1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Есть еще вариант - установка на каркас из уголков. Каркас по периметру всей печи, сверху. Так же и бак с водой можно поставить, на каркас. ИМХО.
  2. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    я не стал делать уголок из эстетических соображений. Ну не вписывается он туда.
    Хотя тут дело в другом мне кажется. Бак стоит на металлической плите, тоесть она под него заходит, вот в чем смысл пазов, хотя молотком их сделать сложновато, можно болгаркой при наличии респиратора и терпения.
    Делал тут такую штуку, долго плевался
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Мое дело предложить, Ваше - кирочкой и болгарочкой эстетику наводить. На заказ делать - лучше иногда перестраховаться. Эстетику - на 2 план. Имхо.
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    @Рамунас, не будет ли лучше добавить к вытяжному коробу дополнительное отверстие вверху, перекрываемое на 100% ? Открывать в периоды простоя бани, чтоб парилка "дышала".
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет смысла для этого - короб вытяжки и подача с улицы и так будут обеспечивать "дыхание "
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    такой низ сэндвича - опастная штука - от веса может кирпичи как клин продавить. я использую не клинообразный, а плоский элемент дна - такое дно позволяет просто опереть его о кирпич на печке - тогда выпиливать так кирпичи не надо.
  7. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Согласен если дымоход будет висеть на кирпичах. Вы же в курсе что низ трубы упирается на перегородку в печи.
    Но это не главное. У дымоходов шидель перметер очень не плохие кронштейны, для крепления. Специально озадачился креплением дымохода, чтоб он на печи не стоял.
    На чердаке их два. Один на выходе проходки через потолок, другой перед проходкой через кровлю будет. Они конкретно обхвывают и фиксируют дымоход. Так что надеюсь будет все в порядке.
    А фигурной резкой я занимался из эстетических соображений, ну и пригоршню глины сэкономил:)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тем более неправильное соединение - в таком случае между печкой и дымоходом должна быть разборная (на болтах) муфта - иначе садящийся дом (если он деревянный) еще давить будет- разнесет кладку к едрене фене.
    опору внутренней трубы я не считаю опорой - там конструктивно слабое место - желательно его нагрузкой не обременять.
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Опять согласен с вами. Ключевое слово тут деревянный дом или сруб. Он конечно сядет.
    У меня другая конструкция. Монолитный стружкобетон (типа арболит), внутри несущий каркас.
    Так что все в порядке!
    по опоре в печи согласен, когда крепил хомут, старался разгрузить печь. Чтоб хомут чуть какбы приподнимал трубу. Даже скорее не приподнимал а фиксировал ее без нагрузки на печь.
    Проще сделать чем сказать.
    а нижний узел у меня такой вышел. двухслойный IMAG0925.jpg с низу еще есть нержавейка. задвижка меж двух листов.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну что сказать? Все действия правильные- приподнимание и крепление в висящем состоянии.
    Придумал шутку- если опирается и стоит- то это стояк, аесли висит- значит висяк ;)
  11. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Наверное единственный случай, когда висяк лучше стояка, тоже шутка:)
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Не подскажите как посмотреть по рядам, что нажимать?
  13. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Где то в меню пункт "слои" или это слово в переводе на английский
  14. AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    Липецк
    В англоязычном интерфейсе -Window\Layers
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Спасибо, разобрался...
