1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    объястнить что конкретно? почему при увеличении конденсации на теле увеличивается ощущение жара?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    потение - всего лишь побочное явление.
    просто попробуйте натереть заднюю часть ладони сажей - подогрейте руку чтобы она вспотела - и вы заметите, что сажа даже при потении смывается плохо.
    а вот поместите руку в пар - она станет мокрой, а сажа удалится очень легко.
    а когда кожа мокрая от пара, то такое явление как "потение" просто невозможно наблюдать - ибо пот и конденсат сливаются в одну жидкость и невозможно сказать насколько хороше "пропотел" (или еще не допотел) человек.
    а раз нет возможности удостовериться в "потении" человека, значит и цели такой ставить не надо. тем более (см выше) само потение не дает очищения.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    признак "мокрой руки" определяющий достаточность влаги в парилке (само собой - теплой)
    смачиваете руку в теплой воде отводите ладонь на пол метра от лица и дуете на заднюю сторону ладони.
    если ощущаете прохладу - значит влажности не хватает (недостаточный уровень влажности - преобладает высыхание),
    если после дуновения вы ощущаете жару от движения воздуха - это черезмерный уровень влажности
    А ЕСЛИ после дуновения вы ощущаете приятное добротное тепло - то значит это самое то... на данный момент (ибо через десять минут пребывания для того же человека этот уровень может показаться уже недостаточным. знаете почему?)
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так нужно получать испарину и как правильно?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    испарина - конденсирующаяся влага на теле (не пот) - это достигается определенной влажностью и температурой.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Рамунас,
    1) В Ваших видео есть момент, где Вы брызгаете на закрытые дверцы каменки...
    Есть ли разница между подачей на камни и подачей на дверцы?
    И ещё, если бы в конструкцию Вашей печи поставить закрытую каменку, что изменится и насколько это принципиально?
    2) Не попадает ли дым в помещение через щели каменки?
    3) дыма из трубы "не видно". Почему?
    4) Для чего насечки на кирпичах?
    5) Насколько принципиальна мощность Вашей печки? Можно ли её ставить в меньшее помещение (9-10м2)
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    есть. разные температуры. да и брызгал чтобы показать что крышка нагревается выше 100 гр.
    а смысл?
    2) нет - печь создает хорошую тягу (достаточно горячий дым) - по этому и не попадает- все засасывает вовнутрь
    3) дымовые газы хороше сгорают по этому нет видимой составляющей дыма - это признак качества горения.
    4) которые?
    5) с изменяющейся мощностью - величина помещения может быть разной- печи без проблем работают в парилках из 9 кв метров.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Это к вопросу о химической реакции сажи с водой. Обсуждалось это в других темах и не идёт у меня из головы, уж простите. То, что сажи "не видно" и "запаха нет" - не аргумент. Открытая каменка меня вполне устраивает... Но хочется всё-таки разобраться, имеется ли почва для опасений СО?
    Те, что на шамотных кирпичах во внутреннем устройстве печи (на фото видела)
    Можно ли сделать бак для воды меньшего размера, или у Вас всё рассчитано, чтоб вода не кипела?
    У нас в семье только 2 человека, иногда ещё +2, воды многовато... Или много - не мало?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сажа выгорает еще при растопке. Так что смысла нет. Насечки- это ксперимент-в последних моделях они отсутствуют
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Это определяется визуально, то есть на камнях сажи нет?
    QUOTE="ВасЮлия, post: 14922983"]Можно ли сделать бак для воды меньшего размера, или у Вас всё рассчитано, чтоб вода не кипела?[/QUOTE]
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Очень интересно узнать.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - визуально - камни как будто из речки.
    можно
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это оставим на потом - на десерт
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вы объясняли, что если вода в баке кипит - это плохо. Насколько можно уменьшить бак, чтобы не было перегрева воды? Или уменьшенный размер бака компенсировать дополнительным слоем кирпича под ним? Уменьшать топку, думаю, нельзя, да?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А если моя парилка действительно похожа на конуру (240х240), то что, дело плохо?
    У меня баня на двоих и никто не ходит за спиной банщика.
    Могу увеличить объём только поставив печь по центру парилки, будет 240х350
