1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Грунт под строением никогда не промерзает снизу- он промерзает или сверху или с боков
  2. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    А что если вместо всяких там пароизоляций оштукатурить стены и потолок глиняной штукатуркой? Люди пишут - очень хороший микроклимат получается в бане.
  3. mur78
    mur78
    mur78
    Рамунас, здраствуйте!
    Нужен совет по установке бака. Сегодня примерил. Левым ребром бак ложится на лист 8мм над каменкой который. И по остальному периметру щель 8мм. Как с ней быть? Подрезать лист в аккурат до бака не кажется не вариант. Лист будет расширятся в бак а тот упирается в кирпичь. С другой стороны я немного накосячил - забыл сделать выступ из кирпича под правый край бака. Думаю, может от листа (у меня есть остатки) напилить полосок шириной 50мм и по периметру уложить с зазорами. Еще вариант - глины налить теже 8мм и на сырую уложить бак. См. фото
    20160206_214350.jpg 20160206_214548.jpg 20160206_214740.jpg 20160206_214603.jpg
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Обычно я под баком ложу герметизирующую прокладку из каолиновой ваты соответствующей толщины - чтобы бак стоящий на листе железа (кстати - между листом и корпусом есть тоже прокладка из той же ваты, только потоньше).
    и еще - между листом и баком тоже есть тонкая прокладка из этой ваты.
  5. mur78
    mur78
    mur78
    Эх, базальтовой ваты у меня нет, и не видел я ее в магазинах специализированных. Но есть базальтовый картон. Железный лист 8ка просит отрезать от него полосу сантиметра 4-5. Положу я ее справа под бак. Подложу полоску б. картона. А спереди и сзади положу картон этот в 3-4 слоя...
  6. Kostin1
    Kostin1
    Kostin1
    ленинградская обл.
    А у меня этот лист железа и сама дверца каменки 4 мм толщиной. под ним слой базальтовой ваты. за год эксплуатации края листа чуть приподнялись, но не дымит. видимо достаточная тяга. И хотелось бы услышать мнение Рамунаса на счёт глиняной штукатурки в парилке.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну вот. Появилась последняяна сей момент версия печки. Она доступна через библиотеки скечупа
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Главное чтобы водой не вымывалось
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А где это библиотека?
  10. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    IMAG0979.jpg IMAG0961.jpg IMAG0953.jpg IMAG0946.jpg IMAG0936.jpg IMAG0934.jpg
    Я конечно не Рамунас, но сделал следующим образом. сделал пазы в кирпиче чтоб лист утопить на его толщину, плюс пару мм на каолиновую вату.
    @Рамунас, спасибо за концепцию бани и за печь, закончил класть, но пока не топил. трубой через кровлю не прошел.
    Новые навыки освоил. Это моя первая печь. Кирпич витебск первый цех, сортировал и фасковал каждый, некоторые с двух сторон. Пилил все на станке плиткорезном деволт d24000. Печь не отмыта еще.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    через меню скечапа 3дбиблиотека - в поиске ввести "печь Рамунаса"
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я не заморачиваюсь с углублением - лист совсем хороше лежит и наверху - меньше вероятность что разопрет кладку при нагреве.
    печь красиво получилась - с нетерпением ждем запуска и отзывов по работе.
  13. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    @Рамунас, я чтоб ничего не расперло, везде по 5 миллиметров предусмотрел зазоры на тепловое расширение. Зато бак встанет на ровную поверхность. Запущу печь отчитаюсь...
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Иногда зазоры не спасают от сдвига кирпича. При ГПС. Лучше шнур уплотнительный негорючий, или похожий материал, плотный. В вашем случае, через каолиновую вату вариант. Базальт - худший вариант. ИМХО.
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Согласен, если раствором залепить конечно зазора не останется, во все зазоры ложу или шнур или вату не горючую (до 1000 град)
