Воздушные замки и "элитные" сорняки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Lyudasik07, 22.03.13.
  1. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    у меня миллиметров пять всего высунулось
  2. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Это красный, ранний пион. Белые еще не такие пушистые. Обычно, в 20-х числах мая цветут. Посмотрим, как в этом году будет. А вообще, земля уже сверху сухая. Кое-что поливала. На все время не хватило. И сил. Температура была 20-24 градуса. Вчера вечером так здорово было на улице. Пожарила шашлычка, посидела на улице. Так классно. Печку топила совсем немного, перед сном протопила разок и нормально. Не замерзла совсем
  3. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Сезон заготовок у меня начался:)] Про медуницу уже рассказывала. На даче у меня местами дикий чеснок растет. Его нарезала, сушить разложила. Набрала чистотела, крапивы, лопухов. Будем голову мыть, вдруг волосы расти начнут. Череды еще не видела, она у меня в одном месте только росла, но я там все выполола и замульчировала. Мульча, привезенная из леса, закончилась. Надо опять зятя просить. Мне бы камаз с мульчой, может и хватило бы на первое время :aga: В деревню надо ехать, а время ни как не хватает. Но, вроде бы с дочкой договорились, после 9 мая поедем дня на три. Думаю, вчетвером что-то сделаем полезное
  4. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Чем занимаются люди в рабочее время? Кто как, а я пытаюсь рассчитать забор. Все мои родственники в один голос кричат о металлопрофиле. Я категорически против. При ширине 18 м и длине 58 - получается железный тоннель. Не хочется. Почти убедила мужа на деревянный. 20130721_135453.jpg что-то вроде такого. Завтра пришлют мне прайс по трубам, буду высчитывать, на что у меня средств хватает. Предполагаю, трубу 60х60х3 на столбы, с перемычками еще не определилась до конца, наверное, 40х20х2. Для начала, привезем столбов 20. А теперь вопросы. Какой высоты делать забор, какой высоты столбы, какой ширины доску брать. Пока думаю так: столбы вкапывать на 0,5 м. с бетонированием. Какой высоты делать забор? 1,5 или 2 м? Соседи у меня есть с двух сторон. Но они не так часто бывают на дачах. Сейчас вообще подобие забора стоит, не сильно напрягает. Вопрос следующий - пролет между столбами - 3 м. Как себя поведут столбы и перемычки? Как нагрузку посчитать, достаточно ли будет? Доску какую брать - 100 или 150 мм?
    За эту неделю надо определиться, а то и деньги уплывут, и отпуск у мужа закончится. А хочется хотя бы начать. А потом еще пропитка для забора, саморезы для крепления. Как все сложно-то. Всего-навсего забор
  5. NessKa
    NessKa
    NessKa
    Воронеж
    Очень хороший забор :hndshk:, правильно мужа убеждаешь.
    Если сильно не напрягает, и если нет необходимости основательно отгораживаться или что-то там прикрывать некрасивое, тот 1.5 м на мой взгляд достаточно. Тем более это дешевле. И 100 наверное вполне себе подойдет.
  6. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Думаю в сторону 150. Доски, обычно, 3 или 6 м. Хочется меньше отходов. Читаю профильные темы. Со столбами, вроде, правильно определилась (60х60х3), еще советуют пролет меньше делать. 2,5-2,7 м.
  7. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    А если металлический штакетник под цвет дерева? С деревянным много хлопот и недолговечен, а этот на века. Один раз потратится и все.
  8. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    @Алиса, посчитала. 121 тыс получилась. Без столбов, в один ряд с просветом в 5 см. Я не готова столько выложить сразу. А если делать постепенно, то обязательно закончится такой профиль или еще что. Не, слишком круто
  9. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Если добавить столбы и перемычки, то получится около 170 тыс. Деревянный пока получается в районе 95 тыс. Опять же, металл смотрела по интернету, завтра посмотрю, что пришлют знакомые. Дерево тоже пока по авито, среднюю цену. Буду искать, где дешевле. Опять же, рассчитывала по 2 м. высоту. Если пересчитать на 1,5 м - еще выгоднее получится. Но я специально так брала, типа, на непредвиденные расходы - бензин для бура, шашлык для мужа и т. д. :)]
  10. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Люд, у меня пролёты, кажись, 2,5 м. Сам штакетник из дюймовки. 1,5 м это доска, сам забор получится выше (ты ж не на землю будешь доски ставить). Получится где-то 1,8 м. Нормуль.
  11. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    @kiriya, Ир, а есть фотка?
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
  13. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    @kiriya, класс. Высота тоже не большая? а если еще и не делать в шахматном порядке, а сделать как у тебя - еще меньше дерева уйдет :aga:
  14. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Люда я делал по такому рисунку.
    Перемычки 20х40х1.5 держат нормально.
    В поисковике забей: 36 заборов, посмотри цены у них.
  15. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    @ale72, 1.2 м под землю... Не много?
