1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это подземная баня, но тоже по этому же раскладу.
    Правда, она позиционируется еще как гостевой домик, по этому в в данном сооружении есть душ, который во время бани не используется.
    А так- общий размер 6х6 метра. Бетонные стены и потолок утеплены изнутри, полок правильный, микроклимат такойже как и во всех правильных банях.
  2. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    День добрый! Рамунас, можно ли топить печь из самой парилки, не переделывая топочную дверцу в сторону торца из предбанника?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Переделывать не надо- просто дверца сразу при кладке печи сразу ставится со стороны парилки.
  4. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Придётся при подкладке дров постоянно в парилку бегать... Не повлияет ли это на увеличение времени прогрева печи или ещё чего либо чего я не знаю? А поддувальная дверца останется в парной, как к ней воздух подать? Как к третички подать?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Пока печь протапливается можно двери держать вообще открытыми - во время протопки печь почти не нагревает помещений. Основной нагрев происходит уже после окончания протопки. Так что на время нагрева это дело не влияет.
  6. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Рамунас, добрый день!
    Поднял баню и теперь строю печь по вашему раскладу.
    Возникло несколько вопросов уточнений:
    1. Однослойная/внутренняя труба держится только на нижнем перекрытии из нержавейки?
    2. Три лепестковых разреза внизу однослойной трубы, погружаются полностью в отверстие нижнего перекрытия или нужно оставлять зазор для постоянной тяги из пространства между перекрытиями?
    3. На форуме уже был вопрос, но ответа не увидел. Должен ли бак ГВ своим дном касаться верха топки из шамота, т. е. уступок из красного кирпича должен ли быть вровень с топкой из шамота?
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @kdv_77, у меня к вам встречный вопрос) какое литье брали на печь?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Однако красиво у вас получается!
    А ответы следующие:
    1. Да
    2. Да - погружаются, зазор гставлять ненадо- труба должна тянуть только из низа.
    3. Желателен небольшой зазор в 5- 20 мм
  9. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    @vanek777, выбрал по размерам из того что нашел в магазинах, оно стандартное под заказ ничего не брал, поэтому не совсем хорошо получилось соединить поддувальную дверцу с топочной. Лучше найти единую как по проекту у Рамунаса.
  10. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Рамунас, спасибо за оценку, т. к. печку кладу впервые.
    По п. 3. для чего нужен зазор 5-20 мм? Для свободного расширения топки из шамота?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Правильно поставленный вопрос несет в себе провильный ответ. Уважаю!
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Продублирую с другого форума.
    Рамунас прошелся по темам Вашим, заблудился, записывал и запутался. Можете указать ссылки где посмотреть, описывать по новой наверное займёт много времени. Баня в деревне готова 5х4м,материалы перевёз,19-го еду на продолжение стройки, к осени думаю запустить в эксплуатацию. Рекомендации постарался учесть в строительстве. Вообщем нужно восстановить такие моменты, хочу распечатать как руководство пользования для тех, кто без меня будет топить и принимать процедуры:
    -растопка,топка;
    -процесс парения (или Ваш опыт, или встречал для гостей Вы делаете);
    -размеры и высота полоков исходя из моих размеров мойки-парилки 312х270см,это размеры без печи, т. е. минус 90см на печь и минус на лавку перед печью 30см (или больше?);
    -шамот топки склею на Неомид Супер Контакт (опыт применения на предыдущей печи показал хороший результат прочности, но эту конструкцию потом похоже не разберёшь.Поэтому,надо ли использовать этот клей или применить что то более подходящее в плане последующей доработки топки?),а реактор положу на сухую.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я топку клал на обычный огнеупорный состав для шамотного кирпича, и держит хорошо и разбирается потом без проблем.
  14. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Название состава?
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    я бы еще указал шамотную, каолиновую глину, мертель. В зависимости от того что есть в магазинах. Я на шамотную глину с песочком кладу.
