1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У меня в парилке половина стен и весь потолок обшит досками хвойных смолистых пород- за шесть лет с потолка и стен не выделилась ни одна капля смолы. Мало того - я подозреваю, что вся смола во внутренней обшивке превратилось в янтарь прямо в древесине. По этому хочу попробовать сделать полоки тоже из хвойных. По результату отпишусь. Но первоначальное мнение- для правильной бани (правильного микроклимата) хвойные предпочтиьельнее. А если с досок выходит смола, значит у вас получилась суховоздушка- ищите решения по увлажнению воздуха.
    В парилке на деревянные поверхности можно мазать любую жидкость, которую вы можете использовать в качестве продукта питания. То есть- если продавец предлагает какоето покрытие "для бани" попросите его выпить часть этой жидкости. Если выпьет- можете смело мазать этим свою парилку (если вам этого очень хочется).
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В том числе. Иногда сгинают Побразно и перед с торцом приваривабт, а иногда и каждая сторона и дно из отдельных кусков. Как конкретно варят- не знаю. Знаю лишь что "варят плазмой"- очень ровно.
    Но хитрость" не столько в баке, сколько в крышке из двух частей для него
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо-
    любовью оскорбить нельзя
    Кто ни был тот кто грезит счатьем,
    Нас осторбляют безучастьем...
    А мы это- выражевываемся - любя... как говоритЪся... :)
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати- про пирог я писал в теме "без труб и барабанов" - выражая уважение топикстартеру данной темы выражаю благодарность за "наводку" на мысль что надо описать про пирог, а такде более детально "разобрать" те явления и ощущения, которые должнв присудствовать (или отсутствовать) во время бани.
    Со временем вытащу из той темы некоторые мысли и постараюсь развить более детально те аспекты, о которых мною говорилось в той теме.
  5. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    изготовитель бака говорит, что при изготовлении бака сваркой в стык вертикальных швов, со временем эти самые швы могут треснуть, если не придать им жесткости путем наваривания на бак сверху полосы связывающих три стороны с одной стороны бака.
    После чего я и посмотрел внимательно на картинки, а там есть баки где стык вертикальных стенок гнутый, а не сваренный. Вот и думаю, как лучше сделать.
    и про трубу расскажите пожалуйста.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У меня пока что ни один бак не треснул. но так как не я изготовитель, то по технологии сварки ничего сказать не могу.
    Там ничего хитрого- просто дырка в корпусе, в которую вставлена жестяная труба (боров), а зазор между корпусом и трубой затыкается каолиновой ватой или другим герметиком
  7. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Рамунас, а что если я перекрытия третьего колпака из металла 6 мм сделаю и трубу 150 диаметра? При кладке сделаю прорезы в кирпиче для расширения метала, а то нержавейка дороговата.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    можно даже не металл использовать а из тех же кирпичей сделать перекрытие. жестянку я использую лишь для экономии времени кладки.
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    более того, эту разницу Маслов сам задаёт и регулирует как считает необходимым для тех или иных моделей бань. Наверное даже обратный градиент смоделировать можно... но незачем
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А насчет Маслова - у меня есть пара идей как сделать его баню еще лучше и комфортабельней.
  11. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Не против если я в этой теме буду выкладывать фото строительства печки? Строю не сам, нашёл печника со славного города Тольятти. Буду признателен за критику) вот собственно сама баня и кирпичики.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я только за!
    Какие размеры парилки и предбанника?
    Еще идейка к раздумию - в проходном помещении сделать дверь на улицу - вместо окошка
  13. Боольшой
    Боольшой
    Боольшой
    Рамунас - приветствую! Впечатлен и начал строить по твоему раскладу. Пока вот только что сделал. Кстати Юрий_Сурков смотрю мои земляк
  14. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Парилка 2,5 на 2,5 по осям предбанник 4,5 на 2,5 вроде бы. По поводу двери подумаю. Спасибо. В планах ещё маленьки бассейн на улице интексовский поставить.
    Боольшой с Самары? Я похоже первый кто в Самаре такую печь строю. Могу номер печника дать. По смете позже напишу.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Парилка маловата. Я бы рекомендовалбы печь частично вынести в предбанник на полтора кирпича. Тогда печь меньше места в парилке займет, и в предбаннике теплее будет. Басейн - это хороше- вот как раз напротив той двери вместо окошка.
