1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Мертеля - т е огнеупорного раствора надо всего 10-11 кг. В то время вопрос был про раствор для корпуса печи
  2. Rainmire
    Rainmire
    Rainmire
    Продолжил бы свою мысль. В растворе для кладки корпуса печи шамотный песок можно (а может обязательно нужно) заменить на кварцевый (горный или речной)., добавлять или нет цемент типа пол мастерка на ведро. Вот у меня в наличии есть мешка 4 шамотного песка, может даже больше. Что на мертеле нельзя класть корпус? В видео предложен простой способ определения готовности смеси, ведь действительно за глаза не скажешь какой глины собираются класть 1:8 - не правильный метод?
  3. oleg70
    oleg70
    oleg70
    Novosibirsk
    Добрый день Рамунас. Скажите а как работает вентиляция. С при точкой разобрался, а вытяжка как осуществляется? И вопрос по трубе, можно ли трубу сделать кирпичной после верхнего колпака, или вообще полностью сделать кирпичной?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Принцип работы вентиляции описан на русбанном форуме в авторском разделе в теме "баня у Рамунаса". В конкретном случае вытяжкой служит дымоход. Да - можно, если труба будет стоять отдельно, а не над печкой.
  5. oleg70
    oleg70
    oleg70
    Novosibirsk
    То есть труба будет стоять за колпаком, в самом колпаке металлическая вставка где находиться задвижка сохраняется. я правильно понимаю? Спасибо.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да- правильно. Хотя могут быть варианты и без этой внутренней трубы
  7. oleg70
    oleg70
    oleg70
    Novosibirsk
    А где можно посмотреть, может фотки есть или рисунок. Хочу сделать печь как у вас, проблема с металлом, вот и решил трубу сделать кирпичную.
  8. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    Рамунас, а чем вы утепляете газобетон изнутри? читала, что если утеплять мин. ватой, то всё равно влага до неё рано или поздно доберется и всё заплесневеет.
    что надо только стекловолкном (или как то так) утеплять.
    что в каракасе мин. вата просушивается, а в газобетоне нет.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @oleg70, если делать наружнюю трубу и использовать ее как вытяжку в дальнейшем, то надо ее гильзовать и использовать внизу мет. конденсатоотводчик.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как правило для утепления испльзуем 5 см базальтовую вату.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    • @Рамунас, морозостойкость (цикл замораживанние-оттаивание) для газобетона в среднем 25-35 циклов, что подразумевает при использовании при использовании его для материала стен бани, для долговечного использования, чтобы точка росы была явно "за" стенами из газоблока, т. е. изнутри, а 5 см ваты достаточно чтобы отвести точку росы внутрь утеплителя при хорошем морозе? насколько я знаю, в хорошие морозы толщину утеплителя рекомендуют не менее 10 см... а как рассчитать расстояние точки росы от стен при толщине 5 см? Модет выясниться что если точка росы при такой малой толщине утеплителя находится в стене, при хорошем морозе, в периодическом отапливоемом помещении - бане, то циклы морозостойкости тогда ихрасходуются за несколько лет всего... (насколько я все это понимаю). Чет мне кажется что если баня =постоянно отапливаемая часть дома, то из газобетона (пеноблока) разумно баню делать, а если отдельностоящее периодически отапливаемое строение, то изнутри как минимум городить нужно тот же каркас
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Цикл замораживания - оттаивания происходит с мокрым насквозь блоком или с сухим?
    Именно 5 см утеплитель изнутри дает возможность блоку быть чуть теплее уличной температуры, по этому блок всегда будет сухим ибо он будет постоянно сохнуть (отдавать влагу) в сторону улицы.
    А с точкой росы не стоит заморачиваться при условии что материал не получает влаги
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Сухим он будет только только там и тогда, где и пока пароизоляция надежная, т. к. холодный блок в атмосфере бани- однозначная конденсация, а газобетон влагу берет (в зависимости от технологии больше или меньше, но берет) и при этом теряет теплоизоляционные св-ва к тому же
    Извини, но не найду как снять случайно поставленный (тормаз-телефон) минус. спасибом компенсировать попытаюсь и плюсом в предыдущем сообщении
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Влага (тот мизер который проходит через пароизоляцию в течении банного процесса) уходит через газосиликат на улицу, но для этого ей нужен небольшой поток тепла, который как раз таки о обеспечивает 5 см утеплитель в течении НЕСКОЛЬКИХ СУТОК после бани. При этом отражающая пароизоляция и 5см утеплитель исключают кондесацию внутри прогретой парилки - то есть - в парилке не бывает непрогретого "блока".
    А твои минусы или плюсы со спасибками, думаю, мало кого волнуют- не напрягайся по этому поводу.
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну если вдруг в твоем климате эта "тонкая настройка" и срабатывает, то уж точно не в наших зимах.
    У нас утеплитель гарантированно обеспечит точку росы в любом месте блока, где организовалась утечка и не даст ему тепла для просушки. Впрочем думаю, что и у тебя так должно быть.
    У нас блок надо с улицы утеплять, изнутри пароизоляция, но прогревать умумукаешься такой вариант
