1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Фух ели откопался, за сутки раз 5 уже снег чистил, с ума сойдеш, уже по пояс!
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А у нас уже тает, в эту зиму ни разу не чистил, снега мало. Может, всё ещё впереди?
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Лучше не надо (в переди) лечше пускай весной побыстрей запахнет! Дома от бесделья с ума сойдеш.
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Спасибо за совет.) Вы мне предлагаете согнуть арматуру Ф20? К-хе!)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А кто Вас заставлял такую арматуру использовать? :)]
    Берёте кусок трубы метра 1.5, надеваете на арматуру и гнёте.
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @alexxxxx, как обычно, думал, что надежность узла будет выше. Видимо, в идеале, надо было заливать площадку вместе с лестницей.) Правда, в этом случае, передвижение по второму этажу было бы затруднительным.)
    Я, к сожалению, пока не добрался до участка и не могу сделать фото, но у меня сохранились параметры проема. Не могли бы вы мне помочь с определением основных параметров лестницы? Спасибо.
    длина 2659 мм
    ширина 2065 мм
    высота (от плиты фундамента до плиты перекрытия) 3639 мм
    Плита перекрытия 220 мм
    На плите отлит ростверк высотой 600 мм
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Эт чего, у вас высота на первом эт., 3 метра 64 см. и + 220 перекрытие, ни хрена себе! Или от 3639- 600 (ростверк)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На сколько поднимется высота 1 этажа до чистого пола? Второго? Чем будете отделывать, какой толщиной лестницу?
    А высота не пугает, буквально сегодня делал проект, высота 4100. Пришлось делать разворот на 270 градусов.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Расстояние 3639 мм это от плиты фундаментной до низа перекрытия, то есть от чистого пола будет примерно 3м +220 мм перекрытие= пол второго этажа. Так что, не такая уж большая высота получается (по проекту все). На первом этаже будет плитка и теплые полы, на втором доска (5см). Для удобства можно принять какие-то средние значения, я думаю. Лестницу хотелось бы самую простую типа двухмаршевую с площадкой промежуточной (90 см ширина). На ступени думали положить доску (5см).
    Видимо, под первый марш нужно делать опору (фундамент), который окажется, впоследствии, скрыт обратной засыпкой (керамзит) и стяжкой. Это и будет ноль для пола и лестницы.
    Для наиболее полного понимания устройства цокольной части фундамента, можно посмотреть фото тут.
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @alexxxxx, Добрый день! Вот, наконец, добрался до участка и сделал там несколько фото, чтобы иметь представление о месте стыковки будущего марша с плитой. Не знаю, правильно ли это обсуждать в чужой ветке, но раз уж начали, разумнее, наверное, продолжать здесь.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Щас небольшой завал в работе, чуть попозже помогу с проектом. А на фото именно то, что я и ожидал увидеть- всё нормально. Напишите на какой высоте находится окно и какое расстояние от стен до окна.
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я не против.
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @alexxxxx, добрый день! Выкладываю фото оконного проема с размерами, где предполагается размещение лестничного марша. От отметки "0" вниз идет цокольная часть 600мм высотой.
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Появились большие сомнения относительно возможности размещения лестницы с промежуточной площадкой, в указанных размерах шахты, туда просто не помещаются все ступени. Так что вероятно, придется делать с забежными ступенями, хотя жаль, мне такая конструкция меньше нравится и кажется не такой удобной.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Уважаемые форумчане, покритикуйте, пожалуйста, эскиз лестницы. Не вполне понятно какая плита должна быть при забежной форме лестницы и как она должна идти?
    Спасибо всем, кто откликнется и поможет дельным советом.
