1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    А трещины не идут?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Даже намека нет на трехщины. Заморозка печи не влияет на саму печь, но изза промерзания может вода в баке замерзнуть. Это единственный деструктивный момент. Но форма бака нтвелирует этот моиент
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Горячее не может быть мокрым. :)] Разве что сама вода...
  4. Al12345
    Al12345
    Al12345
    Доброго всем времени суток! Проконсультируйте пожалуйста в паре вопросов.
    Планирую строить баню в срубе 6х6, придерживаясь расклада Рамунаса (большое спасибо за информацию), с КП по его же проекту. Топить планируется раз в неделю, но возможны и пропуски, соответственно все изрядно промерзать будет. Собственно вопросы:
    1. Нужно ли утеплять и обшивать внешние стены в парной или оставить голое бревно?
    2. Где то мелькнуло, что стены в КО и коридорчик, прилегающие к печке, лучше сделать из кирпича. Прогреет ли их печь за время растопки и настаивания, как то гложут сомнения?
    3. Подвод воздуха для горения к топке как то организован в данном раскладе, или пусть сосет откуда получиться?
    Простите за дилетантские вопросы.
    Спасибо.
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Зашел по наводке посмотреть устройство вентиляции в бане и немного залип. Сижу и думаю: сделать так же? Хочу проработать вопрос, нужен совет. Имеется строящийся каркас бани на винтовых сваях. Расклад по Рамунасу возможен? Высота в черне 2,2. Вес печи с камнями по расчетам будет около 3 тонн. Сомневаюсь, что фундамент потянет.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Downroadflyer, советую в чистоте высоту потолков как минимум 2,4 метра, у меня 2,3 метра в чистоте, маловато.
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    не переделать уже без серьезных затрат.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Downroadflyer, по кругу на низ брус положить необходимой толщины
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @Олеган1981, не был на стройке неделю. там вообще крышу делали и к наружной зашивке должны были приступить. Баня еще с террасой завязана, столбы крышу подпирают. Поговорю со строителями, как вариант...
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    День добрый. Нет- утеплять и обшивать не нужно нигде, кпроме потолка, а стены оставить голыми. Само бревно является и ветрозащитой и утеплителем. Правда прийдется следить за конопаткой - затыкать образующиеся щели при усадке.
    Это для каркаса кирпичная стена нужна, а в вашем случае хватит лишь ПР разделки. Такая печь человеку обогревала 80 квадратный сруб без всяких проблем. А у вас будет площадь гораздо меньше, по этому проблем е должно быть.
    Подвод воздуха для горения е нужен вообще. Пусть печь сосет воздух из предбанника- ибо пока печь топится, она по любому не греет. А греть начинает лишь к концу растопки- когда потребности в подаче воздуха нет. То есть- не закапывайте деньги без смысла- лучше подумайте о подаче воздуха в процедурную зону (парилку)
    А вопросы дельные- видно что вы относитесь к делу с пониманием, что не может не вызывать уважения.
    Успехов,
    С уважением
    Рамунас
  11. Al12345
    Al12345
    Al12345
    Рамунас, спасибо за оперативный ответ. Вентеляцию планирую сделать по вашей модели. Тут вроде все понятно. Не очень понял, что такое ПР разделка. Можете ли поподробнее раскрыть тему. И думаю: делать ли шатровый потолок в парной или остановиться на обычном варианте. Новое всегда идет "в штыки".
    С уважением,
    Александр
  12. Al12345
    Al12345
    Al12345
    Если имелась в виду потолочная разделка, то остается вопрос какой посоветуете сделать конструктив стен между парной и КО и коридорчиком? Каркас?
  13. Al12345
    Al12345
    Al12345
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут опечатка - должно было ПП разлелка - то есть - противопожарная разделка. - это домурованный один кирпич в тех местах где дерево приближается к печке.
  15. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Высоту потолка можно увеличить на брус т. е. 2350 вчерне, просто опустив балки на нижний обвязочный брус, и доску на лаги взять 150. Но две поперечные лаги они врублены, стояь на винтовых опорвх. Ломать много прдется :( 2200 мало?
