1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    если говорим о приготовлении бани - то такоеже, а если "для помыться в тепле" - хватит и десяти - пятнадцати полешек, а если для просушки - то хватит и 8-10 полешек
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Фотоотчеты по кладке печи есть в теме "строю печь по Рамунасу"
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  4. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Народ, можно швы меж кирпичами чем нибудь в белый цвет закрасить.
    Да и потрескался этот мертель после третьей протопки.
  5. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Не много разобрался. Мне красный кирпичь походу на мертеле сложили. Как исправить ситуацию с наименьшими потерями?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Выковырять несколько см треснувшего шва и забить глиняным раствором. както так ...
    фотками печи поделитесь?
    буду признателен
  7. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
  8. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Ни как не могу поднять температуру выше 60С
    Топил в суббуоту, а потом ещё и в воскресенье четыре часа.
    Открывал топочную дверку, закрывал вентиляцию. Бесполезно.
    Выше 60С почему то не даёт.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По ссылке говорят что кина не будет...
    опишите пожалуста - как конкретно Вы топили - как часто подкладывали во время растопки.
    кстати - сколько было температуры в парилке к окончанию растопки?
  10. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Розжиг с прямым ходом. Минуты через три половина топки забиваю дровами. Минут через 10 подкидываю ещё пару полешки, открываю заслонку рабочего хода и прикрываю прямого хода процентов на 30. И так каждые 10 мин до полного закрытия прямого хода.
    Дверка в топочной открыта всё это время на 100% иначе дым идёт в помещение. Далее пробую открыть третичку, в этот момент огонь в ней пропадает. Как только закрываю третичку, то слышно как печь начинает гудеть, и видно через топочную как огонь уходит под камни. Далее подбрасываю каждые 7-10 минут по паре полешек. Где то через час прикрываю дверцу топки и открываю третичку. Видно как огонь горит сверху вниз. т. е. всё в норме. Через два часа растопки в рабочем режиме вода в баке 200 литров практически не нагревается. Температура в помещении максимум поднимается с 20 до 25С.
    Затем когда остаются только угли всё закрываю и оставляю открытую только заслонку. Угли догорают примерно минут 30. В это время вода чуть чуть прогревается. В парной остаёться 25С
    Далее когда угли прогорают, закрываю заслонку и открываю бак с чуть тёплой водой и дверцу каменки. Минут через 20 вода становится гр 40 и температура в помещении 50С. После пары литров на каменку температура в парилке поднимается до 58С. Выхожу открываю дверцу топки. От этого температура поднимается до 60С.
    Топлю баню берёзовым сухостоем. Баня из оцилиндрованного бревна, с межвенцовым утеплителем. Потолок утеплён. Полы керамзитобетонная стяжка.
  11. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    поставьте термопару на выходе из печки - чтобы мерить температуру ДГ на выходе.
    в первой половине растопки желательно настеж открыть поддувало, а дверцу топки оставить лишь на 1 см приоткрытой.
    это признак что для третички еще рано
    как бы все нормально. вода нагреется в течении нескольких часов после растопки.
    а лучше еще открыть поддувальную дверцу - угольки тогда сгорять за 10-15 минут. но можно и потомить как в Вашем варианте.
    к концу растопки примерно столько же и у меня бывает.
    сколько времени прошло между зажжением и окончательным потуханием угольков?
    а вот это зря - надо былобы пару часиков дать печи "настояться" при закрытом баке (так вода лучше нагревается) и закрытых камнях, и лишь потом на пол часа до захода открыть каменку и бак - тогда и вода уже будет горячей - соответственно и лучше нагреваться будет - и распределение жара в каменке более равномерно будет.
    как для двадцати минут - довольно сильный подЪем, но всетаки надо было подождать пару часов между окончанием растопки и октрытием бака и каменки. как раз к этому времени будет пик нагрева корпуса.
    можете у себя измерить время "запаздывания" - зафиксируйте сколько времени проходит между началом растопки и началом нагрева корпуса печки - будет понятно сколько времени надо для "настаивания". у меня это примерно два с половиной часа.
    со стенами и потолком все хороше - осталось дождаться пика нагрева корпуса.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да еще полок сделать надо - полок должен быть примерно на 10-15 см выше уровня дверцы каменки
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  15. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Рамунас какой ты скорый жди до пятницы или субботы .
