1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так, хорошо, где то поимели готовый проект. Но Вы так и не ответили в этом готовом проекте стены из чего?
    Если из газобетона, то ищите выход на архитектора.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    У плиты ПК 24.15-8т последняя цифра 8 означает 800 кг/м. кв., если закажете плиту с последней цифрой 12 или 15 это соответственно 1200 кг/м.кв., и 1500 кг/м.кв., при монтаже на плиту одеваете балку № 24 длинной 2400 мм. под всеми плитами нужен бетонный или кирпичный распределительный пояс. Объём вашей лестницы 1м3 это примерно 2 500 килограмм, половина веса это первый марш, вторая половина второй, штробы в стенах я бы делать не стал ограничился бы заводом всей арматуры в стены на 100 мм.
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    вот спасибо! теперь картинка начала складываться! а как выглядит этот "бетонный или кирпичный распределительный пояс"?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Разрез изготовленной лестницы.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня в проекте тоже простая двухмаршевая лестница с одной межэтажной площадкой (как в начале темы). Единственное чем отличается, нижний марш опирается не на перекрытие, а на несущую стену примерно в 1м от своего начала, т. е. имеет 1м горизонтальный участок. То же самое верхний марш наверху в уровне перекрытия имеет 1м горизонтальный участок и опирается на несущую стену на уровне пола 2го этажа. В проекте все рассчитано, арматура, размеры и т. п. Оба марша сходятся в межэтажной площадке, которая опирается на внешнюю несущую стену.
    Вопрос:
    возможно кто-нибудь считал альтернативу ж/б лестницам, например в виде более легкой конструкции на швеллерах? Мне кажется, что по материалам стоимость примерно одинаковая получается, а стоимость работ по сварке металла будет ниже или примерно такой же как изготовление арматурного каркаса для ж/б лестниц. У нас можно на заводе нарезать весь материал в нужный размер очень недорого. Брат сварщик, все качественно соберет за небольшую оплату. Таким образом я исключаю весьма муторный и дорогостоящий этап сборки опалубки.
    Вот, если бы у меня было нечто гнутое спиралеобразное, тогда я понимаю преимущества ж/б лестниц. Но, в простейших конструкциях пока не вижу для себя смысла, заниматься литьем. Может кто-то меня переубедит?
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    С такими исходными как - на заводе нарезать металл недорого и брат сварщик, конечно лестница на металлокаркасе дешевле будет, но у железобетонной преимуществ больше, например железобетонную можно просто покрыть ковровым покрытием поставить ограждение и всё. Отделать камнем или деревом одинаково просто. Металлокаркас всё таки требует доработки. Прикладываю фото лестницы которую изначально сделали металлокаркасом, затем хотели обшить деревом к началу отделочных работ передумали захотели клинкерные ступени в итоге залили уже по изготовленному металлокаркасу бетонную.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У Вас классная лесенка получилась!
    Как думаете, какова может быть разница в полной стоимости (без отделки), между ж/б и металлической?
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Лестницы как на фотографиях стоят 24 тысячи за метр подъёма (расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа) По металлокаркасу, завтра уточню у собственника лестницы (на последних фотографиях), отпишусь.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    72-80тр за готовые лестницы, это не очень много. Я еще не считал подробно, во сколько мне встанет металлическая. Но если в пределах 50тр, то наверное нет смысла заморачиваться ради экономии 25-30тр.
  12. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Ну у вас и расценки. За такие деньги можно работать. Я последнюю лестницу сделал за 350 S, и не прямой марш с прямыми ступенями а полу винтовую. Но поэтому у нас Молдова. Правильно сказал один из участников форума- не ту страну Гондурасом назвали.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А жить на эти деньги можно? Как говорят,-Хорошо там где нас нет.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это законы Рынка. В крупных промышленных городах много людей хорошо зарабатывает. Но, чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. А когда больше тратишь и пока есть спрос, цены растут.
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Здравствуйте!
    А есть фотографии дальнейшего монтажа? Интересует узлы крепления балясин и перил. Сам планирую делать ж/б лестницу и отделывать ее деревом.
