Срочно нужна помощь! Отзовитесь добрые люди
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikita142, 23.03.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Да спасибо, Леля115, я уже решил все таки делать плиту! как минимум не надо плиты перекрытия, а для меня это 200 тыщ рублей! Только вопросы есть по устройству на моем грунте? и по поводу утепления как минимизировать затраты? достаточно ли 50 мм под плитой ЭППС при условии что буду все равно делать теплый пол потом? Вообще думаю сделать так. Снять плодородный слой и сантиметров 20 песка который у меня там! далее 10 см щебень, 20 см песка итого я выхожу на уровень минус десять сантиметров от уровня грунта. Далее лью ленту высотой 30-40 сантиметров под всеми стенами! Во внутрь песок в уровень с лентой. и лью плиту поверх ленты. Плиту армирую 12 арматурой в двух плоскостях. Толщину плиты думаю делать 30 см. Ленту армирую только в нижней части тремя прутами 14 арматуры. соответственно арматуру ленты и плиты соединять.
    А теперь вопросы:
    1. Достаточно ли такого утепления снизу? под плитой.
    2. Арматура, все ли верно? шаг арматуры забыл сказать 200 мм.
    3. И самый главный вопрос, толщина плиты? дом в два этажа пеноблок, вес 390 тонн.
    4. Не хочу утеплять плиту и ленту сбоку по периметр снаружи. Фундамент будет шире стен, не красиво. Можно ли без утепления?
    5. Можно ли не утеплять ленту изнутри?
    6. нужна ли под ЭППС гидроизоляция на моем грунте? пишут в ТТХ по этому материалу что он вообще воду не впитывает.
    Спасибо за помощь!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига сваи?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Классический вариант незаглубленной плиты и утеплением сверху, с выступающим или западающим цоколем. Если уровень пола +40-50см мало, под пенопласт можно насыпать слой песка.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Тут показан щебень сразу под плитой, разве там не должен быть песок? и вот именно не хочу я этот отлив? не красиво!
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    щебень уменьшает капилярный подсос.
    Можете положить плантер вместо щебня и тогда подбетонка то же не нужна будет.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Везде пишут песок щебень песок плиты утепления и погнали лить плиту фундамента!
  7. al185
    al185
    al185
    Не везде... Ссылки таки не читаете, печально...
    Полезная практика
  8. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Я бы радовался за такой грунт, копаете до твёрдой глины и лейте ленту обычную, в крайнем случае основание ленты можно расширить см по 20 на каждую сторону и толщина см20,получится как перевернутый Т, себе точно такой же собираюсь лить, правда глубина чуть побольше...и перекрытия по деревянным балкам, именно для того чтоб не хоронить коммуникация под бетонными плитами...
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Толщина стен 500 мм, уже фундамент делать не желательно. Дайте советы по поводу мон. плиты толщиной 20 см и ребрами вниз сечением 500х500 мм. Грунт заменять на песок и щебень как положено. Плиты утепления не применять. Между ребрами жесткости все так же песком! Ничего если ребра будут вниз, как они повлияют на устойчивость самой плиты?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего вдруг?
    Поверните голову правее, там без отлива;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даю - делайте без рёбер.:hello:
  13. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    Плиту изнутри утеплять нельзя будет промерзать стена. Гидроизоляция на пеноплекс для того, чтобы когда будете вязать арматуру не утопать весь пеноплекс и дополнительный борьер для влаги и бетон при заливке не будет уплывать. Предлагаю такую. Конструкцию наружной стены 0,5 кирпич, 2 см воздушная подушка, 5 см пеноплекс, газобетон. Перевязывать нужно стеклопластиковми армирующими связями Бийского завода. Никакого железа в наружных стенах. Плиту в два этапа заливать нельзя это уже будет не фундаментная плита, она должна равномерно нести нагрузку от строения.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  15. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    Плита с ребрами жесткости для малоэтажного дома это перестраховка. Подушку под плиту нужно пролить водой и утрамбовать. 30 см плиты хватит за глаза. Посмотрите как льют перекрытия в многоэтажных домах.
