Срочно нужна помощь! Отзовитесь добрые люди
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikita142, 23.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каким же это образом?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели на песчаную подушку? :)]
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А добавьте про свое образование...опыт работы в строительстве...примеры построенных домов...Ваш дом...:|:... только тогда к Вам прислушиваться начнут...:hello:
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Без этих ребер вниз получается слишком низко до уровня пола первого этажа! в этом и проблема! а делать их вверх или просто потом поднимать пол первого этажа выше смысла не вижу тогда лить эту плиту на моем грунте. я хотел плиту использовать как перекрытие.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Собственно в этом и смысл - поднять пол и не тратится при этом на перекрытие;)
    Посчитайте разные варианты, до отметки чернового пола, ну и прикинте время и трудозатраты:hello:
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    В том то и дело что прикинул! Мне нужен уровень пола первого этажа не ниже 60 см от уровня земли. Как я используя плиту фундамента как черновой пол получу такую высоту? В этом и вопрос!
  7. Леля115
    Леля115
    Леля115
    Ленинск
    Ну, теперь понятно что вы хотите, тогда лейте ребра под всеми несущими стенами, обязательно утепляйте с боков и подошву, затем пространство между поясом засыпаете щебень и сверху дресьва или мытый крупный песок (глинистый песок не годиться) трамбуете, утепляете делаете опалубку (из пояса должна быть выпущена арматура для увязки плиты) армируете (12 мм достаточно диаметр) и заливаете бетоном марки не ниже 300. Плиту обязательно увлажнять до тех пор пока она впитывает воду. Можно утеплить только периметр, но только в том случае, если у вас дом будет отапливаться в год постройки .
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30см плита
    + 10см песок/отсев
    +10см пенопласт ПСБ-35
    + 10см стяжка с чистовым полом
    =60см;)
    Плиту или стяжку можно чуть тоньше, при этом добавите или песка или пенопласта. :hello:
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Да можно вообще гору песка насыпать а сверху плиту залить, тогда и метр можно и десять!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Иногда больше песка приходится насыпать, чтобы скрыть канализационную трубу с учётом уклона, кады её приходится через весь дом протягивать. 10см эт мелочь, а что собственно смущает?
