1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вон у меня стоит штабель сложенных кирпичей - уже двадцать лет - он прикрыт сверху от осадков, а с боков открыт уличному воздуху. Само собой - при морозах кирпичи промерзают, а при оттепели на них конденсируется влага -кирпичи покрываются инеем- потому что эти кирпичи промерзшие. А потом они принимают более теплую температуру окружающей среды, а потом снова с наступлением холодов кирпич замерзает снова - вопрос - почему с ними не происходит никакой деструкции? Или вы не замечали такого феномена?
    А я вот заметил и сделал определенные выводы, которые в последствии и стали "общеизвестными вещами".
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У чукчей есть щестьдесят разных характеристик снега- для них разница в этом деле есть. А для вас, я вижу, нет никакой разницы между воздействием теплого пара на теле и обливанием холодной водой- для вас это "никакой разницы", а для других- это разница очень большая.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет- пароизоляция идеальная бывает- например лист жести из нержавеющей стали.
    Так что и вы и Иван Не правы.
    Далее - насчет точки росы - ваши графики не корректны потому что в них не показана абсолютная и относительная влажность в конкретных точках стены.
    Естли в стене нету достаточной влажности для конденсации при определенной температуре, то значение точк и росы не играет ровно никакой роли. А чтобы было именно так - т е чтобы в массиве стены небыло достаточно влаги для образования точки росы и делается пароизоляция изнутри парилки, а снаружи стены оставляются влагопроницаемые слоИ .
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А кто против надежной пароизоляции ? Я только ЗА!
    Когда к блоку неподходит достаточное количество влаги, то на нем никогда не образуется конденсат- для этого и применяется 5 см утеплителя и пароизоляция. А если еще применить правильный воздухообмен, то в парилке бывает давление меньше чем на улице и влажный воздух просто не идет в сторону массива стены. Что и реализовано в " в раскладе бани от Рамунаса".
    То есть- я пошел другим путем- не решал проблему как защитить холодный массив от конденсации, а сделал так что влага просто даже не пыталасьбы идти через пароизоляцию и утеплитель в сторону массива стены
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Умник, вот когда сваришь внутри парилки куб из "листов жести из нержавеющей стали" - сообщи.
    Да, и не забудь сварные швы на герметичность проверить. :aga:
    Тогда мы точно будем не правы.
    Удачи
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, не стоит слепо верить даже Теплорасчету. Врут все :)]. Вам Теплорасчет подсунул бракованную пароизоляцию :aga:. Если все же применить нормальную пароизоляцию, а не какую-то херню, то фактическое положение дел будет ближе к такому:
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Зачем варить? Можно и силиконом загерметизировать.
    А что вы не правы в этом вопросе - это и так видно невооруженным глазом.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А велосипед случайно не Рамунас изобрёл?:)]
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не завидуй- зависть- штука деструктивная. Лучше заниматься чем нибудь созидательным.
    А Рамунас много че изобрел- например банные аксесуары, или тотже рекомендуемый расклад бани уже не говоря о конструктиве полока, методиках определения нужнойтемпературы и влажности и тд и тп.
    Вы тоже можете сделать много открытий и изобретений- для этого надо просто включить соображалку, а не звидовать тому что ктото чтото изобрел или открыл. Так что я вам сердешно желаю вам многих открытий и изобретений.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Завидовать не чему. У нас такие "изобретения" и "открытия" в каждой бане и в каждой деревне. Называются - решение обустройства конкретной бани.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А я вот стихи пишу... Вчера вот тоже...Только поутру, с..ка, выяснил, что их до меня уже написал какой-то Пушкин :). Обидно :(...
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    То-то у меня еще до рождения форумов все было сделано с учетом вышесказанным проветриваний.,. А я тоже не сам придумал- в книжках читал.
    Хотя формулировка (то как сказано,. А не то что сказано) а не концепция может и твоя
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Штабель прикрытых кирпичей относительно стены в бане сильно в выйгрышном положении
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я правильно понял, что вашим друзьям и знакомым, построившим баню из газосиликата, вы посоветуете утеплить ее изнутри?
    Удачи
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Как только подумаешь чем и как крепить лист нержавейки, так сразу он перестанет быть идеальной пароизоляцией
    А достаточность или недостаточность влаги для конденсации и определяется точкой росы (в воздухе, значит и в порах камней. вот недавно узнал что в целюлюзе \дереве\ не так несколько -тут Палеха специалист, если что)
