1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в очень похожем строении недавно был реализован мой расклад с моей печькой.
    обошлось человеку: печька с дымоходом 2,7 тыс евро, оустройство парилки парилки (работа и материалы) 3 тыс евро, предбанник и корридорчик 3,5 тыс евро (тоже работа с материалами).
    и это не считая фундамента, самого сруба, окон, дверей и крыши.
    бревна там были знатные - не менее 30 см в диаметре
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
  3. mur78
    mur78
    mur78
    Рамунас, добрый день!
    Посмотрел твой проект ramkrosn2012v.skp с верхним нагревом камней в SketchUp. Я правильно понимаю, что для "легкого старта" сделана врезка в трубу сразу из каменки, мне нужно использовать Т-образный соединитель. В твоем проекте изображен он с прямоугольным сечением. В этом какой то тайный какой то тайный смысл? Пока в продаже вижу только круглые. На другом форуме прочитал, ты рекомендуешь использовать сечением минимум 150мм. Итого, внутри печи одноконтурная труба + тройник, нержавейка, с толщиной 1мм ?
  4. mur78
    mur78
    mur78
    Мда. Там же задвижка ЛХ еще должна быть. С круглым тройником тройником это сложнее видимо будет... ramkrosn2012v-поперечный разрез труба.jpg ramkrosn2012v-продольный разрез.jpg
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    день добрый
    мне по заказу делают прямоугольный патрубок - так его проще в прямоугольную дыру вмонтировать.
    но по идее может идти и круглый
    все трубы из 0,5 или 0,6 мм нерж жестянки. 1 мм жестянку использую лишь для перекрытия.
    150 мм - это минимум, НО желательно использовать 180 мм трубу
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот действительно хочется увидеть реализацию при озвученных ценах.
    Ну и добавить к этой смете не учтенные "не считая фундамента, самого сруба, окон, дверей и крыши", чтобы представить уровень цен и качество работ.
    Показанные раньше парилки, сделанные тобой и братом, понравились. Удачи
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А что там показывать ?
    типичный расклад, типичные шатровые решения, типичные полоки, типичная печька с типичной встроенной вентиляционной вытяжкой...
    разница лишь та что внешние стены - чистое бревно - без каких либо дополнительных утеплений
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть возможность и желание - покажи фото.
    Нет - ну значит и нет) Удачи
  10. mur78
    mur78
    mur78
    Рамунас, начал я "класть" кирпич в sketchup на основе твоего проекта с верхним нагревом, с развернутой топкой, в итоге получается 7х2,5 кирпича. И вот какая проблема. С трубой не выходит никак. В твоем проекте выход из под каменки в "трубную" часть справа, далее вертикальная стенка в 4 кирпича. А затем ДГ опускаются опять вниз и уже в трубу. Как я понимаю, в этой камере производится завихрение ДГ, они поднимаются вверх, отдают тепло этой части печи, и затем уже остыв, опускаются и выходят в трубу. В моем раскладе получается, что места для этой перегородки нет.
    И тогда я вижу 2 варианта
    а) вместо кирпичной перегородки в 4 кирпича сделать железную, под нее сделать пропилы в кирпичах, с учетом тепловых зазоров 5мм.
    б) трубу не опускать до низа, она будет начинаться вверху этой камеры. Тогда не нужно вышивать с тройником для ЛХ. Но в таком случае нагрев этой камеры будет плохой.
    Прикладываю сечение из твоего проекта и свои уже выложенные 2 ряда.
    Как поступить? ЧТо посоветуешь? Не запорол ли я все твои идеи еще, развернув топку и изменив размеры?
  11. mur78
    mur78
    mur78
    Рамунас, еще вопрос. Зачем нужно небольшое отверстие во втором ряду шамотного ядра топливника, ниже основных хайло ? (на картинке - в синем кружке). На всех твох проектах и фотографиях нескольких печей оно есть.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    можно вообще не делать перегородки - просто сделайте направляющую в верх сразу за дыркой нижнего выхода ДГ и все
    не опустив трубу до низа, как вы правильно заметили - будет плохо прогреваться часть печьки.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это так конструктивно получилось - можно его заделать, но мне было лень это делать. грубо говоря - это настоящий "сухой шев" - он улучшает старт - т е - укорачивает длину прямого хода.
    для вас это не актуально
  14. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Доброго времени, Рамунас.
    Внимательно прочитал Вашу тему здесь и на http://forumbani.ru/topic/1165-razbor-bani-ramunasa/page-22
    от души благодарю за человеческое отношение к своему делу.
    С уважением, Олег.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да пользуйтесь во благо - надеюсь подчерпнули для себя что нибудь стоящее...
