1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Уважаемый Рамунас! Вышеприведённая цитата - это... без комментариев.
    Возможно, в Литве другие материалы и "правила игры". Возможно.
    Согласится с Вами не могу, и, поскольку это не имеет прямого отношения к теме расклада и печи, то дальнейшее обсуждение считаю разумным завершить.
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Рамунас, при всем уважении, извините за вмешательство, но я не согласен. Армированный стеклосеткой паробарьер, с двух сторон покрытый фольгой-это качественная тройная пароизоляция. У нас называется Фолар, при нагревании зажигалкой выгорает средний слой, 2 слоя фольги и армировка остается непоколебимой, заявленная t 200 C. Шуршание отсутствует. А вот Изоспан ФБ горит аж бегом.
    P. S.:Я себе применил и то и другое, фолар на потолке, изоспан-на стенах. Так фолар нужно еще попытаться порвать руками, куда там давлению при подачах.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не согластны с чем?
    что воздушный зазор не нужен в потолке?
    насчет многослойной пароизоляции не могу коментировать - у меня такой не было, откровенно говоря...
    как правило я стараюсь вести разговор об общедоступных материалах
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в свое время я тоже не согласилсябы. но мне пощастливилось пообщаться с одним профессором, который на опыте показал что полиэтиленовая пленка не может быть полноценным пароизолятором.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - удалось.
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    С тем, что пленка фольгированная -это плохая ПИ. Хз... у нас все прилавки ей завалены, думал это известный материал.
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    ПЭ пленка "нормального" качества=100% пароизолятор. Что Вам показал профессор, расскажите?
    P. S.:Правда интересно, без сарказма.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    можно узнать про опыт. могу предположить что температура плавления полиэтилена меньше 100 градусов. он скорее всего потечет в парилке при T" выше 80 градусов. а если в несколько слоев и слой потолще (в ссср была полиэтиленовая"пленка" около 2 мм толщиной, не знаю для чего использовалась), в зависимости от цены - что дешевле. а если алюминиевую фольгу - та которая продается как "пищевая" для запекания в духовке и эластична и мягкая. зачем бумагу покрывают алюминиевой пленкой?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    у нас нет фольгироанной пленки. у нас есть лишь "металлизированная" полиэтиленовая пленка - там не фольга, а полимер цвета металла - оно для бань не подходит изза температуры. но вполне годится для других жилых помещений в качестве пароизоляции.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это было очень давно - уже не помню как там и что - самое интерестное что увидел, что воду (жидкость) пленка не пропускает, а вот влага проходит.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    бумага покрытая фольгой гораздо плотнее и технологичнее просто фольги - просто фольга очень рвется.
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. Если стены будут из жженого кирпича толщиной в полтора кирпича, внутри парилки на отштукатуреную стену обшитую доской. Между стеной и досками обязательно еще нужна пароизоляция? Не нравится мне сейчас повальное увлечение народа всякими сентетическими материалами
  13. mur78
    mur78
    mur78
    Я на потолок закрепил Изоспан FB. С одной стороны бумага, с другой фольга. Как раз такой, про который Рамунас и говорит. С материалом удобно работать, довольно плотный. Не рвется при изгибании, изломах. Крепил скобками. Стыки проклеил фольгированной лентой того же производителя. 30кв.м около 800р стоило.
  14. mur78
    mur78
    mur78
    В бане будет пар, который будет проникать через доски и конденсироваться на холодной каменной стене. Думаю, что пароизоляция нужна. На потолке ситуация аналогична. Если влага будет проходить в утеплитель потолка, то он не долго будет сохранять свои свойства
  15. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Рамунас здравствуйте! Печь выбрал Вашу и на Строителях жду доработанный Вами вариант. Под Вашу печь и буду строить баню, сейчас просчитываю (с Вашей помощью, за что спасибо) оптимальный вариант всей конструкции.
    По полу вопрос: дешевле и проще сделать пол без ЭППС, по прогреву пола от печи понятно. У меня такое сомнение-температуры зимние за -40 и длительно, не будет ли пол промерзать без ЭППС от грунта?
    Нарисовал потолок, дайте оценку, думаю это оптимальный вариант.
