1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в чем смысл этого действия?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лестница таким образом разбивается на три пролёта. При армировании по кругу можно считать что лестница состоит из одного пролёта, с гораздо большим размером, чем если её разбить на три части.
    И именно это Кузмакис имел в виду, когда писал о не правильном армировании.
    Но он забыл о том, что там всё равно есть поперечная арматура, которая выполняет роль силовой на повороте. Есть крепление к стенам, которое значительно снижает нагрузку на пролёт. Поэтому армировать по кругу тоже можно. А в определённых случаях и нужно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И что она висит только на арматуре в стене? Или там еще и штроба должна быть?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это зависит от прочности стены. В монолит и в цементо-песчаные блоки достаточно арматуру забить. В стене из газоблоков нужна штроба. Но надо обратить внимание и на то, что можно лестницу поставить и вообще без опоры на стену. Всё зависит от армирования и от крепления лестницы к перекрытиям.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]@alexxxxx,
    Вы то мужик, вроде как, грамотный!
    Кто фотку показывал? С пятипролетной лестницой на развалинах? :)]
  6. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    А продольная там просто так лежит? Ее задействовать ненужно?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так это же фотошоп был:)].
    Что бы лестница так сохранилась после разрушения дома, нужно в неё уложить немерянно арматуры в два слоя, что при обычной эксплуатации будет очень большим перезакладом.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так и продольная, и поперечная работают совместно.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А ВОТ видео про МОЮ тонкую бетонную лестницу. Если будет интересно выложу видео процесса изготовления.
  10. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Tagan1, зачем делать низ опалубки из осб которая почему то протекает как решето, фантастика, можно заменить на фанеру, цена та же, можно заменить на доску 100*15, цена в два раза ниже.
    Стойки опалубки пилятся под углом, который вы считаете как излишество человеческого фактора угломером, никакой дорогой пены не используется никогда, саморезы на 100 ещё надо вкрутить шуроповёрт их не всякий прокрутит. Поперечная арматура тоже рабочая, нагрузка на неё просто меньше, забивать её в стены газоблочные бессмысленно, мало того считаю что такая анкеровка будет рвать стены в трещины и микротрещины. Собственно на 3см вставках и выводах о не большой нагрузки от 5м ! одномаршевой лестнице я дальше смотреть не стал, видео в корзину.
    Ребята не делайте так как показано на видео.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Tagan1, @Антоннннн, Товарищи, ведите конструктивный диалог, без взаимных оскорблений.
    :hndshk:
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Антоннннн, возможно ВЫ и правы, вот я и выложил СВОЮ работу, чтобы услышать критику " По делу".
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Tagan1, в ролике Вы сказали, что на лестнице сделано усиленное армирование 14 арматурой с шагом 200 на 200. А какое тогда у Вас обычное армирование при нормальной плите в 15 см и пролёте 5 метров? Я бы при таком пролёте армировал 16 арматурой с шагом 15 см. Распределительную поставил бы 10 мм с шагом 25 см. И спал бы спокойно. А при толщине плиты 7-9 см (кстати, почему такой разброс? Плита лестницы легко делается точно, с точностью +- 2 мм.) положил бы 16 арматуру с шагом не больше 10 см.
  14. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Tagan1, нет мил человек вы не хотели услышать критики, вы показывали на что вы способны, увы не на многое, в том числе и остальные ваши ролики, извините но у меня совсем нет желания разбираться детально в ваших ошибках и заблуждениях в строительных процессах, скажу просто что мне не по душе люди такого плана как вы. Вспылил ночью сегодня, был пьян) у Соседа Дочка родилась)
    @alexxxxx, Сегодня залил половину лестницы исправленную после узбеков, устал, и какоето настроение совсем не то что при окончании своей работы от и до, всё таки переделка чужих ошибок не благодатное дело)
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @alexxxxx, @Антоннннн, - ВСЁ верно! Косячная лестница с НЕ правильным армированием!
