1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Tagan1, сейчас после набора прочности, как себя ведёт? не растрескалась по узким местам? Звенит наверное когда на ней прыгаешь как пустотная плита перекрытия?
    Может под неё придется завести стеночку из полкирпича чтоб распределила нагрузки. Я так понимаю дом быстро построенный и усадку толком ещё не дал, а начнёт усаживаться и лесенка заскрепит.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Лестница, видимо, не знает, что она не правильная и стоит отлично, не скрепит, не звенит, не трескается. Заказчик доволен и собирается отделывать её. Стене, к которой примыкает лестница больше года.@Антоннннн,
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Tagan1, то, что эта лестница нормально стоит, ещё не показатель. Вот кто-нибудь по этому примеру решит повторить, а ему с завода придёт бетон чуть пониже маркой или с толщиной плиты чуть ошибутся и сделают не 7 см, а 5. Или арматуру положат не в 2 см, а в 3-4 от низа. И всё. Хорошо, если без травм обойдётся. Нельзя такие решения на пределе прочности рекламировать на форуме. Не зря в строительных конструкциях закладывают тройную прочность.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    В место монтажа, г-образная лестница с забежными ступенями просилась. Тогда бы и над проёмом прошло нормально и с телом лестницы не надо было бы рисковать и возможно высоту подступенка комфортнее можно было бы сделать.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Мы предлагали заказчику КУЧУ вариантов, но он " боролся за компактность"+ пришлось бы заливать бетонную площадку при ДЕРЕВЯННЫХ перекрытиях. @Rusmen,
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @alexxxxx, Бетон САМОМЕСНЫЙ, арматура и ТАК в 3 см, НО! Вы АБСОЛЮТНО правы и Я на подобные эксперименты (даже по просьбе заказчиков) больше не пойду!
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Tagan1, сейчас я закончил лесенку, так вот, я чётко сказал заказчику и настоял на своём, привезти гравий 5-20 гранитный (у него был песчанник), привезти песок мытый, (у него был песок с большим колличеством глины, более 30% от массы), самомес делать не на дресве (отсеве) так как в нём много пыли, и даже доказал, взял вибратор бур побольше и просверлил 1см бетон на дресве (отсеве) и фбс, первое показало облако пыли а второе только песочек, и до заказчика ДОШЛО! Ещё я заставил заказчика обжечь слегка арматуру которая была в масле и отработке, и он сам обжёг, ну потому как бетон к маслу не липнет. Но вот не заставил я его купить фанеры 10мм на опалубку, а надо было, потому как с 24мм фанерой я выматерился много раз, и саморез не идёт и пилить её циркуляркой диск кончать, тоесть заказчик сэкономил на покупки фанеры и досок, доски тоже всякие старые подсунул) И цемент привёз не в мешках 50кг а в биг-бэге 1000кг, пришлось ведрами таскать через полдома.
    - Заказчики всегда будут хотеть сэкономить на всём, не надо идти у них на поводу, иногда лучше произнести фразу типа - "я не буду у вас работать, я профи, я делаю так как надо, вы можете нанять узбеков, таджиков, ещё когото, и они вам сделают так как ВЫ хотите, но ни вы ни они не специалисты и результат может быть опасным для жизни." Я такое говорил пару раз, работает, но хотя я наотрез отказался от человека который хотел бетонный марш с многоэтажки, положить вместо крыльца, причём доказывая мне что фундамент не нужен, достаточно подсыпки как при укладки тротуарной плитки, причём над крыльцом уже есть козырёк, тоесть крану не подобраться, в ручную закатывать на покатах, послал я его, мы жэ все такие разные чудотворцы.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Антоннннн, - ВЫ очень богатый человек! А у нас ПОСЛЕВОЕННЫЕ украинцы лестницы чуть не за 500 руб ступенька лепят, и фундаменты (копка+ армирование+опалубка+замес+заливка+ снятие опалубки) по 1500 ЗА ВСЁ льют! Меня и так многие "проффессором" и "слишком умным" называют и в бригаде у меня ТОЛЬКО молодые русские местные парни работают-вот и приходится компромисс с заказчиком искать чтобы мои цены (2000 за ступеньку и от 3000 за куб) получить.
  9. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    Может кто монтировал готовые накладки для ступеней из гранитно-кварцевого фибробетона.
    Просветить по их монтажу и используемых материалах при монтаже входного уличного крыльца с подогревом. Буду очень признателен!
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Тема вроде бы активная, если автор не против спрошу у знающих. При снятии опалубки с винтовой лестницы, нерадивый подсобник повредил край двух забежных ступенек. У меня там лестница залита очень тонко, с утолщением к внешнему краю, т. е. с перепадом. Поэтому оказалось слабым местом.
    Бетон был М 250, гаденький, плюс лом -сделали свое дело. Сколы 7-10 см на всю высоту ступенек.
    Чем это лечится, чем можно заделать?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше фото добавили.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    2015-07-18 09.13.18.jpg 2015-07-18 09.13.33.jpg 2015-07-18 09.13.45.jpg 2015-07-18 09.14.42.jpg 2015-07-18 09.14.17.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Джин56,
    Я думаю сеточку и восстановить поломанное. Но силовой она уже не будет. чисто косметика.
    Вместо щебня лучше использовать какую нибудь мелкую крошку, или использовать песок с ракушкой.
    В общем мелкое что нибудь.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Силовой-это в каком плане? Крепить перила или что то подобное?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. Крепить к нему что либо будет опасно, может по новой сколоться.
