1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. mur78
    mur78
    mur78
    Вообщем, курс "Как сложить банную печь для Oracle Certified Database Administrator" пройден и я начал делать свою печь, ссылки на проект был выше. Детали и ход рабо в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/310598/page-2
  2. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Рамунас, можно вашу печь как то в длинну 1,45м уместить?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Можно. Колпак будет в полкирпича и кирпич пользовать узкий- восмерку. Или можно немного уменьшить каменку. У меня в пирамиде третий колпак вполкирпича. Кирпич обычный. Длина печки 6 кирпичей. Это 155см. Тлишь уменьшив каменку можно ужаться до 145 см
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А я - сертифицированный специалист мелкософта...
  5. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    :faq: Ни чего не понял. Какой колпак? Какая восьмерка? Скину печнику. Может поймет.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Есть кирпич не 12 см шириной а лишь 8 см шириной, а колпак-это стенка за каменкой
  7. mur78
    mur78
    mur78
    Рамунас, подскажи пожалуйста,
    1. Какой делать тепловой зазор ящика-каменки из арматуры и кирпичной кладкой?
    2. Диаметр арматуры ф14 или ф16 ? Как себя этот ящик ведет у тебя? Не гнет его со временем?
    3. Есть ли смысл к нижнему контуру из уголка (дно) ящика приварить 4 вертикальных арматурины в качестве опоры для верхнего контура?
    Заранее спасибо!
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    от одного до полтора см см - это общий зазор - то есть длина и ширина ящика на полтора см меньше длины и ширины тогого места где он будет стоять.
    ф25. ведет себя тихо и неприметно - не гнется.
    [/QUOTE]
    Заранее спасибо![/QUOTE]
    нет смысла. они и так могут держаться. приварив будет проблема выбрать такой ящик из чрева печьки.
  9. Zaycho
    Zaycho
    Zaycho
    Уважаемый Рамунас!
    В последние недели с большим интересом изучал Ваши материалы по печке, бане и банным процедурам. Очень нравится Ваш подход по многим вопросам. Хочу от души поблагодарить Вас за готовность поделиться опытом и знаниями с другими людьми.
    В настоящее время я планирую строить баню на даче и хотел бы реализовать некоторые ваши идеи. В качестве строения предполагается сруб из бревна. Хочу попробовать самостоятельно сложить печь по Вашему проекту, которая мне очень нравиться (опыта кладки не имею). Однако, здесь у меня возникла проблема с планировкой.
    Обстоятельства вынуждают меня использовать для бани строение прямоугольной формы ограниченой ширины (макс. 3,5 м), со входом (терассой) с торца. А ваш рекомендуемый расклад, почти все Ваши фотоотчеты и сама конструкция печи (длина 6,5 кирпичей, 167 см, если я правильно считаю) предполагают более широкое строение, и вход с длинной стороны. Даже одна из наиболее компактных (и красивых) бань (Nemencine) из Вашего портфолио с относительно маленькой парной (2,5 x 2.5 м) имеет ширину около 4 метров.
    Я понимаю, что такая ширина позволяет иметь перед парной тамбур с прямым выходом на улицу. А тамбур в свою очередь необходим, чтобы влажный вохдух из парной не попадал в комнату отдыха. Мне знакома также Ваша планировка "пятистенок". Она бы подошла, но там вход с длинной стороны. Непонятно, однако, какие еще могут быть решения, чтобы вписать Вашу печь в относительно узкое строение со входом с торца.
    В поисках такого решения, я обратил внимание на Ваш фотоотчет varenamarcinkonys2012 (https://picasaweb.google.com/111040963050796615391/Varenamarcinkonys2012). В этом проекте "печь Рамануса" устанавливается в строение старой деревенской бани. И самое интересное - планировка этой старой бани мне очень подходит - печь Рамунаса, строение шириной около 3 м, и вход с терассой с торца.
    Теперь к сути. Прошу Вас ответить на несколько вопросов.
    1. Какие были размеры парной и предбанника в этой бане (varenamarcinkonys2012)? Если вспомните, конечно. По моим оценкам парная около 2,5 м и предбанник 1,5 м при внутренней ширине сруба 3,0 - 3,2 м.
    2. Насколько серьезны проблемы с проникновением влаги в предбанник у такой планировки (без тамбура)?
    3. Какие меры можно принять для решения или смягчения проблемы с проникновением влаги в предбанник?
    4. В указаном проекте печь развернута трубой ближе к коньку крыши. Будут ли какие-либо негативные последствия, если зеркально развернуть печь трубой ближе к стене?
    5. Нужна ли какая-нибудь заслонка для отверстия приточной вентиляции в стене? Или она должна быть постоянно открыта?
    6. Какую роль играет лист оцинковки (нержавейки) на стене там где отверстие приточной вентиляции в стене?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    1. Гдето 2,8х3,5
    2. Не знаю- не проверял зимой.
    3. Выпускать влагу через окно в парилке. Геморой, конечно, но всеже лучше чем плесень на стенах.
    4. нет
    5. Постоянно открыта
    6. Противопожарную и теплоотражательную рояль
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Рамунас, а как быть с подогревом пола если он проливной, поддувало вроде выше пола?
    И топить хотелось бы из КО, и опять вопрос с подогревом пола в парилке?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Проливной пол не рекомендуется делать- это плохое решение. Рекомендуется делать бетонный пол с уклонами и сливным трапом. Бетонный пол должен быть прохладным - думаю знаете почему. А чтобы ноги не чувствовали холода-применяются решетки на полу
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Рамунас, в двух словах - почему плохая идея, и почему бетонный?
    Где глянуть пирог как утеплить цоколь и пол?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Палеха, это же очевидно! Чтобы пар садился. :aga:
