1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Зайдя в парилку скажут -"дров Диман пожалел", а после выбегают) Два моих кореша так сказали.
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Ошибся, @Рамунас поправил,
    нужно 10 саморезов: Ставим по два самореза на вертикальне стойки (6 штук) и еще по два самореза на подставки которые ремень прижимают (еще два).
    Иными словами сверлим больше дырок и ножки прикручиваем отдельно.
    Во вложении чертеж с изменениями
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Эта подставка с полоской применяется чаще-ак одножник лежа на спине- ставится под колени или под пятки
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, а все таки есть смысл делать зазор между вагонкой и фольгой на стенах (изнутри-наружу вагонка-зазор-фольга-минвата-газобетон)? Вопрос из разряда религиозных, никто не может сказать, есть ли в нем смысл. Вроде вы как-то писали, что его делаете. Но тут может возникнуть проблема с гулянием фольги в этом зазоре.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Стянул из другого места- не обращайте внимания:
    Так что заходя в эти 99,9 проц "бань" вы встретите таких же малознающих о бане - так что там стесняться нечего. Ваша ошибка лишь в том что Вы, Владимир, приняли ложное утверждение что "баня это для погреться", в то время как цель Бани (банных процедур)- это чтобы стать чистым. Подчеркиваю -не "помыться", а именно стать чистым применяя не мытные (как в дУше или в ванне) очистительные (банные) приемы. И этого очищения люди разных этносов (народов) добивались своими особенными методами (технологиями), которые в нынешней терминологии принято называть ТРАДИЦИЕЙ. И все те традиционные национальные (народные) банные технологические особенности - то есть НАРОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - и носит название "национальная баня". И в итоге этих приемов люди и становились ЧИСТЫМИ, а не "помытыми". Ибо если и помыться - это не факт что от этого человек санет чистым - могут на коже остаться остатки мыла или шампуня, которые для организма тоже считаются грязью отравляющей нашу кожу.
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У кого как а я без блаженной улыбки из парной не выхожу. Как минимум эмоционально "Чистый":aga:.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    На стенах -есть смысл делать воздушный вентилируемый зазор.
    И ничего религиозного - зазор нужен чтобы воздух ходил под вагонкой и сушил ее, а также для того чтобы фольга отражала тепло - без зазора фольга не отражает.
    Я бы советовал натянуть между фольгой и утеплителем диффузную мембрану картинкой в утеплитель- тогда фольга не будет так ходить, по крайней мере ни в одной из парилок у меня фольга не шуршала, и за одно эта мембрана будет опорой фольге - фольга не будет рваться на гранях каркасной конструкции с утеплителем. А рвется она без такой опоры от подач пара.
    Зы. Вагонка должна идти горизонтально. А если будет необрезная доска- то елочкой
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А кто где ставит освещение в парилке? У меня угловой полок, я планирую поставить в угол, где сходятся полоки, на мой взгляд так не будет светить в глаза, т. к. точно над головами будет. Удобнее конечно над дверью, но тогда при парении парильщик будет отбрасывать тень на паруемого. У Рамунаса как раз свет на паруемого падает сбоку.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Здесь на картинке точно пометил два рассматриваемых варианта. По первому пункту совсем в угол задвинуть не получится, там будет шатровое решение. Возможен еще третий вариант - на противоположную варианту 1 стену.
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Имхо поставил бы напротив 1, не будет пар и жар так бить в светильник. А вообще поискал бы вариант вывести прибор освещение за пределы парной, т. е. по Рамунасу, освещая парную через прозрачные элементы конструкции, например, стеклоблоки. Безопасно, однако и не геморойно.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да, вариант через стеклоблоки самый удачный в плане безопасности, но светит в спину парильщику. 2 вариант то же самое. Первый вариант все же близко к месту, где больше всего орудуешь веником. Вариант же на противоположной стене далеко от веника, но может бить в глаза лежащему на полоке напротив печи. Планировка достаточно типовая, да и у Рамунаса такие видел в альбомах, но лампочки видел только в одном из них для другой планировки, там вход с другой стороны и светильник над ним (это как раз мой вариант номер 3, который не прорисовал).
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Мысль Вам подкину на додумывание: диодную ленту пустить по противоположной номеру один и направить вверх, чтобы в глаза не било, и более отраженным от потолка светом освещала помещение. Так же из плюсов по безопасности, что напруга понижена на устройстве блоком питания, который по хорошему расположен вне парной, а так же переведено в постоянный ток. Не факт, что идея совсем годная, но я бы на Вашем месте подумал бы в этом направлении.
    З. Ы, ленты естественно с защитой по пылевлаго ip54 или выше.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Свет будет распределенным- так сто может светить в спину
  14. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    У меня два полутораметровых светильника со светодиодной лентой, в предбаннике и парилке 220в
  15. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    эмм...лучше 12 вольт сделать постоянку, безопаснее
