1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. urovd
    urovd
    urovd
    Извините за наверное тупой вопрос (я не строитель), на чем держится лестница в районе середины? Или основной упор на пол 1-2 этажа?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пол-стена-перекрытие второго этажа.
  3. urovd
    urovd
    urovd
    Прочитал почти всю тему, но так и не нашел ничего о том, как повесить лестницу на стену, чтоб не давила на перекрытия. У меня такой диагноз: Двухуровневая квартира на 10-11 эт., кирпич. Дом построен. На 1 эт. квартиры ЖБ плита - пустотка (вроди 800кг на 1м.кв), на втором - монолитное перекрытие, но тоже не рассчитанное на сильное опирание (как говорят проектанты). Вдоль лестницы вплотную идет несущая стена в 1.5 силикатного кирп.(не пустотный). Строители говорят: не проблема, если в стену заштробить арматуру на 100 мм. (по 2 прутка на каждую ступень), мол, это разгрузит вес с перекрытий. Проектанты кричат - все рухнет, т. к. основной вес все равно будет приходиться на нижнюю ЖБ плиту. Параметры лестницы такие: одномаршевая, ширина 1000, длинна 4600, высота от пола до пола - 2850. Помогите, пожалуйста советом, а то в моем городе не нашел не одного строителя, который бы делал такое, а рисковать здесь нельзя.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы наверно вот так сделал.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Металокаркас вам в помощь.
    Для неизвестного перекрытия лучше не рисковать.
  6. urovd
    urovd
    urovd
    Металл не хочу, т. к. хочется облицевать плиткой. Неужели нет вариантов разгрузки на стену?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас газоблок, весьма ненадежная вещь.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сами подумайте. Заштробить и на два прутка на ступень. Это что, воткнуть в газоблок арматуру?
    Они ближе к истине. Не рискуйте, снизу вас живут ни в чем не повинные люди.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @urovd, у Вас стена несущая из полнотелого кирпича. Так? Так что мешает вырезать штробу по всей длине лестницы, завести туда поперечную арматуру и залить. Это значительно разгрузит плиту. Нарисуйте как идут плиты перекрытия.
  11. urovd
    urovd
    urovd
    Не газоблок. Вдоль лестницы вплотную идет несущая стена в 1.5 силикатного кирп.(не пустотный).
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Данный вариант по раскладке ступеней был предложен Архикадом, с заказчиком смотрели на линию хода, видели, посчитали не критичным. При подъёме-спуске после разбора опалубки так же проблем не обнаружили. Возможно ваш вариант был бы лучше, спасибо.
  13. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Объём вашей лестницы 3,83 м3, вес примерно 9600 кг. Можно попробовать уменьшить тело с 200 до 160 мм, но это будет не большая экономия в весе. Первое что приходит в голову, штроба 120мм, но тут надо понимать сколько этажей над вашим этажом и не приведёт ли она к трещинам в стене. Вам необходим проект на лестницу, сделанный проектным институтом.
  14. urovd
    urovd
    urovd
    Спасибо, что отозвались! Плиты указал зеленым цветом на картинке, (картинки приложенные к моему посту чуть выше на этой странице). Можно детальнее о штробе, она должна полность повторять форму лестницы? Какую глубину штробы и как должны быть вложена арматура?
  15. urovd
    urovd
    urovd
    В пректном институте был, сказали, что лестница станет на перекрытие без проблем, потом правда сказали, что ни в коем случае, мы ошиблись. Теперь вот третьи сутки сижу у вас на форуме, сдесь больше толковых людей.
    Моя квартира на 10-11 этаже, 11 это последний, без тех этажа.
