1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Подскажите, люди добрые, какая пропорция все-таки нужна при самозамесе?
  2. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    В наш город-деревню не завозят пластификаторов (некоторые продавцы о нем не слышали). Нашел рекомендуемые альтернативы:
    Что посоветуете?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Акриловый грунт ещё можно использовать. Он лучше ПВА.
  4. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Пропорции не подскажите?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Щас не помню. Зайдите в магазин, прочитайте этикетки на акриловом грунте, точно найдёте тот, на котором указанно, что может использоваться как добавка к бетону. Там найдёте и пропорции. Помню, что для бетона идёт самое минимальное количество. Самое большое для тонкослойных штукатурок.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Из вышеобозначенного набора ТОЛЬКО ПВА. @uncle-lesha,
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё одна лестница с забежными ступенями с первого этажа в подвал, с первого этажа на второй этаж. Ширина марша 1200 мм., высота обеих лестниц 5 800 мм.
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фото...
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фото...
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Rusmen, нормальная лестница. Только скажите мне пожалуйста, зачем Вы заложили арматуру в верх ступеней. Вот для чего это было сделанно? Какие нагрузки имеет бетон в этом случае? Зачем клиент платил деньги за арматуру и за её укладку? Какой смысл в этой арматуре?
    P. S. На 8 и 14 ступени линия хода не совпадает с той линией, которую Вы расчитали. Мелочь, но не приятно.
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Если про армирование ступеней, то мы всегда армируем ступени. На 8 и 14 ступени, так удобнее было крепить опалубку ступеней.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вопрос был для чего армируются ступени, а не о том, всегда Вы это делаете или не всегда.
    Я когда задал этот вопрос технадзору на объекте получил ответ такой же- не знаю для чего, но постоянно делаем. Потом вместе со мной поржали над этим ответом и вместо этой арматуры я получил добро на использовании фибры в бетон.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Опять же вопрос не поняли. :(
    Линия хода не может идти в 25 см от перил, она идёт в 45-50 см. Проступь на 8 и 14 ступенях Вы рассчитали очень близко к перилам, а человек будет ходить дальше, там где проступь получится больше.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Rusmen, Ваше мнение про армирование я понял, успел прочитать сообщение, пока его не удалили.
    А что про линию хода?
    Кстати, если бы Вы её провели в 50 см от перил, то эту линию хода Вы бы увеличили, и добавив одну ступень могли бы получить параметры ступеней в районе 168мм подъём, 282 мм проступь, что лучше, чем получилось у Вас.
