1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Влажность поднимается открытием бака горячей воды. А температура воды регулируется количеством этой воды в баке. В смысле - хотите воду погорячее и испарение посильнее- наливаете воды поменьше в бак.
  2. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Придётся варить нормальный бак.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, а чем гидроизолировать печь от стяжки? Видел на фото листы металла, но кто-то писал и о жидком стекле.
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    кто то жидкое стекло использовал, но говорил, что не очень кирпичи "клеились" потом.
    Я специальной гироизоляцией (Plitonit) для бетонных конструкций пользовался. Обработал в три слоя с просыханием. К тому же, по заявлению производителя увеличивается агдезия к бетону.
    Ну и по совету Рамунаса первый ряд ложил на ГПС с цементом.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @fenderst11, а вы так и не разобрались, почему ша/шб-6 в Рамунас использует 15 штук? По моим подсчетам шб-5 действительно около 75, а шб-6 24 штуки насчитал, кроме того ша-8 10 штук на перекрытие топки. Возможно местами шб-5 пилится вдоль на половинки по 3 см толщиной, предположу, что для звезды реактора, но в модели там лежит шб-6.
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    у меня было закуплено много различного шамота (брал на две другие печки, с одной из которых продолжаю эксперименты), по этому с количеством не могу сейчас уже точно сказать сколько какого ушло.
    Но я использовал распиленные пополам ша 6 для лучиков реактора, так как перекрытие канала прямого хода выполненно из него же, и имея одинаковую толщину здесь и на нижнем ряду (ша5 на ребро) получаем ровную поверхность для ящика каменки.
    Но ША 5 у меня ушло точно меньше 50 штук, так как сумарно ша 5 я брал именно столько (где то использовал ша 8 вместо проектного ша5).
    Перекрывал первый колпак (топку) плитами ша9 и сверху накрыл саркофаг плитой ша96
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вот интересно, а нужно ли все это, если стяжка и так гидроизолирована от грунта полиэтиленовой пленкой. Кстати печники предлагают положить на плитонит для печей вообще всю печь, говорят, что глина от воды будет оставлять разводы. Но вроде как Рамунас на глину ложит и не жалуется, думаю вот, стоит ли переплачивать.
  8. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    гидроизоляция может оказаться негерметична или стяжка может насосать воду со сторон (может - не значит, что так будет. Дополнительно гидроизолировать не лишне, чтобы кирпич не начал влагу сосать из стяжки-фундамента.
    Вы же печь из шланга поливать не планируете, чтобы глину размывало из швов? думаю, наврятли. Глина имеет теже терморасширения что и сам кирпич, сделанный из неё же. Обладает высокой ремонтопригодностью. И плитонит существенно дороже чем ГПС. Первый ряд, чтобы если "лужицу" зальете на плоховымыеваемое положите (гпс+цем, или плитонит...), а остальное на глину.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Откровенно говоря, я теперь наношу жидкое стекло на стяжку и еще в ГПС первого ряда это жидкое стекло добавляю. А так- это все делается "для успокоения совести"- не знаю -гидроизолирует это стекло или нет. Да и, думаю, по барабану для этой печки эта годроизоляция.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, помню вы писали, но не могу найти, какова толщина листа нержавейки для бака с водой?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    От 1 до 2 мм. Лично я предпочитаю из 1 мм
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, есть еще один вопрос по задвижкам. Какой длины используете? Закупил длиной в кирпич, высотой в два ряда кирпича, но как мне кажется, надо было все же покороче брать для прямого хода.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    С другой стороны поглядел опять на фотографии - задвижки вроде как одинаковые и для прямого хода, и для рабочего, длиной в один кирпич. Трудно понять масштаб по фото.
    UPD: нашел ответ на вопрос на этой фотографии https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipPgP-EzzROBsn6Na6Q45tyniVON6q1-tVnp7wLg/AF1QipMU6oCqdQhDqKc6-SAiqvI_dC0_U2xuffsoh-Lu?authKey=CLzE3snw4qfwYg. Длина задвижек один кирпич. Модель там правда старая, прямого хода нет, так что дождусь комментариев автора.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Обычно беру одну подлиннее и поуже, а другую покороче и поширше. Последнюю ставлю на прямой ход
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    к сожалению выбор у нас небогат) но думаю, что более длинные пазы в кирпиче помогут решить вопрос.
