1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я вообще рекомендую подумать об освещении "через стену" - то есть- через стеклоблок- и тогда вообще можно парилку без электничества сделать- это еще надежнее
  2. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    А у вас как сделано в парилке 12 вольт или 36вольт как вариант? :)]
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, а как стеклоблоки стыковать с каркасной стеной? пока на ум лезет только полоска гипсокартона, более узкая, чем толщина стеклоблока, и привернутая к самой стене. На полоску нанести каолиновую вату, которая уплотнит зазор между блоком и доской каркаса стены.
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    12 у меня сделано
    Сделал после того, как один знакомый поменял лампочку 220 в парилке, когда у него в процессе бани перегорела
    Отнесли его. Пробило босого на мокрый пол
    Так что безопасно-это очень важно
    12в не убьет
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Если нагрузки сверху блоков большой нет, то можно просто на пенополиуретановую пену посадить, предварительно смочив каркасную деревянную поверхность с ребром стеклоблока. У меня так реализовано. Для красоты, можно еще щели пока пена свежая уплотнить и после отвердения задекорировать колорированным деревянным герметиком (ну если щели вообще будут).
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    У меня 36 вольт, по одному светильнику защищенному в предбаннике и мойке-парилке.Стеклоблоки вешь хорошая, у тестя так сделано, но везти их в деревню дорого. Поэтому 36.
  7. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Техника безопасности прежде всего, её нельзя нарушать!
  8. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Рамунас, добрый день. Приглянулась Ваша печь, есть вопросы. 1) Я так понял, что минимальный размер печи 3,5*6,5, или есть меньше, и если есть, то какого размера и прогреет ли она парную площадью 370*230 (высота 225); 2) Поясните смысл внутренней геометрии человеку, далекому от печного дела); 3) Бак для воды стоит прямо над топкой, без плиты?
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Добрый день,
    попробую ответить за Рамунаса на Ваши вопросы.
    1. Размер не минимальный и не максимальный, а эталонный. Сокращать можно, но в ущерб чему либо: закладке камней, колпаку, топке (наиболее непредпочтительно). Эталонная печка имеет большой запас тепла так что и парную большего объема осилит, если конечно она хоть как-то утеплена. Со своей стороны рекомендую посмотреть первые посты в этой теме где приводятся рекомендованные размеры парной от автора, если, конечно, у Вас еще есть возможность изменить габариты парной. По высоте, чтобы не искали:
    2. если только то, что есть на фотографии это опускной канал и реактор, в котором догорающие газы перемешиваются с третичным воздухом и догорают выделяя тепловую энергию поднимаясь в вихре сквозь камни.
    3. бак стоит над топкой (не касаясь шамотного ядра), опираясь на края корпуса с трех сторон, и с четвертой на лист перекрытия каменки.
  10. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
  11. VshMt
    VshMt
    VshMt
    ДВС, коллеги!
    Подскажите плз, или ткните носом в пост - какой металл используете для перегородок в колпаке?
  12. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Нержавейка 1мм
  13. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    Спасибо большое Рамунасу за столь детальный обзор бани и печи ...давно и долго искал подобного решения про банную печь... Тоже начинаю творить...
  14. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Доброго настроения. Подскажите (ткните ссылкой) где найти про подробнее про печь (указанное Рамунасом в № 23). Спасибо.
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Добрый вечер.
    https://www.sketchup.com/ru - программа
    модель печи качаете тут по запросу ramunas 2017 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ca488789-b65d-4917-9dc9-fe9b1542e03f/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0-2017
