Срочно нужна помощь! Отзовитесь добрые люди
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikita142, 23.03.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Кузнец не нужен.
    Сваи не нужны .
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Почему сваи не нужны?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скажите, для чего цапле длинные ноги ?
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Столбчатый фундамент (сваи) применяют либо сложный грунт, либо в целях экономии. У Вас ни одно, ни другое не наблюдается посему от свай следует отказаться.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Тогда что выполнить?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ЛФ после снятия плодородного слоя.
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дом в два этажа! Еще и газоблоков! Вес дома 390 тонн.
    Вопрос был в другом! Выдержит ли такой фундамент? и что от него ждать?
  9. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    Самый лучший фундамент это фундаментная плита 25-30 см.,армированная и лежащяя на экструзионном пенополистироле 50мм толщиной, который покрыт бикростом. Приимущества: малая глубина заложения (отрыли котлован глубиной 50 см. ,отсыпали гравий и дресьва, утрамбовали), большой простор для сложной арфитектурной планировки дома, равномерная усадка дома, теплый пол. Необходимо так же утеплить цоколь и отмостку вокруг дома.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    О каком типе фундамента пишите ? Заглубленный ЛФ глупо заливать без использования попутной доп. площади (объема), для заливки столбчатого (свайного) предпосылок нет. Остается МЗЛФ. Проблем вроде не должны быть= твердый, сухой грунт, по большому счету и армирования не требуется, лишь хорошая отмостка чтоб верховодка не попала под фундамент. Страхи надуманы...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Nikita142, да свободно! Делайте свайно ростверковый. Но по времени и затратам не самый простой случай. Мне вариант с цокольным этажом больше по душе. Сам так сделал, только дом поменьше, 10-10.Помещения лишними не бывают, столько всего со временем надо куда то положить, сам удивляюсь :)
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    5см ЭППС - это разговор? Так ее еще сверху придется утеплять. ИМХО надо низ тогда нормально утеплять.
  13. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    С верху не надо, только по бокам саму плиту и желательно цоколь и отмостку. Если дом без подвала и стоит чуть выше грунта то все равно нужно хотя бы 50 см сделать утепленный и влагонепроницаемый цоколь от снега и дождя. Лучше пеноплекса покрытого стеклопластиковой сеткой на клею Церзит С85 и затем облицованного камнем (можно искусственным) нет.
  14. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    Если грунтовые воды глубже 2,5 м то лучший вариант с цокольным этажом, его можно сделать высоким 1,5 м от земли и в земле 1,2 м также на плите с утеплением по периметру. Плюсы: легко обслуживать и сводить все коммуникации (отопление на естественной циркуляции, котельная - чем больше разница в высоте между котлом и верхней точкой отопления тем лучше циркуляция,) можно сделать гораж сауну постирочную в цоколе.
  15. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    Сваи плохо потому что намучиетесь с ними. Затраты по материалам будут такие же, что и на плитный фундамент. Ростверк не должен опираться на грунт, под ним должен быть зазор 5 см и засыпка гравим от морозного пучения, затем его нужно утеплять, потребуються плиты перекрытия, а при плитном фундаменте уже готовый идально ровный пол и проще выполнить утепление всего дома.
