1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Рамунас, Братас! Смотри кто пришёл!
    Вырвем @syslog, из грязных рук паровиков-железячников и Обратим в Истинную Банную Веру!
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Материалы на мою печь обошлись примерно в 60 тысяч, это все, включая бак и дымоход.
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Андрей @syslog, приветствую. Я даже смету скинуть могу по печи на закупки.
    Дымоход+крепления 26500
    Каолиновая вата 1 рул 1300 1300 /большой остаток
    проволка вязальная 1 рул 233 233 /большой остаток
    Шамотная глина 1 уп. 317 317 /большой остаток
    Бак+штуцер 9350
    печной герметик 1 400 400
    базальтовый шнур 1 500 500
    литье 12730
    чернмет. 6700
    Кирпич 250 500 13,9 6950 / примерно
    Кирпич lode brunis 21 77 1617
    Кирпич lode R brunis f15 2 100 200
    Кирпич lode R brunis f20 2 100 200
    Шамот 10066
    песок 18 меш. 96 1728
    Итого полностью печка с дымоходной системой по материалам 78791. что по текущему курсу 1161 евро.
    Отсюда можно скостить:
    литьё - взять попроще - (дверка 900+ поддувало 900+колосники1000+прочисные2*400) - 3600
    Бак из более тонкой нержи с тем же штуцером - 7850
    Дымоход взять из более тонкой нержи, например 0,8 даже)(не чернухи внутри!), так как температуры невысокие в нём, меньше утепления - до 30 мм. такое дело выйдет около 20 т. р.
    Выкинуть "понты" в виде lode - 2 т. р.
    Если еще накуковать каолиновой ваты и мелочи, что вполне реально, то ценник печи с дымоходом 57394, что составляет 846 евро.
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Простите, не обратил внимание на вторую часть вопроса. Хоть Вы его адресовали не мне, но по поводу времени у канонических раскладов всё схоже. У меня около двух с полтинной-трех часов на горение елки березы ольхи, час на настаивание. Дров - две охапки, состав тот же (елки березы ольхи). По массе не измерял.
    В процессе горения я таскаю воду, убираюсь, готовлю еду и ем (как раз за два часика перед баней), пью чаи, иными словами, имею определенное времяпровождение, готовясь к бане.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Могу добавить, что работы по кладке такой печи вместе с монтажом дымохода у нас от 20 тысяч, в среднем скорее 25. Верхний предел не глядел, думаю, что возле сотки, но смысла нет, печь сложит любой грамотный каменщик, резать не так много и не сложно. Итого стоимость готового решения будет около сотни тысяч. Из недостатков - это конечно не фабричное изделие, многое зависит от печника и еще больше от контроля заказчика, мои дружили с sketchup, поэтому делали строго по модели.
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вот он контраст цен по областям. У нас в ЛО, сколько знаю шведки по 60-80 за работу с расходниками печники берут. Красиво и с понтами+камин сзади 90-120. Думаю, печку Рамунаса оценили бы в 100 рублей. Но вопросом не задавался, так как изначально принял решение класть самостоятельно себе в кайф.
  7. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Как с языка снял)
  8. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Во вложении чертежи на подставки для ног лежа на спине на два канонических размера от уровня полока до плоскости опирания ног:
    1. 35 см.
    2. 40 см.
    Для сборки потребуется 4 самореза (или мебельных винта).
    Делается всё из дюймовой доски.
    До остальных примочек руки у меня когда нибудь тоже дойдут;)
    @Рамунас, прости за то, что так долго.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Продублирую это здесь, думаю будет полезно
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Пусть все чертежи с размерами банных приспособ аксесуаров Рамунаса будут в одном посте. посему повторюсь.
    Для упрощения изготовления допущено, что сырьём служит дюймовая доска, и только она.
    Такие вещи как закругления, шлифовка на чертежах не отображены, но их наличие и ежу будет понятно.
    1. Чертежи на подставки для ног лежа на спине Nogi_podstavki_Ramunas.PDF
    1. 35 см.
    2. 40 см.
    Для изготовления могут потребоваться лобзик/паркетка, дрель/шуруповёрт, шлифовка.
    2. Чертеж на подставку для ног лежа на животе Nogi_leja_Ramunas.PDF
    Для сборки потребуется 4 самореза (мебельных винта или гвоздя) и синтетический широкий канат(например, трос буксировочный)
    Для изготовления могут потребоваться лобзик/паркетка и дрель/шуруповёрт.
    3. Чертеж подголовника подспинника Podgolovnik_Ramunas.PDF
    Изображен выполненным с циммесом: врезанным деревом. Для изготовления потребуется Фрезер с конусовидной фрезой, лобзик/паркетка, шлифовка.
    Если фрезера нет, то следует учесть утолщение конструкции и посадить на утопленные саморезы.
  11. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Будут попозже, сейчас в процессе изготовления, поиска.
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Бюджет где то писали 60-70 тр, где то так и есть, у меня поменьше, потому что кирпич очень дешевый ввиду его качества.
    Второе-думаю время то же 2,5-3 часа протопки и 2-2,5 настаивания. Наверное из минуса выводить будет подольше, так как разогревать надо аккуратнее (я так думаю).
    Дров уходит у меня 28 полешков, правда топил пока два раза, далее буду эспериментировать. В кг не знаю, не мерял.
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Да ребятушки, как приятно затопить печь, сложенную своими руками. А как приятно получать удовольствие самому и домочадцам и оооочень приятно услышать от них спасибо. Вот и попробуйте её оценить, для меня мой опыт постройки и удовольствие от пользования ею, наверное громко, но бесценны.
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Золотые слова!
    Я, когда настало время ложить, был сильно доволен этому долгожданному моменту, а потом, в процессе работы над печью, всё становилось только интересней да веселее. Пользоваться своим особенно приятно, даже сейчас не могу представить, чтобы мне кто-то как-то печь в бане собрал, а я этим как чёрным ящиком пользовался бы по строгому бездумному how-to,- нет того ощущения глубокого единения общения с собственным детищем по Рамунасу:)
    Еще раз скажу спасибо @Рамунас у за поддержку в ходе строительства)
  15. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Завтра же запилю себе банные примочки). Как никак банный день:)]
