1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это зависит от планируемого количества людей в бане - если это для одного двух (ну или трех) - то лучше делать побольше баню, а если "для себя" - то лучше сделать так как на раскладе.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, я правильно понимаю, что обычно пар не опускается ниже выхода из каменки от того, что большинство печей не обеспечивает прогрев от самого пола и пар конденсируется, не успев опуститься, из за низкой температуры? Т. е. при высоком выходе пара из печи он держится вверху, но уже на уровне полока воздух начинает осушаться из-за слабого прогрева, что приводит к режимам ниже хомотермы и вынуждает больше махать веником для опускания более горячих слоев?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    обычно - то есть когда нет воздухообмена и тд и тп. пар не опускается потому что нет конвекции (достаточной) чтобы разбавить этот пар.
    но с предлагаемым воздухообменом тепло будет опускаться ниже.
    насчет конденсации - не могу сказать - это дело в настоянной бане не очень заметно.
    в остальном - там не "осушение" или еще что - просто пар около потолка разбавляется более горячим воздухом и слой паровоздушной смеси утолщается до уровня выхода из каменки (в моем варианте - еще ниже). и все
  4. islandeer
    islandeer
    islandeer
    Рамунас, какое должно быть расстояние от печи до ступени под полоком? Спасибо
  5. islandeer
    islandeer
    islandeer
    Имеется в виду минимально- приемлемое
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Тут главное чтобы не обжечься (Рамунас поправит если я не правильно влез) и если хочешь оставить возможность комфортно "расходиться" в парной двум людям, то нужно как у Рамунаса. Если только по первому (пренебрегая частично комфортом) то я бы оценил в 30 см (лавка у печи) +пол метра на проход с местом обливки, итого 80 см.
    Минимальное
    P. S. Рамунас, прости что влез в тему
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    около метра
  8. islandeer
    islandeer
    islandeer
    Спасибо. Включая лавку вдоль речки ?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да- 30 см лавка + 70 см проход
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, а как устроен пол в комнате отдыха? также настелены решетки на стяжку по грунту? как оформлен пол у печи, ведь зольник и топочная дверца находятся низко, т. е. чистовой настил (если он есть) к ним не подведешь.
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    У него настил сделан по стяжке по грунту (доски, а поверх ковер, чтобы легче убираться - вытряхивать)
    Топочная и зольник находятся низко. Зольник ниже настила. Мне сначала показалось неудобным, но на самом деле проблемы нет. Реализовано выямкой в этом месте в настиле.
    P. S. @Рамунас, прости опять, что за тебя влез.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    точно, вспоминаю, Рамунас писал про это раньше. Уже читаю некоторые темы по нескольку раз, но всего не упомнишь.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну и заметчивый ты- уважаю. Я б, наверное, половину а то и больше пропустилбы мимо ушей.
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Так это, я сам в проблеме стройки нахожусь сейчас в стадии особого внимания при проработке, ведь мелочей в строительстве, как известно, нет. А тут порой прилетает извещение и я вижу, что знаю ответ)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня точно не воняет
