1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Bear69,суть не уловили:
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @НикВас, нет не уловил, потому, что не представляю себе, как докопаться до основной арматуры в монолитной плите толщиной 22см. Выпуски арматуры в ней УЖЕ сделаны Ф20. Этого недостаточно? Нужно оголить ту, что залита бетоном?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нам еще сложнее без фото уловить то что у вас там сейчас есть. Добавьте пожалуйста фото.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Bear69, всё очень просто- если не делать вырез, то надо будет делать самую верхнюю ступень на уровне перекрытия, для того, чтобы была необходимая толщина плиты лестницы в месте примыкания к залитому участку перекрытия. Ну а если сделать вырез в плите, то можно сделать верхнюю ступень ниже, что даст возможность делить высоту на одну ступень больше. Сейчас пишу с Айпада, доберусь до компа, набросаю чертёж, и выложу фото с вырезом.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выкладываю чертёж, как обещал. Вырез на нижней лестнице позволил сразу сделать ступень вниз, а на верхнем без выреза ступень надо делать вровень с перекрытием.
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @alexxxxx, то есть получается, что во втором случае есть возможность сделать саму плиту под лестницу немного тоньше? Я в голове держал первый вариант примыкания.
    На вашем эскизе я изобразил как выходит из монолитного участка арматура Ф20 в один ряд несколько прутков. Как организовать правильно армирование плиты в этом случае, чтобы связать ее с участком перекрытия? Надо ли сверлить кирпичную перегородку в пол-кирпича и забивать туда арматуру, есть ли в этом смысл?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Bear69, речь не о толщине плиты, она такая и останется. @alexxxxx, Вам предлагает добавить ещё одну ступень(скорее всего он рассчитал Вашу лестницу), чтобы улучшить параметры лестницы (уменьшается высота подъёма)- что немаловажно!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, я не расчитывал, по строительному плану расчитывать лестницу- занятие не благодарное, 100% размеры не совпадут. Да и на плане не понятно какой размер стоит 2650 или 2850. Советуя добавить эту ступень, я исходил из того, что на плане нарисованна лестница с забежными ступенями, соответственно, проектировщик понимал, что проём ужат до минимума. Кстати, при толщине плиты перекрытия 22 см вырез надо делать только см 10 в глубину, 15 минут работы перфом.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @alexxxxx, как бы вы пустили арматуру в моем случае стыковки лестничного марша и верхней монолитной площадки?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согните арматуру да и подвяжите к армированию лестницы.
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    То есть монолит не разбивать, арматуру туда не укладывать, а просто подвязать "струны" плиты лестничного марша к выпущенным из монолитного участка арматуринам Ф20?
  12. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да нет Алекс вам сказал же и рисунок показал, в плите надо удалить бетон примерно в размер ступени, как раз туда зайдёт арматура от лестницы а ваши торчащие выпуски 20 ар. немного согните вниз так чтобы они стали примерно поралельны плите лестницы. :pioner:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я же писал, что есть два варианта- оставить как есть, тогда просто гнёте арматуру к низу марша и подвязываете к армированию лестницы, 2 вариант- выдалбливаете прямоугольник в перекрытии, так же гнёте вниз эти выпуски и заливаете этот прямоугольник с лестницей.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да 2 вариант будет по надежние и наверно будет лучши что бы арм. от лесницы заходила в плиту а не просто висела на выпусках.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, второй вариант лучше и по надёжности и лучше по параметрам ступеней.
