1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Gnome139
    Gnome139
    Gnome139
    Прошу прощения, дверцу третички обязательно ставить или можно обойтись без.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ответ будет звучать необычно - но для полоков бани с этой печкой лучше всего подойдет хвоя - ель или сосна- желательно нобрезная доска толщиной 5-6 см
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Можно обойтись, но желательно поставить.
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Рамунас, а можно пожалуйста поподробнее по этим процедурам?
    От себя скажу, что золой "скрабиться" мощно, - чистит на ура.
    Спасибо.
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    @Рамунас, дёргает меня что-то всё поменять в раскладе, в данный момент в раскладе по КО:
    Дай пожалуйста своё опытное профессиональное видение на приложенный вариант в комнате отдыха. Видишь ли ты какие-либо неудобные, непрактичные моменты в ходе эксплуатации бани по такой реализации?
    Спасибо
  6. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    @Рамунас, всё отлично, сажи не стало связываю это с тем что первые разы топил в щадящем режиме (опасался что печь ещё не просохла), поэтому хоть и по инструкции но топил меньшим количеством дров и не до полного прогрева каменки. В выходные выполнил полную боевую протопку из 40 полешек. Полное время протопки от заженной спички до последнего уголька заняло 5 часов. В итоге камни в каменки светились алым светом, весь старый нагар ушёл. Первые участники пошли париться через 7 часов, кондиции были просто великолепные. Неделю назад казалось что уже замечательно, но на этой неделе выяснилось, что Баня нам ещё будет преподносить приятные сюрпризы. Будем осваивать все возможности печи и вариации парения.
    @Рамунас, ещё раз спасибо за "рецепт" Бани.
    Ниже будет ряд фото соответствующих каждому этапу в инструкции по протопки печи.
  7. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    Каменка перед затопкой
    - поджигаем через топочную дверцу миникостер из щепок - все идет через прямой ход.
    - когда разгораются щепки (а это примерно вторая - пятая минута после зажжения спички) *накладываем полена в топку (распределяя горящие щепки по длине топки) - примерно 7-8шт - то есть - до половины высоты проема ДТ (а то и больше). закрываем ДВ (если был применен старт путем розжга комка газеты)
    - когда разгорятся дрова (а это примерно через две три минуты после вышеупомянутой подкладки) ОТКРЫВАЕМ ЗРХ (то есть она открывается гдето через 8-12 минут после начала розжига. ОСТАВЛЯЕМ ПРИОТКРЫТОЙ ДТП - это подача вторички (над дровами) и это положение сохраняется до окончания горения (до того момента когда останутся лишь укольки в топке и не будет высокого пламени)
    - через 15 минут от открытия ЗРХ закрываем ЗПХ на 50 проц. подкидываем два полена
    P_20170812_064441_vHDR_Auto.jpg P_20170812_064429_vHDR_Auto.jpg P_20170812_064503_vHDR_Auto.jpg
  8. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    - еще через 10 мин снова подбрасываем два полешка и прикрываем ЗПХ на 80 проц.
    P_20170812_065608_vHDR_Auto.jpg P_20170812_065559_vHDR_Auto.jpg P_20170812_065637_vHDR_Auto.jpg
    - еще черз 10 мин подкидываем последние два полешка первой охапки и полностью закрываем ЗПХ. закрыв ЗПХ открываем ДТР.
    P_20170812_070705_vHDR_Auto.jpg P_20170812_070657_vHDR_Auto.jpg P_20170812_070750_vHDR_Auto.jpg
    -далее вторую охапку сжигаем регулярными подкладками по однуму двум полешкам каждые 5-10 мин. (в охапке примерно 13-14 полешков) - при этом надо наблюдать за дымом - если после очередной подкладки двух полешков пошел черный дым - значит надо ложить или по одному полешку, или чуть реже - дым из дымохода должен быть невидимым. во время растопки я доливаю воду в бак горячей воды. в топливнике должно происходить постоянное и равномерное горение - по этому и нужна постоянная подкладка дров - чтобы равномерно и сильно горело.
  9. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    - после последней подкладки последних двух полешков второй охапки и дожидания окончания большого пламеобразования - то есть - когда останется лишь горка угольков тогда закрываем ДТП, закрываем ДТР. остается открытыми лишь ДП и ЗРХ (угольки кочергой распределяем равномерно чтобы побыстрее сгорели - они, как правило, сгорают в течении 15-20 мин - тогда закрываем ДП, закрываем ЗРХ, открываем ДВ
    P_20170812_121056_vHDR_Auto.jpg P_20170812_121137_vHDR_Auto.jpg P_20170812_121230_vHDR_Auto.jpg P_20170812_121718_vHDR_Auto.jpg
    ВСЕ - ПЕЧКА ВЫТОПЛЕНА. Оставляем на настаивание
    когда остается пол часа до первого захода (до начала бани) я открываю ДК а также крышку бака горячей воды - каменка "догоняет" нужную температуру, а бак увлажняет подогреваемый свежий воздух
    P_20170812_181226_vHDR_Auto.jpg P_20170812_181219_vHDR_Auto.jpg (через 7 часов после завершения протопки и перед заходом первой группы)
    - так в парилке устанавливается "парилочный режим"
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как насчёт заноз и смолы на заднице:faq:;)
  11. nomad2009
    nomad2009
    nomad2009
    Болота, река, залив..
    День добрый. Вопрос по полокам.
    В фото и описаниях года этак 2012, подъемные полоки набраны из щитов (если не ошибаюсь была осина)
    На свежих фото полоки из досок не связанных (и судя по ответу хвоя)
    Для удобства уборки, первый вариант вероятно удобнее?
    После замены осина-хвоя (щит-доски), что изменилось? (для человека на полоке).
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А где чаевничать будешь?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Шлифануть доски надо, а смола не выступает- проверенно
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По полокам- на фотках полоки из разных бань. Хвоя оправдалась
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    как то так:
