этого прыгания в прорубь уже в парилку не хоцыца - кажется даже на улице тепло - тогда идем (освежившись на улице) в предбанник.
    - четвертый заход - мытные процедуры - мыльный массаж (или просто мытие головы и других "стратегических мест". можно еще и массажик камнями (до этого лежащими на полоке) забубенить.
    в теплой зоне отдыха "пребывание" состоит из чаепитий, лежания на лежаках, и других расслабляющих процедур (указанных выше)
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Количество заходов на парение зависит от потребности "почесаться" - то есть - пока "чешется", то и паримся до тех пор пока не пропадет желание "чесаться"
    в рекомендуемом раскладе реализуется возможность не только парения "друг друга", но и САМОпарения - для этого есть специальный причиндал, который есть пока что только у меня
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Заинтригован...:close:
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это такая хренотень которая облегчает парение ног в сидячей позе - не надо поднимать ног на полок ибо поднятая нога на полоке (в сидячем положении) слишком напрягает мышцы и затрудняет дыхание.
  7. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Удлинитель (рукоятка) для веника?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Подставка для ног под полоком
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А как бы поглядеть на это... :|:
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это кусок доски 2,5х12 см выдвигающийся из под полока - опора ниже полока на 8 см - этого достаточно чтобы удобно опереть ступни или пятки для парения - ни дыхалки зажимает, ни усилий применять ненадо .
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Всё равно не понял, а нельзя фото показать? Пожааалуйста!
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Эт не меня просить надо. Сегодня в баню приезжает форумчанин Стрелец 1973 - вот его и тормосите.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    сам расклад бани не самый удачный. можно сказать - совсем неудачный.
    в данном ОБЩЕМ габарите без проблем можно вмонтировать как печку с удобной парилкой, так и с теплой зоной отдхыа, так и с транзитной зоной. в то время как у вас получается (пока что) какаято фигня непонятная.
    почитайте первые пару страниц данной темы и попробуйте перерисовать проЭкт - если не получится - может я помогу.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Уважаемый модератор форума Стрелец " откинулся" - то есть - я уже его отпроцедурил в бане (по "городской" методе) - так что трясите его с распросами...
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    можно изменить расклад без переноса средней перегородки
    при этом получится зона отдыха не сквозной (то есть - не прийдется бегать из парилки на улицу через эту зону)
    1 скачать через программу скечап - зайтить в библиотеку, спросить пэчку Рамунаса
    2. растопка три часа - дров две охапки (около 30 кг) березовых полен. плюс настаивание бани после окончания протопки - еще два три часа. конечно - можно парилку вывести "в режим" вывести и через пол часа после окончания растопки, но предбанник будет чуть теплым при этом.
    3 да люьбой полнотелый глинянный кирпич - тока не рекомендую желтого от Лоде - он от нагрева раскалывается на куски
    4 не знаю особенностей РФ - в Литве работа по кладке этой печи стоит 900 евро. материалы для этой печки в Литве стоят тоже порядка 900 евро
