Покритикуйте идею вентфасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bruguera, 23.03.13.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    В таких случаях трудно что-то советовать. Дом построен без проекта, или с отступлениями от проекта, возможно, специально на продажу. Могут быть еще всякие неожиданности, кроме бросающихся в глаза маленьких свесов крыши и уже утопленных на 120мм окон. Добавьте мысленно еще 220мм вентфасада, как это будет выглядеть? Может быть все же 100мм минваты и штукатурка? Чем дом будет отапливаться?
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    А разве клинкер на ОСБ будет дешевле?
    Мне хоть до фасада года 2 - тоже интересуюсь подобным. Ничиху и Кмю отмел ибо не нравиться их предложения по обустройству углов.
    А если рассмотреть другой вариант материала для подложки?
    Может плоский шифер?
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Тяжелая конструкция будет :).
    Шифер 15 кг/кв.м + Клинкер 30 кг/кв.м + клей ? кг/кв.м.
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Мне надо будет несколько колонн отделать. думаю на них вес на м2 не столь критичен. не?
    Где то видел статью, не могу найти - там варианты подложек были для подобных решений, в том числе плоский шифер
  5. bruguera
    bruguera
    bruguera
    1) будем думать.
    2) газ
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Тогда 100мм утеплителя не должны Вас разорить на отоплении.
    Ну, при доведении дома до жилого состояния у Вас еще много задачек будет :) Как будет сделан отвод воды с балконов, есть ли вкладыш из утеплителя между балконами и межэтажным перекрытием, нет ли мостиков холода через цоколь. Все это лучше продумывать заранее в комплексе.
    При таком подходе к строительству, внутри тоже бывают неожиданности (надеюсь, что не у Вас), типа отсутствующих в кладке вентканалов, нестандартных дверных проемов и т. п. Желаю удачи!
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Плоский шифер вариант нормальный, смотря какие стены - если кирпич, КББ, бетон, брус - то все нормально.
    Обрешетку делайте прочную и крепеж (анкера) нормальные.
  8. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Спасибо!
