1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, уже обсуждали как-то узел сопряжения каркаса, ленты фундамента и утепления фундамента изнутри, но все таки не пойму, как устроен этот узел. Проблема в том, что верхняя часть ленты остается внутри строения по причине того, что лента шире стены. Есть два варианта устройства узла:
    1. приклеить пенопласт на оставшуюся часть ленты вплоть до стены. Это отсекет тепло изнутри от сопряжения нижней доски/фундамента, делая их холодными. А раз они оба одинаково холодные, то отсыревания по причине разности температур там не будет;
    2. приклеить пенопласт по всей верхней поверхности ленты, положив доску обвязки на него. Тут и гидроизоляция, и исключение контакта доски с холодной лентой, но узел не типовой.
    Мне больше нравится второй вариант, но реализаций таких единицы.
  2. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Топил печь сегодня, чуть не угорел ;), пока дымоход не прогрел углями из основной топки дым валил клубами при открытии дверцы., при закрытии её всё тухло. :)] Боюсь скомконой газеты не хватит в моём случае, буду делать миникостёр. Первый запуск прошёл успешно:cool:
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Попробуйте нарисовать в разрезе
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    2 вариант. Тока между стеной и лентой фундамента дложна быть гидроизоляция
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Более чем хватит- многократно проверенно
  7. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас, вот в этой бане полоки и решетки из какого дерева?
    Сосна 20х96 верха и боковин полоков подойдет?
    Подойдёт сосновый брусок для решеток?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Каркас-хвойное (сосна ель), все остальное- осина.
    Толщина досок полока желательна толще чем 20 мм
  9. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Рамунас привет! Сколько метров арматуры нужно на ящик для камней? 20 если я не ошибаюсь...
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вот из записей своих нарыл
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    24 метра с 25 мм диаметром
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У меня вместо ящика вот такой тормозной барабан стоит. Из чугуна между прочим.
  13. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
  14. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Коры березы 10х20 вполне хватает для прогрева дымохода. У нас в выходные было 45С.
    Топил 4 часа. В парной было 80С бак на 200 литров прогрелся до 80С. Хватило на 11 взрослых и 7 детей. Вся процедура заняла 4-5 часов. Парилось из этой толпы человек 7. На утро камни ещё немного шипели.
  15. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    У вас кирпичная труба до конька сендвич или кирпичём выложена? У меня кирпичём всё.
