1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Al12345
    Al12345
    Al12345
    Рамунас, добрый день! Не нашел на ФХ отдельной темы про печь, по этому спрошу здесь. Какой вес печи и нет ли спецификации по кирпичам (какие и сколько надо)? Спасибо.
  2. Робби
    Робби
    Робби
    Подскажите оптимальные размеры парилки, у меня по проекту получается парилка 9 кв. м. это не слишком много? в смысле будет ли прогреваться помещение? париться планирует 3 чел., ютиться не хочется - поэтому 9 квадратов
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Рекомендуемый размер парилки 3,2*3,2 метра и высота 2,4-2,6 метра с шатровым потолком.
    Но и в ваш размер можно вписаться. Тепла хватит с запасом- то точно
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тема про печь есть на строителях- там и спецификация по материалам. А порядовочную модель печи можно найти в библиотеке скечапа
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Рамунас, Хочу выразить благодарность за настойчивое отстаивание правильной вентиляции в парилке. Всегда считал, что вентиляция является важной составляющей создания комфортного микроклимата. Вчера собрал и опробовал вашу схему с коробом. Единственное, что мне пришлось сделать - прикрыть приток к печи. Больше за 2 часа парения ничего не делал. Дышится легко. Открывать, закрывать, регулировать ничего не надо. Пар не уходит. Даже когда закипела вода в баке кондиции остались приемлемыми. Буду всем рекомендовать.
    Особо хочется отметить совершенно другое самочувствие, как после бани, так и на следующий день.
    П. С. Для адептов залпового проветривания. В газовых камерах фашисты не откачивали кислород, однако...
    П. П. С. Пока не сделаешь правильную вентиляцию, думаешь, что и так нормально. Только после сравнения приходит понимание какой вариант является единственно правильным.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    была даже тема с критикой бани Рамунаса на форубанях "Разбор бани Рамунаса". Что удивительно, критики то баню только на картинках и видели, некоторые из них кстати и на этом форуме присутствуют. Но решения начинают приживаться, а отзывы об их применении всегда одинаково однообразные - люди довольны.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    На форуме форумбани есть тема с отзывами посетивших мою баню- сомневающихся я стараюсь отправлять туда- там нет обсуждения конкркхетных узлов, но там есть описания ощущений.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, а кстати как у вас сделан узел сопряжения цоколя с каркасной стеной? Для сруба есть рекомендации ставить первый венец на пенопласт, таким образом тепло- и гидроизолировать его, что приводит к отсутствию отсыревания в этом месте. Но для каркасных домов полы по грунту я гляжу не шибко распространенная штука.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я просто положил гидроизоляцию и сразу на нее положил брус. С отсыреванием никаких проблем (проверял недавно)- все сухо.
    Тут фишка в тгм что я утеплил фундамент изнутри и каркас с фундаментом покрыл пароизоляцией- влага не подходит, по этому нечему гнить.
    С бревном тоже есть решение не допускающее влаги к стыку бревна и фундамента (приходилось из применять не раз), а раз влага не доходит до стыка, то и отсыревать нечему.
    Но бывают проблемы с отмоканием бревен по другим причинам. Например стекающая по стенам вода попадает на верх фундамента и там задерживается тем самым делая деструкцию- для предотвращения таких проблем тоже применяются отработанные технологии. Так что - никаких проблем с повышенным стыком
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Себе сделал по грунту (хотя изначально планировал проливные по лагам на столбиках). Спросите стал бы сейчас делать по другому? НЕТ! Очень удобно. Ни каких запахов, ни чего не гниет, не крутит, не "прыгает". Уборка на раз два шваброй прошел и готово. Опять сохнет быстрее.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У меня стяжка по грунту- я тоже за это решение.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можете показать фото исполнения?
    И коротко рассказать про исполнеие.
    Удачи
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Фото пока не могу сделать. Чуть бы пораньше написали. Для реализации использовал 115 трубу для дымоходов и тройник. Тройник, в стандартном исполнении, имеет достаточно большой вылет. Сегодня снял, подрезал, подогнал к трубе (которая в стене). Надо купить стяжной хомутик и еще одну доску для полока, чтобы убрать зазор. Не стал тратить выходной, на поездки по магазинам. На неделе куплю, доделаю.
    На словах, реализовано так:
    1. Приток 115 труба около печи на уровне пола. В нее установлен шибер. Также, ее можно закрывать стандартной заглушкой.
    2. Вытяжка 115 труба в верхнем углу. В нее я вставил стандартный 115 тройник. Прямое отверстие закрыл стандартной заглушкой, а на отвод одел 2е 115 трубы (вниз). Расстояние "всаса" 20 см от пола.
    Недостатком данной конструкции, как я отметил ранее является большой вылет стандартного тройника. Труба получилась в 10 см от стены. Опробовав конструкцию, и убедившись что она рабочая. Я укоротил тройник. Если бы я делал заново. То сразу установил бы закладную трубу вместе с тройником в стену. Теперь труба будет в 2х см от стены в верхней части. И полностью прижиматься к стене в районе полока. Бонусом данного решения является увеличение на 10 см ширина полока. Получится в самый раз, 11 досок оказалось маловато.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так выглядит шибер. Вентиляцию открываю для просушки после принятия процедур. IMG_20170213_183804.jpg
    А это приток в предбаннике. IMG_20170213_183858.jpg Приток в парной выглядит аналогично, только я не подлез за печь с телефоном чтобы сделать фотографию.
    Скотч выполняет функцию удержания труб. Хомуты пока не купил.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Valery22, а забор воздуха под полком можете показать?
    И не совсем понятно зачем вверху тройник - у автора этого решения его вроде нет)
    Удачи
