1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Приветствую!
    монолитную бетонную лестницу в стенах из ГСБ я не первый кто собирается делать...в т. ч и несколько ребят кот. здесь на форуме уже сделали и у них все ок! :super:
    просто у них не было бетонной лестницы на косоурах...наверно или м. б вы правы...
    а второй свет у меня будет!
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    неее забежные не хочу с площадкой симпотичнее...
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а как вы сделали? без косоура?
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у вас только междуэтажная площадка в штробе?
    сколько глубиной?
    а по боковым стенам судя из фото -не штробили?
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Лестница в первую очередь должна быть удобной, а потом уже красивой. У меня заказчики были, у них в проекте лестница с забежными ступенями, они настояли на междуэтажной площадке ступень получилась 253*188мм., на грани удобства и безопасности.
    Лестница с забежными ступенями занимает меньше места, количества шагов при передвижении с этажа на этаж меньше, в сравнении с лестницой с междуэтажной площадкой.
    Штроба 120мм, на первом этаже опирается пяткой на монолитный участок, на втором этаже залита балка с опиранием на монолитный междуэтажный пояс. с боков поперечная арматура в стенах на 100 мм, (нам так удобно армирование делать) По весу посчитайте нагрузку от лестницы, поймёте достаточно ли будет опирание на штробы. Как вариант поставить 4 профильные трубы 80*80мм врезать в стены и на них опереть площадку. Использование металлических косоуров в данной конструкции считаю лишним.
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Монолитная лестница Г- образная с пригласительными ступенями. Ступени 280*165мм, высота этажа 3500 мм., ширина лестницы 1200 мм.
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
  8. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Rusmen, может задам наивный вопрос, скажите пожалуйста, та часть лестницы, которая у самого подножья опирается просто на пол, плиту или же есть усиление фундамента под неё?
    Что-либо подобное можно реализовать на монолитной плите, толщиной 30 см? (Стены газосиликат 375 мм)
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Безопасность устройства будущей лестницы такие как; опирание, примыкание, стыковка - необходимо рассматривать в совокупности всех факторов влияющих на безопасность. То есть не зная точно материала пола, стены, потолка, веса лестницы нельзя говорить о её реализации в определённом месте. Опишите подробнее.
  10. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Основание монолитная плита 30 см. толщиной, стены газосиликат 375 мм, перекрытие - пустотные плиты.
    Размеры планируемой лестницы: 1900х2750. высота 3250
    верхнее опирание на плиту перекрытия, нижнее на монолитную плиту от дома, в таких размерах, естественно только забежные ступеньки
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня такая же лестница по размерам...а почему вы решили что только забежные ступени а не рассматриваете межэтажную площадку?
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Монолитная фундаментная плита, это хорошее основания для опирания на неё лестницы, сверху на плиту перекрытия можно швеллер надеть или балку, можно монолитную балку залить или просто продольную арматуру лестницы завести в плиту перекрытия, здесь нужно смотреть на маркировку плиты перекрытия, её длину, на что она опирается и в какую часть плиты приходит лестница.
    Думаю, что возможно в вашем случае сделать лестницу бетонную монолитную.
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    может быть где-то вы и правы...НО когда спускаешься или поднимаешься по лестнице с поворотными (забежными) ступенями по внутреннему радиусу-ОЙ как не удобно так и боишься полететь кувырком или сломать ногу (т.к ширина у ступеней намного ниже, чем по нар. радиусу)
  14. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Для этого существует линия хода, которую располагают в наиболее удобном удалении от перил лестницы.
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Якутик, Вы интиресный человек, сами просите совета и тут же оспариваете ответы тех кто вам помогает. И по поводу выше сказанного, удобство ходьбы по забежным ступеням зависит от правильного расчета и исполнении работы. Ширина забежной ступени в том месте где проходит линия хода, должна составлять ширину ступени примого марша этой же лестнице!
