1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут. надо экспериментировать. Пока такой потребности не было.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Плохо или хороше - без картинки расклада трудно сказать
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Извините, здесь с пирогом Вы напутали. Зачем же диф. мембрану ставить снизу, да ещё сразу на неё ПИ? ПИ со стороны помещения, а мембрану - со стороны улицы. Утеплитель - между ними. Хорошо бы и вентзазор не забыть при такой-то влажности.
    А вот по этой ссылке вопрос: на фото печки не вижу бака для воды и куча камней сверху. Бачок какой-то маленький, вроде, есть, и около трубы ещё что-то типа бачка - это модернизация в конструкции? А на камни, что сверху, поливать можно? Это для того, чтоб не лить в чёрную каменку?
    По трубе вопроса нет, наверно она просто выведена не вверх, а в сторону, да?
  4. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Уважаемый Рамунас здравствуйте, в этом году предстоит построить баню с Вашей печью (жду последний вариант после Вашей проверки).Баня по планировке задумана такая, место строительства Сибирь-матушка,в этом году уже третью неделю за -40.Посмотрите вариант, может что доработать?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    такой пирог чисто из житейского опыта. я когдато заметил в чужой бане такую вещь - порванную ПИ по граням балок - просто когда пар подается в парилке образуется дополнительное давление, которое давит в сторону балок - и изза этого явления в линии контакта балки с ПИ последняя рвется. по этому мембрана используется как ОПОРА для того чтобы не порвалась ПИ (которая из бумаги и фольги)
    тут вы прави и не правы одновременно.
    правы в том что именно так делаютс СТЕНЫ (а не потолок).
    не правы в том что между ПИ и теплоизолирующим слоем тоже нужна ОПОРА для ПИ (чтобы не порвалось)
    во вторых - для стем со стороны улицы можно использовать не мембрану (диффузную пленку), а ветрозащитную пленку
    на фотках печь с верхним нагревом камней и "белой" каменкой вместо бака (то корытце стоит на металлическом листе) - просто так хозяин захотел.
    около трубы ничего нет - там просто блик от жестянки.
    на камни сверху поливают, но не столько для пара, сколько для "ароматотЭрапии"...
    труба выходит над печкой и через локоть подключена к дымоходу - со стороны парилки выход из печки не виден - он "спрятан" под жестянку над печкой.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    по идее почти совсем не плохо. один момент лишь поправить надо - "перевернуть" перегородку с печью и полоками чтобы дверь в парилку была как можно ближе входной двери - чтобы мокрым людям не шлепать каждый раз по всему предбаннику на улицу.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Рамунас. удалось сделать печь чтобы без сажи на камнях?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про трубу не принципиально, а вот про верхний нагрев и белую каменку хотелось бы по подробнее. И планы печки с такими изменениями - тоже.
    По ПИ не согласная я. Качественная не рвётся - это раз. Опора - это весь слой утеплителя, ПИ на него и "опирается". Два - вентзазор находится между чистовой отделкой и ПИ, его наличие желательно. Три - про ветрозащиту я в курсе, но она скорее для стен, для кровли - СДМ (позволительно уложить на утеплитель) или гидрозащита (с вентзазором). Ну, и контру не забыть.
    Конечно, к Вашему раскладу это имеет не слишком прямое отношение, но таковы правила.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер Рамунас. Баня еще в планах. У меня к вам вопрос про стены в бане, я живу на юге Казахстана у нас каркасные дома строят, а бани не строят. В качестве утеплителя используют камыш. Бани строят из кирпича и в основном толщиной в один кирпич и металлическими печками. В одном из ваших постов вы говорите про материал стен и толщина не важна не могли бы вы рассказать по подробней
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Саша2542, с Днём Рождения! Здоровья, радости, всяческого позитива, успехов и достатка!
  11. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Рамунас спасибо за ответ и за совет, переделаю схему немного позже. Ещё прошу совета по полу в банном отделении, подойдёт этот вариант (температуры зимой не редко за -40 С) или что то добавить?
  12. mur78
    mur78
    mur78
    Этот кто-то был я) Детали и фото в моей ветке.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    белая каменка, можно сказть, лишь для декора -пара у нее почти нет - но очень хороше всякие настойки лить - нет перегара от сгоревшей органики ибо нет там таких температур.
    давайте разбираться.
    качественная ПИ - это просто бумага покрытая фольгой.
    как правило этот материал очень хороше пароизолирует, НО сам по себе хрупок - рвется легко.
    все "метализированные" полиэтиленовые пленки НЕ МОГУТ относиться к КАЧЕСТВЕННОЙ ПИ.
    и так.
    зачем нужен вент зазор?
    для того чтобы:
    -вентилировалась вторая сторона вагонки
    - чтобы тепло отражалось от отражающей стороны пленки (отражение не работает в случая плотного контакта с алюминиевой поверхностью.
    зачем нужно чтобы фольга именно отражала?
    для того чтобы отражала тепло изнутри - тем самым можно сделать тоньше теплоизоляцию - ибо бОльшую часть тепла отражает ПИ.
    Зачем уменьшать толшищу теплоизоляции ?
    для экономии места в парилке - чем тоньше утеплитель на несущих стенах, тем больше места остается внутри парилки.
    ЭТО ВСЕ АКТУАЛЬНО ДЛЯ СТЕН.
    а что у нас на потолке?
    а на потолке у нас ВЕЧНО СУХО - по этому тыльная сторона вагонки на потолке тож сухая - по этому вентилировать ее НЕ НАДО.
    также между балками мы можем сложить теплоизоляцию без ограничений толщины - можно хоть 15 см положить. а раз слой теплоизоляции достаточный, то функция отражения тепла ПИ становится невостребованной - по любому утеплитель не пропустит тепла в верх.
    по сему отпадает потребность делать воздушный зазор между ПИ и внутренней вагонкой потолка.
    а раз не надо, то получаем следующее - пленка (бумага с фольгой) ПИ бывает зажата между двумя ПЛОСКОСТЯМИ - вагонкой снизу и мембраной сверху - она не имеет возможности как либо двигаться, по этому она не может разорваться. а разрыв бывает изза "ударов давлением" при подаче пара - потолок в этом аспекте самый уязвимый - около потолка скачки давления самые сильные.
    по сему - на стены - бутерброд (изнутри наружу) вагонка (функция декорации и опора при прислонении), вент зазор (функция - вентилировать тыльнюю сторону вагонки и создавать объем воздуха перед отражающей стороной ПИ - чтобы тепло отражалось), пленка ПИ (функция - не пропускать влагу в утеплитель, отражать тепло), диффузная пленка (функция - давать опору пароизоляционной пленке на гранях соприкосновения пленки ПИ на гранях какркаса с утеплителем) ,утеплитель (изолировать тепло выходящее через отражаю), далее - в зависимости от конструктива.
    на потолке функция отражения не нужна - там утеплитель все тепло задержит, то мы можем отказаться от воздушного зазора над вагонкой на потолке.
    конечно - можно вместо опорной мембраны к балкам прибить "черновой потолок", НО это, по моему - лишний расход материалов - вместо черновых досок более чем хороше служит диффузная пленка.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пойдет, но можно сделать рациональнее - можно отказаться от ЭППС - то есть - стяжку можно прямо на дидроизоляцию.
    если печь будет мною предлагаемой модели, то надо понимать, что печь часть тепла отдает вниз в грунт, там то тепло никуда не девается - распледеляеятся на поверхности стяжки вокруг печки. по этому слой ЭППС будет лишь мешать этому теплу проходить из грунта в стяжку.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да из чего угодно стены могут быть - главное чтобы изнутри было хороше пароизолированно, а снаружи - ветронепродуваемо.
