Висячие стропила с затяжкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andruha21, 23.03.13.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Это пролет прогона, то есть расстояние между опорами прогона. Прогон лежит на перегородках, расстояние между ними 3,15 м.
  2. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Поднимем пожалуста
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Спасибо. А если под него швеллер, сваренный из 75го уголка? Либо ставить 200мм брус?
  5. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Хм. А вот думаю, из того же 75го уголка сварить ферму под коньковый прогон?
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    А если расположить затяжку не под прогонами, а над ними, чтобы стропила опирались через затяжку на прогон? Здесь https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_16_1.html написано что появится распор, но там жесткое крепление стропил.
  7. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Поднимем темку
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас Основной вес крыши ляжет на прогоны- вот и смотрите.
    Почему стоек под него не добавить?
  10. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Не хотелось стоек в помещении. А как вес крыши перераспределить на концы стропил? Наварное никак...
    Я стремлюсь уйти от распорной систему. У меня стена 52 см керамзитоблок. Дык может не стоит мне так сильно волноваться за распор? Если у меня оставить затяжку и закрепить стропила жестко к мауэрлату, его жестко к стене, на стену должен действовать меньший распор? (чем без затяжки)
  11. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  12. oss
    oss
    oss
    Если вы не боитесь, что стены разопрет, то почему бы не применить стропила без затяжки, например 50х200 мм с шагом 800мм? Между ними положить утеплитель до конька.
  13. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Дык вот я и спрашиваю мнение форумчан, про распор стен. Затяжка все-таки снимет часть распора со стен. А верхнюю часть, я хочу оставить холодным чердаком, для пущей вентиляции.
  14. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Мне все еще интересно мнение знатоков...
  15. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Пожалуйста :flag: хоть что-нибудь...
